Codigo de Barras
1100
03-20-2020 08:12 AM
YorladyVela2
Buen dia.
Actualmente estamos trabajando en un formulario  de survey123 que admite codigo de barras y el cual  permite extraer su información. La pregunta es, en el momento que falle el lector por algun motivo, sea que el codigo de barras esté en mal estado o que la camara del dispotivo no lo pueda leer, existe la posibilidad de que el usuario ingrese manualmente el numero del codigo en un campo y se  extraiga la informacion del codigo en los siguientes campos. Sin necesidad de un precargue de información.
Gracias
JamesTedrick
Esri Esteemed Contributor
Hi Yorlady,
I'm to sure what behavior you want to occur in the form.  Is it:
- You wish to allow a user to manually enter a code if the barcode functionality fails.  This is the behavior of the barcode question out of the box - it shows a text field that accepts manual input.
- You wish to not allow a user to manually enter a code if the barcode functionality fails.  This can be accomplished by setting the appearance of the barcode question to 'minimal'.  See Appearance—Survey123 for ArcGIS | Documentation
