Sugerencias con imagenes a las preguntas en survey123 connect
736
03-10-2023 09:34 AM
AndersonRincon
Quería pedirte tu ayuda por favor,
Un cliente necesita que en la sugerencia de la pregunta pueda aparecer una imagen.... Es decir, la pregunta dice ¿Cuál es el número de folio? Lo quiere es tener una pequeña imagen del formato del folio donde se rezarte
El lugar donde está el número de folio.
ChristopherCounsell
MVP Frequent Contributor
Lo siento, mi español no es bueno. Aquí están los enlaces a la documentación en español.
Web designer - add a 'note' question with image.
https://doc.arcgis.com/es/survey123/browser/create-surveys/styleyourform.htm#ESRI_SECTION1_57B1877F0...
Survey123 Connect: place an image in the media folder, then create a 'note' question, then add filename into media::image column.
https://doc.arcgis.com/es/survey123/desktop/create-surveys/styleyourform.htm#ESRI_SECTION1_C84133E49...
https://www.youtube.com/watch?v=j3Sh31BFXN8
Por favor marque la respuesta como correcta o háganos saber si necesita más 🙂
