Fotografias en survey123
4224
05-05-2021 01:44 PM
Juan_CarlosCarpio
Hola, solo se pueden ver las fotografías (enviadas a través de formularios survey123) en la aplicación web de arcgis online? hay forma de descargarlas junta con los datos???
saludos
Tags (1)
2 Solutions
XanderBakker
Esri Esteemed Contributor
Hola @Juan_CarlosCarpio ,
Es posible bajar los adjuntos de un servicio alojado en ArcGIS Online. En este artículo puedes encontrar como hacerlo: https://support.esri.com/es/technical-article/000012232
También es posible bajar los datos de la encuesta con los adjuntos en un FGDB. El proceso encuentres a continuación:
En tu contenido en ArcGIS Online ubique la carpeta con la encuesta:
Abre la página con el detalle del Featurelayer (alojada). En la pestaña "Información General" encuentres en la parte de la derecha la opción "Exportar datos" y luego "Exportar a FGDB":
Luego debes especificar algunos datos para el FGDB que se va a generar y eliges la opción "Exportar":
En la página del elemento FGDB encuenstres la opción "Descargar":
No olvides eliminar el FGDB después de cargar para evitar el consumo de créditos.  En la pestaña avanzada de la página del elemento FGDB vas a encontrar la opción para eliminar la FGDB después de haberlo descargado:
XanderBakker
El tiempo que se ve en la FGDB está expresada en UTC. La razón es que en un proyecto pueden editar personas que se encuentren en diferentes zonas de tiempo. Para tener un registro correcto, el tiempo se almacene en UTC y por lo tanto estás viendo este diferencia de +5:00 horas.
En ArcGIS Online se toma el tiempo UTC  se visualice en hora local. Es posible en ArcGIS Pro calcular la hora local con Arcade usando la formula: ToLocal($feature["hora_inicio"])
También puedes usar la herramienta Convert Time Zone que está disponible en ArcMap y ArcGIS Pro: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/tools/data-management-toolbox/convert-timezone.htm (aunque no da mucha información acerca los parametros que debes usar en este caso)
También te recomiendo leer: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/map/time/why-set-a-temporal-reference.htm
XanderBakker
Juan_CarlosCarpio
Estimado, gracias, me sirvió su respuesta.
Pero tengo una consulta, al momento de descargar el FGDB y revisar los datos, me doy con la sorpresa de que en el campo de captura de Hora, en el arcgis online figura de la hora de mi ciudad, pero en el FGBD se cambia a la hora GPS (ósea mas 5 horas) a que se debe??
adjunto captura de pantalla
XanderBakker
