Help - I can't edit the files .lyr (layer file) I downloaded.
3110
5
11-01-2017 12:16 PM
CamilaFilla
Hello, I downloaded .lyr files (it was the only option available) and now I'm trying to convert to .shp, however when I right-click on .lyr in ArcMap it does not open the Export Data option and I also do not have the option to select the polylines / polygons by attributes, nor by location, that is, all selection or editing options are blocked, I can not edit the layer in any way, also when I right click the layer in "Edit Features -> Create Local Copy for Editing ..." I get the following message: "Unable to run create local copy for editing. . ". What can it be and what can I do to make it into an editable file?
The link for the files I downloaded is this: https://maps.informs.conder.ba.gov.br/arcgis/rest/services/BAHIA/Hidrografia/MapServer
Thank you for your attention.
rgomes
Bom dia Camila,
Para realizar essa operação de criação de cópia local para edição, deve apontar para o Feature Service. Por isso do erro.
A julgar pelo link que enviou do CONDER, não está publicado o Feature Service.
DanPatterson_Retired
A layer (*.lyr) file is simply a reference to an existing dataset and its symbology.  You need to edit the underlying data not the lyr.  The error you are getting suggests that access to the existing data is not possible
CamilaFilla
What a pity! 😕
Thanks for the answer!
rgomes
Bom dia Camila,
CamilaFilla
Bom dia Rafael!
Obrigada pela resposta!
Uma pena não disponibilizarem os shapefiles para uso e edição na Bahia, aqui em Curitiba é disponibilizado pelo IPPUC, seria um facilitador... O cômico é que no próprio site da Conder, desenvolvido com a Esri, eles escrevem de introdução: "O Sistema foi concebido para constituir-se em uma BASE DE DADOS DE USO COMUM por todos os agentes públicos e privados, de modo a eliminar a multiplicidade de esforços para obtenção e processamento de informações geográficas.", o que não é a realidade...
Abraço.
rgomes
Camila,
Sendo um dado público, e com o link aberto, via REST (no link que você passou dos dados), você pode usar a opção QUERY para exportar no formato JSON por exemplo. O problema disso é que você vai ter que fazer por partes para cada camada alvo e provavelmente devido ao volume de dados deve ter que exportar dividindo em algumas vezes (limite de registros para essa QUERY está configurado para 1000 registros).
Abs,
Rafael Gomes
