はじめての Web マッピングアプリケーション開発 : 地図表示編
13258
02-27-2018 12:51 AM
※ 2025 年 11 月 追記:ArcGIS Maps SDK for JavaScript (旧 ArcGIS API for JavaScript) は、バージョン 4.30 より Web コンポーネントであるマップ コンポーネントを使用した開発を推奨しています。マップ コンポーネントを使用した開発方法に関しては以下の記事をご参照ください。
ArcGIS で始める Web マップ アプリ開発 地図表示編 - Esri Community
はじめて地図アプリ開発を行う開発者の方に向けて、ArcGIS API for JavaScript を使用した Web アプリ開発の流れをシリーズで紹介していきます。
  1. はじめての Web マッピングアプリケーション開発:地図表示編
  2. はじめての Web マッピングアプリケーション開発:レイヤー表示編
  3. はじめての Web マッピングアプリケーション開発:レイヤーの可視化編
  4. はじめての Web マッピングアプリケーション開発:ポップアップの設定編
  5. はじめての Web マッピングアプリケーション開発:Web マップの作成・表示編
  6. はじめての Web マッピングアプリケーション開発:グラフィック編
  7. はじめての Web マッピングアプリケーション開発:クエリ編
  8. 続編 はじめてのWeb マッピングアプリケーション開発:ウィジェット編
  9. 続編 はじめての Web マッピングアプリケーション開発:印刷ウィジェット編
  10. 続編 はじめての Web マッピングアプリケーション開発:編集ウィジェット編
  11. 続編 はじめての Web マッピングアプリケーション開発:ナビゲーション ウィジェット編
  12. 続編 はじめてのWeb マッピングアプリケーション開発:OAuth 2.0編
  13. 番外編 はじめてのWeb マッピングアプリケーション開発:多言語のべースマップ活用編
  14. はじめてのWeb マッピングアプリケーション開発:最新化&ポップアップの設定編その2
ArcGIS API for JavaScript とは?
ArcGIS API for JavaScript は、Web ブラウザーから GIS 機能を利用するための API です。
簡単な地図を既存の Web ページに組み込んだり、地図上にさまざまな表現方法を用いて位置情報を可視化したり、検索や解析などの豊富な GIS 機能を実装したりするなど、Web マッピングアプリケーション開発をサポートします。
このシリーズ記事では、ArcGIS API for JavaScript を使用して、Web マッピングアプリケーション開発の流れをご紹介していきます。
第 1 回目となる今回は、地図を表示するところまでをご紹介します。
Web ブラウザーに地図を表示してみよう!
1. ArcGIS API for JavaScript の参照
まず、地図を表示する Web ページの HTML を作成して、以下を入力します。
Web アプリ開発の実行環境をお持ちでない方は、JSBin を使用して、Web ブラウザー上でコードの入力・編集、アプリの実行を試すこともできます。
JSBin を開くと左側に HTML、右側に実行結果が表示されるので、あらかじめ入力されている HTML を削除し、以下を入力してください。
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
<title>Web ブラウザーに地図を表示してみよう!</title>
</head>
</html>‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
<head> タグ内に以下のコードを追加し、API を参照します。
<link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.6/esri/css/main.css">
<script src="https://js.arcgis.com/4.6/"></script>‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
※2021年12月追記:2021年12月以降に試す場合は以下のコードを追加してください。
<link rel="stylesheet" href="https://js.arcgis.com/4.22/esri/themes/light/main.css" />
<script src="https://js.arcgis.com/4.22/"></script>
<link> タグは、ウィジェットやコンポーネントといった UI を定義するスタイルが含まれるスタイルシートを参照します。
<script> タグは、CDN から API を読み込みます。
2. モジュールの読み込み
続いて、API からアプリで使用するモジュールを読み込みます。今回、読み込むのは以下のモジュールです。
  • esri/Map :マップを作成するコードを読み込みます
  • esri/views/MapView :2D でマップを描画するコードを読み込みます
  • dojo/domReady! :作成した全体のコードを実行する前に DOM が読み込まれたことを確認します
<head> タグ内に <script> タグを追加し、読み込むモジュールを設定します。
<script>
require([
 "esri/Map",
 "esri/views/MapView",
 "dojo/domReady!"
