JavaScript で実現できるデータ ビジュアライゼーション
1905
12-18-2024 05:13 PM
こちらは、ArcGIS アドベント カレンダー 2024 の 20 日目の記事です。他の記事もぜひご覧ください。
はじめに
GIS の大きな目的のひとつとして、データの可視化(データ ビジュアライゼーション)という側面があります。GIS データを地図上にどのように表現するかは、データの持つ情報の直感的な理解や、様々な意思決定の助けになります。
ArcGIS Maps SDK for JavaScript にはデータの可視化に関する様々な方法が用意されています。今回は ArcGIS Maps SDK for JavaScript に用意された様々なデータの可視化方法をデモ アプリケーションとあわせてご紹介します
JavaScript でデータの表現を変更する
ArcGIS Maps SDK for JavaScript では様々な GIS データおよび GIS サービスをレイヤーとしてマップ上に表示することができ、そのレイヤーの表現を変更する方法として多くのアプローチが用意されています。
レンダラーとシンボル
レイヤーの表現を変更する最も基本的な方法、レンダラー (Renderer) とシンボル (Symbol) という 2 つのクラスを使用する方法です
レンダラーはレイヤーの表現方法を担当しており「すべてのフィーチャを一律に同じ表示とする」や「属性値の大小に応じて色を変えるなどを定義します。
レンダラーによって定義された表現方法に対して、具体的な色を設定するものがシンボルです。これら 2 つのクラスを使用することで、マップ上に表示されるレイヤーの表現変更することができます。
VisualVariables
レンダラーに用意されている visualVariables プロパティを使用すレンダラーによる表現方法の定義に加えて、カラー ランプ、大きさ、透過、回転設定を追加することができ、レンダラーによる表現を補強することができます。
FeatureEffect
レイヤーの effect プロパティを使用するとCSS の filter に該当する表現をレイヤーに付与することができます。グレースケールやぼかしを入れブラーといった、レンダラーやシンボルのみでは実現できない表現実現できます
また、FeatureEffect は ArcGIS Maps SDK for JavaScript ではなく CSS の filter を利用していることから、タイル レイヤーのようなレンダラー プロパティを持たない、または変更できないレイヤーに対しても設定できるという点が大きな特徴です。
FeatureEffect は ArcGIS Maps SDK for JavaScript バージョン 4.31 現在、2D マップでのみ使用可能です。
デモ アプリケーション
こまでご紹介してきました様々な設定について、実際の動作を確認できる Web アプリケーションを作成しました。ArcGIS で実現できるデータ ビジュアライゼーションから、ぜひ確認してみてください。
このアプリケーションでは USGS (米国地質調査所) より公開されている、2023 年に発生したマグニチュード 4 以上の地震の震源のデータ (ポイント) ArcGIS Living Atlas に公開されている地殻プレートの境界データ (ライン) を使用しています。この震源のデータに対して設定可能な地図表現を 3D、2D それぞれのアプリケーションで確認できます
画面右上のアコーディオン メニューを展開し、ボタンから設定を変更するとアプリ上のレイヤーに設定が適用されます画面左上に適用された設定の簡単な説明と API リファレンスへのリンクも表示されますのであわせてご参考ください。
また、このアプリケーションではユーザー インターフェイスのほとんど Calcite Design System を使用して作成しています。Calcite Design System は Esri の用意しているユーザインターフェイス作成用の Web コンポーネントです。コンポーネントによって用意された独自の HTML タグを使用することで、簡単にアプリケーションのインターフェイスを構築できます。Calcite Design System については ArcGIS 開発者コミュニティでも何度かご紹介しておりますので、詳しくはそちらもご覧ください。
まとめ
本記事では ArcGIS Maps SDK for JavaScript に用意されているデータの可視化の方法をデモ アプリケーションも交えてご紹介しました。今回は主要なデータとしてポイント データを使用しましたが、たとえば風向きの表現に代表されるベクトル場レンダラーが設定されるラスター データであれば、フロー レンダラーというアニメーションで方向と強度を表現できるレンダラーが使用できるなど、ご紹介できていない表現がまだまだあります。ArcGIS Maps SDK for JavaScript には、すぐに動作を確認できるサンプルも用意されていますので、ぜひご確認ください。
参考リンク
Version history
Last update:
‎12-18-2024 05:13 PM
Updated by:
Contributors
