Buenas Tardes
Estoy intentndo sacar un promedio simple en una encuesta de Survey123, para la medicion de unas temperaturas de secadoras de cafe
Siguiendo la fórmula de (T ° 1 + T ° 2 + T ° 3 ...) div (N valores)
Pero hay situaciones donde estos registros de T ° en las secadores no se toman, por que no están en operación.
Pero a la hora poner la formula en el XLM tengo que llenar todos los registros para que me saque el promedio, y no puedo poner '0' por que este me condiciona el promedio
Agradezco cualquier ayuda,
muchas gracias
Solved! Go to Solution.
Hola. Algo asi?
El archivo adjunto indica como puedes hacerlo.
Si la maquina esta parada, la temperatura se deja en cero.
Aqui la clave esta en calcular cuantas maquinas tienen temperatura, para poder hacer la division con este total. Detalles en el XLSForm.
Hola Ismael
Justo eso era a lo que queria llegar..
Muchas Gracias por sus aportes..
Saludos Cordiales
Hola. Algo asi?
Hola Ismael
Saludos Cordiales
