Lo Nuevo de ArcGIS Online
1549
10-16-2018 01:48 PM
DiegoBalarezo
ArcGIS  (AGOL) es un componente importante de la plataforma de ArcGIS que nos permite implementar un web GIS basado en la nube de Esri, como solución de representación cartográfica y análisis para crear mapas web interactivos y aplicaciones que puedan ser compartidas con toda su organización.
¿Cómo puedes utilizar ArcGIS ?
Si tu organización cuenta con una licencia de ArcGIS for Desktop y tiene el mantenimiento activo, entonces puedes aprovechar todas las bondades que ofrece AGOL.
¿Cuáles son las novedades de AGOL?
AGOL se actualiza constantemente y en su última versión ha agregado nuevas capacidades de mapeo inteligente como el Mapa de relaciones; también nos permite interactuar con datos del subsuelo en escenas 3D y otras novedades que conocerás en este artículo.
Mapa de relaciones
Usando el nuevo estilo de mapeo de relaciones puedes explorar y visualizar dos temas dentro de un solo mapa, este nuevo estilo te ayudará a ver si dos atributos de tus datos pueden estar relacionados mediante el mapeo de coropletas bivariadas (combina dos conjuntos diferentes de símbolos gráficos o colores).
¿Cómo puedes hacer un mapa de relaciones?
  • Inicia sesión en tu cuenta de ArcGIS.
  • En la cinta principal, haz clic en Mapa.
  • Clic en Agregar y carga tu servicio de entidades al mapa.
  • En el panel Contenido, apunta a tu capa y haz clic en el botón Cambiar estilo.
  • Selecciona dos atributos de tipo numérico (entero, double, etc.)
  • Selecciona el estilo de mapeo “Relación”.
  • Visualiza y analiza tu mapa.
Interactuar con datos del Subsuelo
Esta nueva versión permite visualizar y explorar escenas globales y locales bajo tierra. El nuevo control deslizante de transparencia en el terreno te permite ver a través de la superficie del terreno y revelar características subterráneas como mediciones sísmicas o infraestructura de servicios públicos. También puedes navegar bajo tierra en escenas globales para visualizar e interactuar mejor con los datos del subsuelo.
¿Cómo puedes visualizar datos del subsuelo?
  • En la cinta, haz clic en Escena.
  • Crea una nueva escena 3D o utiliza las que proporciona AGOL.
  • Haz clic en la Herramienta Mapa Base  para abrir la galería.
  • Haz clic en la vista en miniatura del mapa base que mejor enfatice tu escena.
  • Ajusta el control deslizante de la transparencia de suelo.
  • Navega bajo tierra.
Vector Tile Style Editor
Si eres desarrollador, diseñador o un profesional GIS, esta herramienta te ofrece una manera rápida y fácil de crear un estilo de mapa base personalizado, que vaya acorde con la aplicación que estás creando.
ArcGIS Vector Tile Style Editor, facilita la creación de estilos personalizados para cualquiera de los mapas base de vectores de Esri, y también puedes usarlo en tus propias capas de mosaicos vectoriales.
Personalización de un Mapa Base
¿Cómo creo un mapa base personalizado?
  • Ingresa aquí
  • Haz clic en Empezar.
  • Selecciona un estilo de mapa (por ejemplo, World Topographic Map)
  • Personaliza los colores de las capas y las etiquetas.
  • Edita los estilos de las capas.
  • Cuando hayas terminado haz clic en Guardar, y los datos se guardarán como un elemento en ArcGIS .
  • Desde AGOL puedes ir a Mi Contenido y acceder a tu mapa base personalizado.
Nota: El visualizador de mapas o cualquier aplicación personalizada puede hacer referencia al elemento para mostrar su mapa base personalizado.
¿Tu organización ya cuenta con ArcGIS ? ¿Cuál de las novedades te ha interesado más?
Si tu organización cuenta con mantenimiento activo y aún no usa ArcGIS , puedes contactarte con nuestro equipo de soporte para solicitar más información. Si ya tienes tu AGOL, ¿qué novedad piensas usar? Cuéntanos en nuestra Comunidad en GeoNet.
