Apoyo OAuth2 conexion
1142
05-27-2024 07:52 AM
SIGEEjercito
requiero realizar un api que permita la conexion desde un portal geografico personalizado a los services rest de server enterprise mediante el protocolo OAuth2 conexion. agradezco sus sugerencias e indicaciones.
emarcelloni
Hola @SIGEEjercito,
suponiendo lo siguiente:
  • Necesitas crear una app web que no le solicite al usuario credenciales de ArcGis
  • El Server esta federado con Portal
El tipo de autenticación que necesitas es la que en este articulo se llama App Login: App Login
Para esto necesitas:
  • Crear una nueva aplicación en tu Portal (Contenido > Nuevo Elemento > Aplicacion)  para poder usar el Aplication ID y Aplication Secret, que figuran en la pestaña de Avanzado. Estos datos luego te permitiran obtener un Token que luego lo podes usar para acceder a los recursos de tu Portal.
  • Esta aplicación debe compartir grupo con los elementos que desees poder consumir o acceder.
Dependiendo de la configuracion de seguridad de tu Portal es problable que el Dominio que acceda al Portal, necesites darlo de alta en la seguridad (Organizacion > Avanzada > Seguridad > Permitir Origenes) si en este apartado no tenes ningun dominio configurado, por defecto acepta todo, no deberias cambiarlo.
Saludos! Esteban Marcelloni
SIGEEjercito
muchas gracias ya validando la informacion
dkalil
by Esri Contributor
Hola @SIGEEjercito , puedes usar la ArcGIS GIS API de Esri.  Puedes encontrar más información acá : https://developers.arcgis.com/python/api-reference/arcgis.gis.toc.html .
Si tienes requerimientos particulares , cómo métodos y funciones, estos deberían ser desarollados con tu equipo interno.
