Problemas Spatial Join con script en Python
4910
11
06-28-2018 08:49 AM
GuidoZuñiga
Buen dia amigos,
Gracias a aceptarme en la comunidad. Tengo un problema. Estoy intentando hacer un script, donde el objetivo es realizar es una unión espacial en mi caso. entre target = Vias_Join_p (punto de camino) y Join = via_ruta_a (polígono de camino)  Esta es la línea, se ejecuta bien en la ventana de comandos en ArcMap, pero cuando intento ejecutar Pythonwin o ejecutar un script en la caja de herramientas, no aparece la unión, solo aparece campos de via_ruta_a con valor 0 en la tabla de Vias_Join_p.  arcpy.SpatialJoin_analysis ("vias_l_p", "via_ruta_a", os.path.join (ruta, "IT_TRANSPORTE_TERRESTRE", "Vias_Join_p"), "JOIN_ONE_TO_ONE", "KEEP_ALL", "", "INTERSECT")  Las dos coberturas tienen dominios en sus campo, no se si esto sea un inconveniente, adjunto una imagen con la tabla de resultados.
gracias por las respuestas!
GuidoZuñiga
Thank you Randy!
GuidoZuñiga
Thanks for your help Randy, it works so good!
