Hola, les consulto estamos migrando a ArcGis Enterprise 11.1 , en paralelo pedimos un software de ETL para in y out de datos de otros sistemas de la empresa, les consulto, que ETLs tiene capacidad de copiar Feature Class, ya que si tenemos esa opción nos serviría también internamente.
Gracias
Anibal Martinez
Telecom Argentina SA
Hola Anibal, con respecto a tu consulta, en mi caso (si tengo la posibilidad) ocupo FME o la extensión ArcGIS Data Interoperability, ya que me permite configurar en un Workspace diferentes flujos de entrada y salida de datos en múltiples formatos, realizar QA/QC por proceso, integrar con otras fuentes de datos, entre otros.
En caso contrario se tendría que combinar algunas librerías de Python y generar un desarrollo para ejecutar los procesos acorde a los formatos requeridos. Te dejo algunos enlaces que te pueden servir, saludos!
Esri ArcGIS | Connect ArcGIS to Other Applications with FME (safe.com)
How FME Flow (or Form) can write to ArcGIS Enterpr... - Esri Community
Data Interoperability | Documentation for ArcGIS Enterprise
A Guide to Integrating with the ArcGIS Enterprise (safe.com)
How To: Execute Spatial ETL Tools Using Python Script (esri.com)