], function(Map, MapView) {
 // 地図作成のコード
</script>‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
<script>
require([
  "esri/Map",
],(Map, MapView) => {
  // 地図作成のコード
</script>
※ API は Dojo をベースにしており(※2021年12月追記:ArcGIS API for JavaScript の近代化の取り組みの中で、バージョン 4.16 以降、Dojo に依存しなくなりました)、Dojo が取り入れているモジュール システムを活用したアプリ開発を実現しています。モジュール システムの詳細は以下の記事をご参照ください。
3. Map の作成
esri/Map モジュールから読み込まれた Map クラスを参照する Map を使用して、新しいマップを作成します。マップには、地図の背景に表示するベースマップを定義する basemap などのプロパティを設定できます。
require([
 "esri/Map",
 "dojo/domReady!"
 var map = new Map({
 basemap: "streets"
require([
 "esri/Map",
], (Map, MapView) => {
 const map = new Map({
 basemap: "streets"
ベースマップには、streets(道路地図)のほかに、satellite(衛星画像)、hybrid(ラベル付き衛星画像)、topo(地形図)、gray(キャンバス(ライト グレー))、dark-gray(キャンバス(ダーク グレー))などのいくつかの種類があり、地図の用途に合わせて最適なベースマップを選択します。※2021年12月追記:ArcGISブログ 廃止されるベクター ベースマップとラスター ベースマップのお知らせ でお知らせしたように、ラスターベースマップのいくつかは2021年で更新が停止される予定ですが、それの代替となる、streets-vector(道路地図)、topo-vector(地形図)、gray-vector(キャンバス(ライトグレー))、dark-gray-vector(キャンバス(ダーク グレー))などの、ベクターベースマップが用意されています。その他にも、利用可能なベースマップの詳細は、Map のbasemap プロパティをご参照ください。
4. View の作成
View は、HTML ページ内でマップを表示する DOM ノードを参照し、マップを描画します。
MapView を作成して、プロパティを設定してみましょう。
require([
 "esri/Map",
 "dojo/domReady!"
 var map = new Map({
 basemap: "streets"
 var view = new MapView({
 container: "viewDiv", // View を表示する DOM ノードを参照
 map: map // ステップ 3 で作成した map オブジェクトを参照
require([
 "esri/Map",
 basemap: "streets"
 const view = new MapView({
上記のコードでは、container プロパティにマップを表示する DOM ノードの名前を設定しています(DOM ノードはステップ 5 で定義します)。map プロパティは、ステップ 3 で作成した map オブジェクトを参照します。
MapView には、このほかにも、View の表示範囲を設定する center(描画するマップの中心地点)zoom(描画するマップのズームレベル)などのプロパティも含まれます。
これで Map と View の作成は完了です。次のステップは、地図を表示する HTML 要素の追加です。
5. 要素の定義
<body> タグを作り、View を表示する <div> 要素を入れます。
<body>
 <div id="viewDiv"></div>
</body>‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
<div> は、ステップ 4 で作成した MapView の container プロパティへ渡した id とマッチする “viewDiv” という id を持っています。マップは、この DOM ノードに描画されます。
6. スタイルの設定
<head> タグ内に <style> タグを使い HTML 要素のスタイルを定義します。
ブラウザー ウィンドウいっぱいにマップを表示させるため、以下の CSS を <style> に追加します。
<style>
 html, body, #viewDiv {
 padding: 0;
 margin: 0;
 height: 100%;
 width: 100%;
</style>‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
これで、地図の作成は完了です。作成した地図を表示させてみましょう。
JSBin を使用している場合は、[Run with JS] ボタンをクリックすると、実行結果が右側に表示されます。
JSBin
今回作成したサンプルは Esriジャパンの GitHub に公開しています(※2021年12月追記:”ファイル名.html” が2018年時のサンプル、”ファイル名_2021.html” が2021年に書き換えしたサンプルです)。
チャレンジ:3D 地図を作成してみよう!
マップを描画する View には、2D で描画する MapView のほかに 3D で描画する SceneView が用意されており、View を切り替えることで、2D 地図と 3D 地図を簡単に変更できます。
API からマップを 3D で描画する esri/views/SceneView モジュールを読み込み、3D 地図を作成してみましょう 。
ここまでのステップで作成したサンプルを使い、読み込むモジュールを esri/views/MapView から esri/views/SceneView に変更してみてください。
変更前
require([
 // モジュールの読み込み
], function(/*...*/) {
 // 地図作成のコード
変更後
require([
 // モジュールの読み込み
 "esri/views/SceneView",
 // 地図作成のコード
※2021年12月追記:2021年12月以降に試す場合は以下のコードです。
require([
 // モジュールの読み込み
 // 地図作成のコード
View を変更することで、簡単に 3D 地図を作成できます。
さらに、同じ Map を 2D(MapView)、3D(SceneView)で描画する、ということも可能です。
このように、API では、6つのステップで簡単に地図を作成できます。さらに描画方法を切り替えることで、Map を 2D で描画するか、3D で描画するか、変更可能です。
今回作成したサンプルは以下で動作を確認できます。
※ 2021年12月追記:2021年12月以降は、以下で動作を確認できます。
次回は、作成した地図に位置情報を表示する方法をご紹介します。
関連リンク
Version history
Last update:
‎11-12-2025 06:25 PM
Updated by:
