Pop-up okna ve WMS vrstvách DMVS
462
6
12-05-2024 05:18 AM
AdministrátorJihlava
Dobrý den,
dávám se dotaz kolegy Vladimíra Koláčka ze SATT a. s., kterému sem nejde vložit příspěvek, ale sám jsem mu nedokázal pomoct, protože nevím.... zlaté standardní AGS služby.... a nebo je problém opravdu někde v Esri.
Ten dotaz: Prosím o radu s vyskakovacími okny v ať už v ArcGIS Pro nebo v MapVieweru na ArcGIS Online u vrstev načtených z WMS služby. Kolega si udělal mapu, do které si chtěl připojit i vrstvu inženýrských sítí z DTM. Vrstvu si načetl pomocí WMS (https://dmvs.cuzk.gov.cz/api/wms/dtm_ti_ver), ale nemůže přijít na to, jak se dostat ke konfiguraci vyskakovacích oken, aby byl schopný zobrazit vlastníka IS a druh IS. WMS by měla odpovídat na dotaz GetFeatureInfo a požadované informace vracet. Zkoušel také připojit tuto službu do QGISu a informaci mu po kliknutí WMS zobrazí. Po připojení do AGOL v pravém panelu se ikonka pro povolení a konfiguraci vyskakovacích oken nezobrazí a v ArcGIS Pro mu to pro jistotu napíše hlášku, že vyskakovací okna nelze měnit.
Máte s tím prosím někdo zkušenosti, jak se dostat k povolení a konfiguraci vyskakovacích oken z této konkrétní WMS služby?
Zkusil jsem vložit na Portálu WMS službu UHULu (https://geoportal.uhul.cz/wms_mysl/WMService.aspx) a tam mi vyskakovací okno funguje.
Děkuji
VHolubec
Dobrý den,
v případě dotazování na WMS DTM se jedná o zalogovanou chybu na straně Esri. Případně se tak prosím obraťte na kolegy z technické podpory, kteří by Váš use-case k této chybě připojili.
Vladimir
vlakol
Dobrý den,
zadal jsem požadavek na TP a přišli na toto:
Prokop K.
Byla přidána poznámka – 8. 1. 2025 12:48
Dobrý den,
přiřadil jsem tento případ k zalogovaným chybám.
Tvůrce WMS se bohužel rozhodl použít pro parametr, který určuje možnost dotazování – queryable – hodnotu ’true’, což je sice validní hodnota, avšak drtivá většina WMS používá pro určení hodnoty 0 nebo 1. Aplikace Map Viewer, ArcGIS Pro nebo ArcMap rozeznávají pouze hodnoty 0, 1 a dosud nemáme evidováno, že by se někdo z uživatelů setkal s tím, že by WMS měla v tomto parametru nastavenu hodnotu true.
S pozdravem
Prokop Kuranda
https://my.esri.com/#/support/cases/tech-cases?caseNumber=03806328
Technická podpora ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Oficiální distributor Esri | www.arcdata.cz
vlakol
Byly provedeny aktualizace následující závady, s níž jste spojeni:
BUG-000173269 - ArcGIS Online Map Viewer does not recognize "true" or "false" values for the "queryable" parameter in Web Map Service (WMS) services
Stav: Fixed (Další informace)
Opraveno ve verzi:  Q1, 2025
Další informace:  We\'ve fixed the issue so WMS should recognize queryable=\"true\", but just wanted to note that the service needs to support \"text/html\" or \"text/plain\" in the GetFeatureInfo format to display the popup properly.
Děkujeme
Esri Inc.
THE SCIENCE OF WHERE™
vlakol
Dobrý den,
přidávám zprávu z ČUZK k tomuto problému a potvrzuji, že na integračním prostředí je vyskakovací okno v ArcGis Pro funkční 🙂
Podpora ČÚZK
K požadavku 124573 vložil "ČÚZK" komentář:
Dobrý den,
nová verze je zatím nasazena jen na integračním prostředí. Můžete vyzkoušet, když do url adresy wms zadáte dmvs-i místo dmvs. Budu rád, když mi dáte vědět výsledek. Na produkční prostředí budeme novou verzi nasazovat až 7.5.2025.
JaroslavŠkrobák
Ano, v ArcGIS Pro se zobrazuje už pop-up správně, ale ani v MapViewer Classic v AGE 10.9.1. ani na AGOL v novém MapViewer se po kliknutí na čáru zobrazí toto, viz. obrázek. Ale možnost zapnout pop-up už jednotlivé vrstvy mají.
JaroslavŠkrobák
Pardon, v tom okně je ještě hláška, tak ještě jednůc ten obrázek v pop-upu vč. hlášky
