ERROR 000496 and Delete_management
1479
06-15-2022 06:58 AM
GregoireCatineau
Hello,
On SDE ( Register as Versioned )  when a run a Python 3.7.11 (ArcGis Pro) script with a cursor and setValue I take the following error at the arcpy.Delete_management instruction :
arcgisscripting.ExecuteError: ERROR 000496: table is being edited
Is this normal ?
BlakeTerhune
You'll have to post a snippet of your code so we can see it in context.
GregoireCatineau
in all places in my code where i use : arcpy.Delete_management(feature_layer_temp, "")
In fact the error appear only when Register as Versioned is on. I don't know why it's work with Unregister as Versioned mode.
In ArcGis Desktop Python 2.7 it's seemed to work all the time .
BlakeTerhune
Please post the actual code.
GregoireCatineau
# coding: utf-8
# ATTENTION :
#    - la version de python utilisée est : Python 3.7.11 . c'est la version utilisée par ARCGIS Pro.
#    - il faut alors faire un unregister as versioned puis lancer ce script et ensiote faire un Register as versionned
# but du script : calcul des ratio, sommes, et des champs doubles comptes des secteurs opérationnels.
# pour les ZAC toujours calc égal brut
# les champs suivants dans la base devront avoir été préalablement renommé :
# NB_LOG_CALC -> NB_LOG_RATIO
# M2_LOG_CALC -> M2_LOG_RATIO
# en effet les caluls seront enregistrés dans les champs ??_LOG_CALC ( anciennement utilisé avec double comptes)
#   champ  : b_exclusion_m2_sdc_calc ='O' A exclure pour le calcul des m² sans double-compte / à exclure du calcul des sans double compte. 'N' à compter calculer en sans double compte.
#  en cas de certains champs non renseignés dans la couche d'origine, comme par exemple n_sq_co, il faut lancer le script (toolbox) STAT_BD_PROJET  ( cocher la case NSQ )
#  qui est dans Z:\SIG\12_BDPPC\maj_pc\script\BD_PROJET
#  penser à rafraichir la liste dans arccatalog si toujours le problème.
# si erreur   "ERROR 160706: Cannot acquire a lock."  une autre ouverture de la couche doit exister. sinon Réouvrir la session windows ou au pire redémarrer le PC.
#  afin de débuger le programme mettre en commentaire les appels au fonctions suivante :
#  initialisation_champs_calc(feature_layer_temp)
#  calcul_ratio(list_layer)
#   la varaiable on_arcigs_pro détecte si on lance le programme depuis une toolbox ou non en consultant l'état non vide de arcpy.GetParameterAsText(0)
#   si erreur de données de type None si le champ "n_sq_co" il faut alors lancer préalablement le script STAT_BD_PROJET de la toolbox BD_PROJET.tbx
#   ATTENTION IL PEUT Y AVOIR UNE ERREUR SI CE DOSSIER N'EXISTE PAS SUR LE POSTE LOCAL DE L'UTILISATEUR :
#   arcpy.env.workspace = r"c:\\Temp.gdb"
import os
import sys  # pour sys.exit()
import arcpy
import datetime
import time # juste pour le sleep() en fin de programme
# listes les départements (optinnel)
dep_PARIS = ["75"]
dep_PC = ["92","93","94"]
dep_GC = ["77","78","91","95"]
# liste des années
annees = ["","_2025","_2030"]
# liste des type de surface m2 et nb
type_surf_m2 = ['m2_log','m2_log_soc','m2_bur','m2_act','m2_eq','m2_com','m2_hot','m2_evp','m2_tot','m2_acteco']
# type_surf_m2 = ['m2_log','m2_log_soc']
# log_soc = logements sociaux   log_res = logements residences
# pas de nb_log_res_calc ?
# type_surf_nb = ['nb_log','nb_log_soc','nb_log_res']
type_surf_nb = ['nb_log','nb_log_soc']
# suffixe des valeurs sans double comptes et ratio
debug=True # peut etre utiliser pour des comportements de code différents ou l'affichage de traces
suffixe_sdc = "_calc"
suffixe_ratio = "_ratio"
