requiero realizar un api que permita la conexion desde un portal geografico personalizado a los services rest de server enterprise mediante el protocolo OAuth2 conexion. agradezco sus sugerencias e indicaciones.
Hola @SIGEEjercito,
suponiendo lo siguiente:
El tipo de autenticación que necesitas es la que en este articulo se llama App Login: App Login
Para esto necesitas:
Dependiendo de la configuracion de seguridad de tu Portal es problable que el Dominio que acceda al Portal, necesites darlo de alta en la seguridad (Organizacion > Avanzada > Seguridad > Permitir Origenes) si en este apartado no tenes ningun dominio configurado, por defecto acepta todo, no deberias cambiarlo.
Saludos! Esteban Marcelloni
muchas gracias ya validando la informacion
Hola @SIGEEjercito , puedes usar la ArcGIS GIS API de Esri. Puedes encontrar más información acá : https://developers.arcgis.com/python/api-reference/arcgis.gis.toc.html .
Si tienes requerimientos particulares , cómo métodos y funciones, estos deberían ser desarollados con tu equipo interno.
