Minimo de repeticiones en una encuesta
875
06-08-2021 07:23 AM
CristianChavarini
¡Buenos días! Estoy teniendo problemas con una encuesta en la que se solicita la adhesión de vecinos a un programa municipal. Mi pregunta específicamente es como puedo generar una restricción que obligue a completar con, como mínimo, 10 registros antes de poder enviar la encuesta.
Espero sus respuestas
Gracias!
UriGilad_EsriAu
Hola Cristian,
Mi español es muy malo, entonces prefiero escribir en ingles...:
Use repeat and count the number of repeats in a new hidden field:
https://support.esri.com/en/technical-article/000021664
let's say that your count field is called 'count_repeats'.
Add a constraints to this field that it must be >= 10 and a constraints error: 'You must submit at least 10 records'. Until the user fills 10 repeats it will return a constraint error and will not allow to submit.
If this answer solved your question or if you found it helpful please mark it accordingly to help others who have the same question.
UriGilad_EsriAu
Hola Cristian,
