About pulldata("@geopoint") on Survey 123 connect ; À propos de la fonction pulldata("@geopoint") sur Survey 123 connect [EN/FR]
570
04-22-2020 12:21 PM
SamuelSamson
I have a question about the function : pulldata ("@ geopoint").
When I use the function : pulldata ("@ geopoint", $ {Geopt}, "UTM"), Here is my result below.
{"type": "UTM", "easting": 482072, "northing": 3768736, "zone": 11, "band": "S", "text": "11S 482072E 3768736N"}.
Is there a way to keep only that form of result : 11S 82072E 3768736N.
In order to have a good presentation of the coordinate. I would like it to be displayed only: 11S 82072E 3768736N, as an answer in my form, somelike the others results.
Thank you for your help.
J'aurais une question à propos de la fonction pulldata("@geopoint").
Lorsque j'utilise la fonction : pulldata("@geopoint",${Geopt},"UTM"), Voici mon résultat ci-dessous.
{"type":"UTM","easting":482072,"northing":3768736,"zone":11,"band":"S","text":"11S 482072E 3768736N"}.
Est-ce qu'il y aurait une façon de garder seulement ces information ci :11S 82072E 3768736N. De façon à avoir une bonne présentation de la coordonnée. J'aimerais qu'il ne soit qu'affiché : 11S 82072E 3768736N, comme réponse dans mon formulaire, comme les autres résultats.
Merci de votre aide.
SamuelSamson
Finally I've found it by myself. you have to use this expression to only show the coordinate
pulldata("@geopoint", ${geopoint},"UTM.text")
Finalement j'ai trouvé par moi-même. vous devez utiliser cette expression pour afficher uniquement les coordonnées.
