Mantener disponible las capas exportadas desde excel dentro del mapa.
273
02-12-2024 09:50 AM
AndersonRincon
New Contributor II
He creado una tabla de Excel con X, Y luego la he publicado al mapa, después la llevado a online, y la he utilizado para crear un tablero de control.
Después de cerrar el Excel, se ha perdido la conexión con la capa online y entonces si modifico el Excel ya no actualiza la capa online.
  1. Debería poder modificar el cango de la tabla de Excel y que se actualice en el mapa de Excel.
  2. Desde Excel debería existir una opción que te permita escoger la capa con la que está vinculada en el online para así actualizarla.
  3. Si creo un mapa en excel con varias capas, debería poder guardar el proyecto de manera lo pueda abrir tal cual como esta y no perder todo en caso de restablecer el mapa.
1 Comment
ShannonCardoza
Muchas gracias por publicar tu idea @AndersonRincon
I understand the connection with the ArcGIS Online layer is 'lost' after closing Excel and reopening the map. I am not entirely clear on the workflow provided. If you can please provide additional information.
1. When you said, you created a table within Excel - Is this in Desktop?
2. I assume you published to ArcGIS Online? - Is this Enterprise?
3. What is meant by online? - Microsoft 365 Excel online or something else.
4. When you closed the Excel project you can no longer make edits so I assume you'd like the edits you are making to sync to the shared map?
hasta la próxima!
SC
