Aquí encontrará información relativa a la sesión Descubriendo la aplicación móvil Survey123. La grabación, ejercicios paso a paso y una sección de preguntas frecuentes, con sus respuestas. Claro que, todo esto lo iré añadiendo poco. El documento quedara completo el viernes 27, una vez hayamos terminado la sesión y procesado todas las preguntas.
De momento aquí van algunos recursos para que se vaya preparando:
¿Qué se va a tratar en esta sesión?
Esta sesión introduce la aplicación móvil Survey123 y sus usos. En esta ocasión no vamos a seguir ejercicios paso a paso durante la sesión. El ejercicio práctico será muy breve. Sin embargo, tendremos varias demostraciones destacando:
- Introduccion a la aplicacion de campo Survey123
- Como trabajar en modo desconectado y estrategias para configurar tus mapas offline.
- Integración con antenas GNSS de alta precisión
También contaremos con un invitado especial que mostará un caso práctico.
¿Quién será el invitado especial?
Pablo Cabrera es un consultor especializado en agroecología y sistemas de información geográfica. En esta sesión, Pablo compartirá con nosotros ejemplos de aplicaciones prácticas de la aplicación de campo Survey123 en los Andes de Bolivia, Ecuador y Perú.
¿Dónde está la página de registro para atender otras sesiones?
https://esri.zoom.us/webinar/register/WN_l29X9mi_QISeeijXo7Caqg
¿Cómo me puedo preparar para la sesión?
Es importante que usted este familiarizado con el contenido de las sesiones anteriores. Puede encontrar las grabaciones y ejercicios aquí:
También es recomendable que instale la última versión de:
- La aplicación móvil ArcGIS Survey123 en su teléfono o tableta. Disponible en Apple y Android.
- La aplicación desktop Survey123 Connect, disponible en Microsoft Windows y Mac
Para reforzar los conceptos que introduciremos en la sesión, puede descargar y realizar las guías paso a paso que usted podrá seguir por su cuenta. Las guias paso a paso incluyen los siguientes ejercicios:
- Publicando el formulario Ficha de Abastecimiento de Agua con Survey123 Connect.
- Creando paquetes de mapa con ArcGIS Pro para uso desconectado en ArcGIS Survey123.
- Creando paquetes de mapa con herramientas gratuitas para uso desconectado en Survey123.
- Configurando ArcGIS Survey123 para trabajo con mapas en modo desconectado (Copia Local)
- Configurando ArcGIS Survey123 para trabajo con mapas en modo desconectado (Mapas vinculados)
- Configurando ArcGIS Survey123 para trabajo con mapas en modo desconectado (Transferencia directa a dispositivo)
¿Puedo descargar las diapositivas, ejercicios y grabacion de la sesión?
- Diapositivas
- Grabacion (acceso restringido a usuarios con cuenta en el sition web GeoExperience. Si no tiene una cuenta, puede crear una nueva. Su cuenta de ArcGIS no sirve)
- Ejercicios
Preguntas frecuentes durante la sesión:
Preguntas generales sobre la aplicación móvil
¿En qué dispositivos puedo instalar la aplicación de campo Survey123?
En dispositivos Android, iOS, Windows, así como en Mac y Linux. Puede consultar las versiones soportadas aquí.
¿Se puede utilizar la aplicación móvil de Survey123 sin una cuenta de ArcGIS?
Si. La aplicación móvil Survey123 es gratuita. Si usted comparte un formulario Survey123 públicamente, cualquier persona que tenga la aplicación en su dispositivo móvil podrá descargar su formulario y completarlo tantas veces como quiera. Así lo hicimos en nuestro primer ejercicio de la sesión, donde los participantes del seminario pudieron descargar el formulario de puntos de abastecimiento de agua.
Para compartir su formulario públicamente, utilice la pestaña Colaborar del sitio web Survey123 como se muestra a continuación.
La cuenta de ArcGIS es solo necesaria si usted desea restringir acceso a su formulario a un grupo de personas con credenciales de ArcGIS.
