mapa base en Story map tour
3636
05-21-2015 09:58 AM
braulioubilla
el template correspondiente no me permite elegir un mapa de base,
me gustaria aplicar el tour de fotos sobre otro mapa que ya tengo armado en mi arcgis on line, esto es posible
gracias por cualquier ayuda
Tags (1)
OwenGeo
Esri Notable Contributor
Debe haber un botón en la parte superior derecha del panel de mapa que le permite cambiar el mapa base para su map tour. Esto le permitirá elegir cualquier mapa base que haya configurado en su organización (o cualquiera de los mapas base por defecto Esri si está utilizando una cuenta pública).
Al guardar un mapa visita un web map también se crea en su sección "Mi contenido" con el mismo nombre que su map tour. Si desea utilizar un mapa base no está disponible en el selector de mapa base, puede abrir web map elemento el mapa del recorrido, cambie el mapa base, y guardar el web map. La próxima vez que abra el map tour verá el nuevo mapa base.
Lo siento por los errores, estoy utilizando Google Translate.
Owen Evans
OwenGeo
Owen Evans
braulioubilla
ready!!
tks
El 28 de mayo de 2015, 10:19, Owen Evans <geonet@esri.com> escribió:
GeoNet
<http://jiveon.jivesoftware.com/mpss/c/fAA/PDcDAA/t.1ne/dStczGMfReyCnd11cpuXSQ/h0/WXYIqorVIGQuIDJ2G2ju5AEeIPykSY57g2VIWA8pAkF2-2BlveMrdQT1t2nJlEgcli> mapa
reply from Owen Evans
<http://jiveon.jivesoftware.com/mpss/c/fAA/PDcDAA/t.1ne/dStczGMfReyCnd11cpuXSQ/h1/WXYIqorVIGQuIDJ2G2ju5HlNh4982iZp2gPgr8KANEw-2BRMGzDZX7i09nsep0xRSW77rqp7NjU2DpDqNfie6RN6mAOSWkiT1eGVjAPgtSm-2B4-3D>
in Story Maps - View the full discussion
<http://jiveon.jivesoftware.com/mpss/c/fAA/PDcDAA/t.1ne/dStczGMfReyCnd11cpuXSQ/h2/WXYIqorVIGQuIDJ2G2ju5BgYGKlxCJXzUFxsSjPkR7h3BBimWtpmUAcWuTboceChbltCBtoVC1j3ex6K1KyfN2dRL9VruTWOzKVfdhmRyTg-3D>
SDL_Medio_AmbienteRuiz_Alvarez
Hola
¿Como puedo poner la opción de elegir el mapa base en
Story Map Series℠ - diseño Tabbed ?
En mi Story map Series  no aparece....
How i can put a "select map base " option in my Story Map Series Tabbed?. Only a one map base is possible?
thks
OwenGeo
Hola,
Google Translate: Desafortunadamente, no hay opción de añadir un selector de mapa base en Story Map Series. Si desea que su lector a ver una capa con un mapa base diferente puede agregar otro mapa en una entrada separada que muestra que la capa con un mapa base diferente.
Unfortunately there is no option to add a basemap selector in Story Map Series. If you'd like your reader to see a layer with a different basemap you can add another map in a separate entry that shows that layer with a different basemap.
Owen
Owen Evans
thanks a lot for your replay !!
