Czech GIS Blog
Other Boards in This Place
Latest Activity
(168 Posts)
DavidDaveNovak
V článku se dozvíte, jak  pomocí skriptu zjistit velikost příloh u hostovaných služeb na ArcGIS Online nebo Portal for ArcGIS. Pokud potřebujeme zkontrolovat velikost příloh u většího množství vrstev nebo se na ni potřebujeme dotázat prostřednictvím pythonového skriptu (nebo obojí zároveň), můžeme pomocí rozhraní ArcGIS API for Python nebo v sešitech ArcGIS Notebooks vypočítat celkovou velikost příloh. V neposlední řadě se tento postup může hodit při různých automatických kontrolách obsahu na ArcGIS Online.
Read more...
more
0 0 519
DavidDaveNovak
Může se stát, že nelze klonovat prostředí Pythonu standardním postupem s využitím online zdrojů. V následujícím článku si ukážeme, jak postupovat při offline klonování pomocí souborů jiného prostředí, ať už vlastních, dříve stažených nebo přenesených například z jiných počítačů.
Read more...
more
0 0 637
DavidDaveNovak
Získání adresy URL všech položek portálu může být zdlouhavé, pokud se jedná o velký počet služeb.
V dalším pokračování Tipů a triků na téma správy obsahu ArcGIS Online si vytvoříme velice jednoduchý skript pro hromadné získání seznamu hostovaných položek a jejich URL adres v REST rozhraní.
Read more...
more
0 0 666
RobertSpal
Potřebovala by vaše organizace upravit metadatový editor ArcGIS Pro tak, aby bylo možné uchovávat si vlastní metadatové položky, které nejsou standardně k dispozici? Pak jsou následující řádky určené právě vám.
Pro správu a editaci metadat využíval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dále jen IPR) dlouhé roky metadatový editor ArcMap. Vzhledem k pomalému ale jistému zániku ArcMapu však vyvstala nutnost přemigrovat metadata do prostředí ArcGIS Pro.
Jelikož má IPR několik vlastních metadatových položek, které nejsou standardní součástí žádného z metadatových profilů ArcGIS Pro, bylo nutné tyto změny doprogramovat a vytvořit doplňek pro ArcGIS Pro, který by tyto potřeby reflektoval. Následující odstavce se vám proto pokusí přiblížit, jak takové změny můžeme dosáhnout a na co vše si dát pozor, když potřebujeme přidat vlastní metadatová pole do ArcGIS Pro. Jelikož IPR musí mít metadata v souladu s českou lokalizací INSPIRE, tak zde nakousneme také řešení problému, kdy bylo nutné upravit příslušný .xslt soubor tak, aby naše metadata mohla být validována oproti českému INSPIRE.
Read more...
more
5 0 949
DavidDaveNovak
Při vytváření obsahu někdy používáme jako zdroj dat pro naše mapové služby data z Excelu. Co když bychom ale chtěli data dostat z mapy zpátky do Excelu? Zajisté vás napadne možnost použít rozšíření ArcGIS for Excel. Nicméně v tomto článku se zaměříme na trochu jiný způsob, který je vhodný v případě, když rozšíření nemůžeme použít.
Read more...
more
0 0 764
DavidDaveNovak
Další článek z kapitoly usnadnění práce při hromadné správě obsahu v ArcGIS Online, tentokrát na téma stahování a export Feature Service z ArcGIS Online pomocí ArcGIS API for Python.
Read more...
more
3 0 875
CyrilDynka_Mrva
Tento článek vás krátce seznámí s formátem CIM, který se používá pro definici kartografických symbolů v systému ArcGIS, a ukáže vám, jak jej lze využít při tvorbě webových aplikací.
Read more...
more
0 0 785
DavidDaveNovak
Při správě obsahu pomocí ArcGIS API for Python je často potřeba vyhledat konkrétní položky v ArcGIS Online nebo na Portal for ArcGIS. K tomu lze použít funkci vyhledávání (search) v modulu arcgis.gis. Pro vyhledání a použití určitých položek lze použít různé varianty a kombinace dotazů. V tomto článku jsou uvedeny hlavní možnosti, které funkce search nabízí.
Read more...
more
0 0 682
DavidDaveNovak
Rád bych vás přivítal u druhé části minisérie o práci se soubory JSON v rámci ArcGIS API for Python.
V tomto díle se zaměříme na tvorbu souborů JSON na základě existujícího obsahu v ArcGIS Online. Konkrétně se podíváme na možnost stažení definice webových map a hromadné stahování informací o datech.
Read more...
more
2 0 660
MartinKrál
ArcGIS Pro Diagnostic Monitor je utilita pro diagnostiku běhu, logování a případnou analýzu odezev ArcGIS Pro.
Read more...
more
1 0 634
45 Subscribers
Labels
