Hola Juan Carlos Carpio ,
Encuentre abajo unas preguntas y respuestas:
Buen dia, una consulta, cuando realizo una encuesta en survey123 Web, y edito o borro preguntas, estas siguen figurando en su tabla de atributos, a que se debe?
Preguntas:
- Después de las modificaciones la encuesta fue publicada?
- La encuesta ya contaba con datos antes de hacer las modificaciones?
Cuales son las diferencias principales entre Survey123 web y survey123 connect (aplicando formulas xlsForm )?
Veo que los resultados son en la apariencia, siendo mucho mejor Survey123 web.
Respuesta: la recomendación es usar Survey123 web para las encuestas. En casa que se requiere diseñar una encuesta con opciones más avanzadas o reglas más complejas, será necesario usar Survey123 Connect. Es decir, si la encuesta se puede hacer con la aplicación web, es mejor hacerlo allá. Si no, toca hacerlo con Survey123 Connect. Ver también: Frequently asked questions—Survey123 for ArcGIS | Documentation
Hasta cuantas preguntas son recomendable?? En el ámbito donde trabajo, son abogados, y requieren un formulario de 100 preguntas, para mi desde el punto de vista de especialista es demasiado.
La cantidad de preguntas depende del propósito y el público. Survey123 tiene la posibilidad de crear páginas, agrupar preguntas, ocultar preguntas dependiendo de las respuestas y proveer el progreso en llenar la encuesta. Sin embargo, no esta bien incluir preguntas solo por preguntar. Si no tiene previsto usar la respuesta, no incluye la pregunta. El tipo de público es importante también. Si una persona está llenando una encuesta sin recibir algún beneficio, la encuesta no debería tener 100 preguntas, porque las personas no van a contestar 100 preguntas. Si es obligatorio para obtener algún beneficio, quizás el público si está dispuesto a contestar esta cantidad de preguntas, pero reitero, no incluir preguntas si no van a usar las respuestas.
Las encuestas las utilizaremos desde dispositivos smartphones, es confiable los gps incorporados? de cuantos metros puede llegar a ser error.
La precisión del GPS depende de varios factores; la calidad del GPS en el dispositivo, la ubicación o visibilidad de satélites (campo sin vegetación es mejor, que en un bosque o entre edificios altos o dentro de una construcción), etc. En mi experiencia he trabajado con dispositivos logrando una precisión entre 5m y 30m (o más de 100m si las condiciones no fueron beneficiosos). Si se requiere usar una precisión mayor se puede conectar GPS externos. Ver más información acá: https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2019/03/05/direct-gnss-external-receiver-support-in...