¿Que tipo de cuenta ArcGIS es necesaria para utilizar la aplicación de campo Survey123?
Si su formulario es compartido públicamente, ninguna. Si su formulario no es compartido públicamente, los usuarios de su formulario necesitarán una cuenta corporativa de ArcGIS de tipo Editor (con la licencia Add-on Survey123), o Field Worker, o Creator, o Professional. Las cuentas gratuitas públicas de ArcGIS no son válidas para utilizar Survey123.
¿Cómo puedo configurar el formulario para que el mapa muestre todos los datos que se han capturado?
Primero tendría que crear un web map en el que se muestre la capa de entidades de su formulario. Después, tendría que configurar el formulario para que muestre ese web map, utilizando Survey123 Connect. La configuración de formularios con web maps personalizados en Survey123 Connect se describe en la sección de preguntas y respuestas de la sesión Creando formularios avanzados con Survey123 Connect.
¿Cómo puedo eliminar la encuesta del dispositivo móvil cuando no la voy a usar más veces?
Abra la aplicación. Desde la galería, abra el formulario que quiere borrar del dispositivo. En la pantalla de detalles del formulario, abra el menú que se presenta en la parte superior derecha. Seleccione eliminar encuesta.
¿Es necesario tener plan de datos para usar captura de encuestas?
No. Usted puede utilizar una conexión WIFI para descargar los formularios en su dispositivo, salir al campo para tomar datos en modo desconectado y después enviar todos los datos del dispositivo a ArcGIS a través de WIFI una vez haya vuelto del campo.
¿Es posible evitar que un usuario introduzca dos registros cuya localización y tiempo están muy cercanos para evitar datos duplicados?
No, pero el usuario puede ver todos los registros ya introducidos tanto en una lista como en un mapa.
¿ Puedo capturar polígonos con Survey123?
Si. Como se mostró en los casos de uso de nuestro invitado Pablo Cabrera, es posible configurar formularios para capturar polígonos. Por ejemplo, para delinear predios en el campo. La aplicación permite delinear el polígono manualmente en el mapa, o a través de GPS.
¿Es posible capturar audio y video con Survey123?
Audio sí. Video no.
¿Es posible capturar la elevación?
Si. Puede almacenar la elevación en la coordenada Z de la geometría y también en un atributo de su entidad. Para ello, debe configurar su formulario adecuadamente. Mas informacion en este blog.
¿Es posible descargar los datos de campo desde la aplicación?
No. Para descargar los datos ha de usar el sitio web de Survey123 u otras aplicaciones de ArcGIS como ArcGIS Pro.
¿Es posible para un usuario de la aplicación de campo hacer una corrección en un formulario que ya se ha enviado?
Si, pero solamente si el formulario ha sido configurado para permitir correcciones. La configuración se realiza desde Survey123 Connect, donde usted puede decidir si su formulario debe incluir una carpeta de formularios enviados, y que capacidades son permitidas en la bandeja.
La siguiente imagen de Survey123 Connect muestra las opciones permitidas:
También es posible hacer modificaciones de registros ya enviados desde el sitio web Survey123 asi como desde otras aplicaciones ArcGIS como ArcGIS Pro, Experience Builder o el visor de mapas.
¿Como puedo saber la hora a la que se toma una encuesta y la hora a la que se trasmiten los datos?
La hora a la que se tramiten los datos es almacenada de manera automática en el campo CreationDate. La hora a la que se toman los datos se puede guardar opcionalmente si usted incluye en el diseño de su formulario la pregunta start.
En el formulario de puntos de abastecimiento de agua, las líneas 33 y 34 del documento XLSForm le muestran como añadir la pregunta start y la pregunta end. Start almacena el día y hora cuando el formulario es abierto. La pregunta end, almacena cuando el formulario es cerrado. Esto es algo que veremos en mas profundidad en la sesión 5 de la serie.
¿Puedo montar un shapefile a Survey123 y llenar atributos en campo?
