problems with a survey that has a lot of photos in the media folder ||| problemas con una encuesta que posee muchas fotos en la carpeta de media
655
03-08-2022 02:38 AM
JavierCMartínezPrieto
hello to all,
It is more a question than a problem to solve, I have a survey that contains in its average folder about 800 photos, when publishing gives problems and is not published correctly.
When I delete photos and leave them at about 500, it publishes the survey correctly.
the size of the photos does not exceed 30 MB in the 800 photos.
does anyone know why this error occurs when publishing and if there is a way to modify it so I can insert in the media folder the amount of photos you want.
as always thanks to all of you who take the time to participate.
greetings javier
########################ESPAÑOL############################################
hola a todos,
Es mas una cuestión que un problema a resolver, tengo una encuesta que contiene en su carpeta media unas 800 fotos, a la hora de publicar da problemas y no se publica correctamente.
cuando borro fotos y las dejo en unas 500 me publica la encuesta correctamente.
el tamaño de las fotos no superan los 30 MB en las 800 fotos.
alguien sabe porque ocurre este error a la hora de publicar y si hay alguna manera de poder modificarlo para así poder insertar en la carpeta media la cantidad de fotos que desee.
como siempre gracias a todos los que os tomáis vuestro tiempo en participar
saludos javier
Javier C. Martinez Prieto
