Buena tardes, recién estoy iniciando en Arcade, utilice una expresión muy útil de vincular los puntos cargados con StreetView , pero cuando se despliega la información, se visualiza "Mas información" , me gustaría cambiarlo por un símbolo o por “ hacer clic aquí”
este es el script:
// Converts Longitude from metres to decimal degrees
var originShift = 2.0 * PI * 6378137.0 / 2.0;
var lon = (Geometry($feature).x / originShift) * 180.0;
// Converts Latitude from metres to decimal degrees
var lat = (Geometry($feature).y / originShift) * 180.0;
lat = 180.0 / PI * (2.0 * Atan( Exp( lat * PI / 180.0)) - PI / 2.0);
// Combines the features coordinates to the Google Street View URL
var url = Concatenate("http://maps.google.com/?cbll=" ,lat, "," ,lon, "&cbp=12,90,0,0,5&layer=c");
url
saludos y gracias
Hola carlos Dominguez ,
Hay un botón para cambiar a visualizar el código HTML de la ventana emergente:
Luego puedes pegar el siguiente código HTML:
<a href="{expression/expr0}">Ver en Street View</a>
Cuando estás generando una URL la ventana emergente de AGOL por defecto lo va mostar como "más información". Es posible usar una configuración de HTML en la ventana emergente para lograr una visualización más amigable usando una imagen o un texto distinto.
Si necesites ayuda para configurar la ventana emergente con la opción de "Una visualización de atributo personalizado" me avises por favor.
Muchas gracias, recien estoy iniciando en estos del Arcgis Online, me queda así, cómo puedo cambiarlo por algo mejor? es necesario hacerlo en HTML?
Muchas gracias por su tiempo y dedicación para responder, ya lo probe y esta Ok.
La última consulta seria, si quisiera formalizar con GOOGLE para evitar sorpresas de facturas, se podría adecuar el script con la API de paga de Google???
saludos
Lo siento pero no tengo experiencia con el API de paga de Google. Asumo que esto sería más bien una consulta para hacer al representante de Google.
Puedes marcar la respuesta que te contestó la pregunta como respuesta correcta? Esto se puede hacer usando el boton:
Gracias!!! me sirvio de mucho su ayuda!
