Buenas tardes
He visto unos videos tutoriales de (Operations Dashboard for ArcGIS: Tips and Tricks - YouTube ) min: 6:41; donde muestra una simbologia de ubicación de sismos de forma dinámica, mediante una circunferencia de color amarillo, la cual va creciendo.
Como se puede hacer esa simbología? mediante expresiones de arcade?
saludos y gracias por las respuestas
Feliz año nuevo!!!
Hola Juan Carlos Carpio ,
Hay un blog de David Nyenhuis que esplique en detalle como fue creado este Dashboard. Acá es el enlace al Dashboard para verlo en vivo: Operations Dashboard for ArcGIS
El blog puedes encontrar acá:
Making an Auto-Focusing Real-Time Dashboard
En la parte abajo del blog vas a encontrar el párrafo para crear el efecto (combine el Auto Zoom con el efecto de Follow Feature).
Configure the Actions tab. Add a Zoom action and target the map. Although earthquake epicenters don’t move, we can add a Follow Feature action to add a pulsing animation over the location.
Note: In order to add a Follow Feature action, the source layer must have a refresh interval defined
Hola carpox_mpfn ,
También te recomiendo consultar los blogs en GeoNet en el grupo de Operations Dashboard:
Muchas gracias por su gentil y rápida respuesta.
saludos
Juan Carlos
Con mucho gusto. La explicación y en blog te va mostrar que no se requiere Arcade para lograr este simbología.
Actualmente, el soporte de Arcade en los Dashboard es limitada, pero en la siguiente versión de Dashboard van a introducir soporte para diferentes elementos del Dashboard (por medio de los "$datapoint") . Por ejemplo, en el elemento de listado creando un formato condicional según el dato que recibes. Con este funcionalidad se puede crear un tablero de control mucho más dinámico y llamativo.