Si y no. Usted no puede trabajar con un shapefile directamente, pero si puede mover los datos de su shapefile a una capa de entidades ArcGIS, y después editar esos datos desde Survey123.
¿Donde se guardan los datos cuando se trabaja offline?
En el directorio de la aplicación Survey123, dentro de una base de datos SQLite.
¿Es posible desactivar el mapa para que el usuario completando el formulario no pueda cambiar la ubicación manualmente?
Si. Si usted quiere saber cuál es la posición del usuario que completa el formulario, se puede hacer de dos maneras:
Si usted publica un formulario sin una pregunta de mapa, Survey123 anade un campo de geometría tipo punto en la capa de entidades de su formulario. Si el formulario se completa desde la aplicación móvil Survey123, la ubicación del usuario cuando el formulario es abierto queda automáticamente grabada.
También puede utilizar Survey123 Connect para configurar su pregunta de mapa (geopoint) como de sólo lectura. De esta manera, los datos de localización de esta pregunta no se pueden editar manualmente.
Preguntas sobre uso del GPS incorporado
¿Puede trabajar el GPS de mi smartphone sin conexión a internet?
Si. El GPS no necesita conexión de internet para trabajar. Si usted nota que la localización que muestra su teléfono es inexistente, o peor que cuando no está conectado a internet, tenga en cuenta lo siguiente:
- Es posible que su teléfono o tableta no tenga un GPS incorporado.
- En dispositivos Android, es posible que la configuración de su teléfono haya desactivado el uso del GPS para ahorrar batería.
¿Como puedo configurar mi teléfono Android para utilizar el GPS?
Las opciones de configuración varían según el dispositivo que tenga, pero generalmente existen tres modos de localización:
- Alta precisión: Utiliza el GPS y las redes móviles y Wi-Fi
- Sólo en dispositivo: Utiliza únicamente el GPS para localizar
- Ahorro de batería: Desactiva el GPS y únicamente localiza por las antenas móviles y las redes Wi-Fi
Para la utilización de Survey123, es recomendable no activar la opción ahorro de batería, dado que la calidad de los datos de ubicación será muy pobre. Consulte este articulo de ayuda de Google para aprender a manejar la configuración de ubicación de su dispositivo.
¿Qué precisión se puede esperar de la ubicación proporcionada por mi dispositivo?
Depende de muchas cosas: La calidad del GPS que monte su dispositivo, así como la configuración de este. Es muy raro obtener precisiones reales inferiores a los 6 metros de precisión (con nivel de confianza 68%), aunque su dispositivo podría expresar precisiones mayores. La calidad de los datos de ubicación proporcionada por los teléfonos y tabletas en el mercado es raramente documentada. Si usted requiere una ubicación espacial de alta calidad, utilice receptores GPS externos y refiérase a la documentación de su receptor para entender el nivel de precisión que puede esperar.
Preguntas sobre uso del GPS externo
¿Qué metadatos de los receptores GPS externos se pueden almacenar?
La lista completa la puede encontrar aquí. Todos estos metadatos se pueden utilizar durante la captura de datos para asegurar la integridad de los datos así como para ayudar a los usuarios de campo a capturar mejores datos. También pueden ser almacenados como atributos para su posterior uso.
¿Cuáles son los GPS externos que son compatibles con Survey123?
En general, cualquier GPS que soporte la salida de datos en formato NMEA. Los receptores mas comunes se encuentran listados aquí.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre el GPS Bad Elf que se mostró en la sesión?
En sales@bad-elf.com o a través de https://bad-elf.com/
¿Cuál es la fórmula para calcular la precisión estimada con un nivel de confianza del 95%?
Si la ubicación GPS se expresa en RMS al 68%, puede calcular la precisión estimada al 95% multiplicando por 1.7308.
El formulario de abastecimiento de agua utilizado en el primer ejercicio muestra como realizar este calculo en la fila 41 el archivo XLS. Exploraremos esto en mas detalle en la siguente sesión.
