Hello
For the realization of a survey for survey123 I need to calculate the hours between the hours of entry and exit, the problem occurs when it goes from 12:00 a.m. to 13:00 a.m. or from 23:59 p.m. to 0:00 a.m..
causes errors and these calculations are not correct.
Does anyone know what is the formula to enter?
Greetings and thanks in advance
#######################ESPAÑOL###############################################
Hola
Para la realización de una encuesta para survey123 necesito calcular las horas que transcurren entre las horas de entrada y salida, el problema ocurre cuando pasa de las 12:00 a.m. a la 13:00 a.m. o de 23:59 p.m. a 0:00 a.m.
provoca errores y esos cálculos no son correctos.
¿Alguien sabe cual es la formula que hay que introducir?
Saludos y gracias de antemano
