If conditional Expression
2216
5
03-20-2017 08:14 AM
CarlosPires2
I need to fill a field using an expression, but including a condition.
I have two fields:
GRIDCODE (field reference, unique values from 0 to 2"
ERRO - blank field I would fill as follow:
If GRIDCODE value is 0, then ERRO value is: "Não há diferença"
If GRIDCODE value is 1, then ERRO value is: "Área de uso consolidado cadastrada como nativa"
If GRIDCODE value is 2, then ERRO value is: "Área de vegetação nativa cadastrada como uso consolidado"
I tried use this expression, but it doens´t work.. looks like it has a sintaxe error.
If [GRIDCODE] = 0 Then
[Erro] = "Não há diferença"
ELSEIF [GRIDCODE] = 1 Then
[Erro] = "Área de uso consolidado cadastrada como nativa"
ELSEIF [GRIDCODE] = 2 Then
[Erro] = "Área de vegetação nativa cadastrada como uso consolidado"
End If
Thank you very much!
EdwinRoa
Hi
I'm agree with Daren.  You need to store the result in a variable.
Dim value
value = "Não há diferença"
value = "Área de uso consolidado cadastrada como nativa"
value = "Área de vegetação nativa cadastrada como uso consolidado"
End If
And put into a calculator.
DarrenWiens2
You need to store the value in a variable, and use that variable name as the expression:
Expression:
result‍
Code block:
result = "Não há diferença"
result = "Área de uso consolidado cadastrada como nativa"
result = "Área de vegetação nativa cadastrada como uso consolidado"
End If‍‍‍‍‍‍‍
Note: you should always return something with an ELSE.
NeilAyres
Sorry Darren, was looking at something else, then you replied....
NeilAyres
In what way doesn't it "work"?
Arc version. Error message etc etc.
Is this something where you are trying to use the field calculator?
CarlosPires2
Neil,
version 10.2
sintaxe error
EdwinRoa
Hi
Dim value
End If