# flag pour savoir si on est sous l'env arcgis pro ou en mode extérieur pour l'execution de ce module.
on_arcigs_pro = False
# si à True on effectue le traitement en direct sur SDE, sinon en local
traitement_sde = True
# si à True on effectue initalement le traitement des totaux et ratios.
traitement_ratio_totaux=True
# feature layer à traiter :
#gdb_feature_source="apur.projet.secteur_oper"
if not traitement_sde:
    gdb_feature_source="secteur_oper_02_05_2022"
else:
    gdb_feature_source="secteur_oper"
# workspace arcgis pour la gdb :
# arcpy.env.workspace = r"\\zsfa\ZSF-APUR\SIG\06_RESSOURCES\Connexions\utilisateur@[email protected]"
    arcpy.env.workspace = r"c:\\Temp.gdb"  # ATTENTION IL PEUT Y AVOIR UNE ERREUR SI CE DOSSIER N'EXISTE PAS SUR LE POSTE LOCAL DE L'UTILISATEUR
else:
    arcpy.env.workspace = r"\\zsfa\ZSF-APUR\SIG\12_BDPPC\maj_pc\script\connexions_sde\projet.sde"
# message composé avec la timeline
def ArcMessage(message😞
    message=str(message)
    # disable info if we are inside the arcgis python environment
    info=datetime.datetime.now().strftime('[%H:%M:%S][%Y-%m-%d]')
    # enable arcpy.AddMessage if we are inside the arcgis python environment
    if on_arcigs_pro:
        arcpy.AddMessage(info+" "+message)
    else:
    # enable print if we are outside of the arcgis python environment
        print(info+" "+message)
if (arcpy.GetParameterAsText(0)) is not None and (arcpy.GetParameterAsText(0))!='':
    on_arcigs_pro = True
    #gdb_feature_source = arcpy.GetParameterAsText(0)
    traitement_ratio_totaux = arcpy.GetParameter(0)
    ArcMessage("lancement depuis la toolbox - couche a traiter : "+gdb_feature_source)
# layers à traiter :
list_layer = [gdb_feature_source]
# creation d'un champ spécifique s'il n'existe pas déjà.
def add_field_if_not_exist(featureclass,new_field😞
    try:
        #ArcMessage("recuperation de la liste des champs...")
        Listfields = arcpy.ListFields(featureclass)
        field_names = [f.name for f in arcpy.ListFields(featureclass)]
        if new_field in field_names:
            ArcMessage("champ :"+new_field+" existe deja !")
        else:
            #arcpy.AddField_management(feature_class_name, champ_special.lower(), "TEXT",field_length=1000)
            ArcMessage("creation du champ : ",new_field)
    except:
        ArcMessage("impossible d acceder au fichier :"+feature)
        return
# on efface toutes les valeurs des champs calc de type surf_m2 et surf_nb pour toute les années
def effacer_calc_row_toutes_annees(row,annees,valeur😞
    # mettre tout type_surf_m2 = ['m2_log','m2_log_soc','m2_bur','m2_act','m2_eq','m2_com','m2_hot','m2_evp','m2_acteco']
    for i in range(0,len(annees)):
        for surf_m2 in type_surf_m2:
            row.setValue(surf_m2+suffixe_sdc+annees[i],valeur)
        for surf_nb in type_surf_nb:
            row.setValue(surf_nb+suffixe_sdc+annees[i],valeur)
            #if surf_nb!='nb_log_res':
            #    row.setValue(surf_nb+suffixe_sdc+annees[i],valeur)
    return row
# retourne un dictionnaire rempli avec les champs spécifiés (type_surf_m2 et type_surf_nb) de la row pour toutes les années et de type calc nb et m2.
def lire_row_calc_avec_annees(row,annees😞
    zone_dans_pru_dict={}
    zone_dans_pru_dict['id_zone']=row.getValue("objectid")
    zone_dans_pru_dict['type_zone']=row.getValue("c_ns")
        # les champs de type m2 # à revoir.
        for type_surf_m2_ in type_surf_m2:
            if type_surf_m2_=='m2_acteco':
                zone_dans_pru_dict[type_surf_m2_+suffixe_sdc+annees[i]]=row.getValue(type_surf_m2_+suffixe_sdc+annees[i])
            else:
                # zone_dans_pru_dict[type_surf_m2_+suffixe_sdc+annees[i]]=row.getValue(type_surf_m2_+annees[i])
        # les champs de type nb
        for type_surf_nb_ in type_surf_nb:
            if type_surf_nb_=='nb_acteco': # pas de nb pour acteco_calc
                zone_dans_pru_dict[type_surf_nb_+suffixe_sdc+annees[i]]=None
            else:
                zone_dans_pru_dict[type_surf_nb_+suffixe_sdc+annees[i]]=row.getValue(type_surf_nb_+suffixe_sdc+annees[i])
                # zone_dans_pru_dict[type_surf_nb_+suffixe_sdc+annees[i]]=row.getValue(type_surf_nb_+annees[i])
        # somme des valeurs qui se cumulent dans les champs avec suffixe _sum
        # zone_dans_pru_dict['m2_log_calc_sum'+annees[i]]=(zone_dans_pru_dict['m2_log_calc'+annees[i]] or 0)+(row.getValue("m2_log_calc"+annees[i]) or 0)
        # zone_dans_pru_dict['nb_log_calc_sum'+annees[i]]=(zone_dans_pru_dict['nb_log_calc'+annees[i]] or)+(row.getValue("nb_log_calc"+annees[i]) or 0)
        # zone_dans_pru_dict['m2_log_soc_calc_sum'+annees[i]]=(zone_dans_pru_dict['m2_log_soc_calc'+annees[i]] or 0)+(row.getValue("m2_log_soc_calc"+annees[i]) or 0)
        # zone_dans_pru_dict['nb_log_soc_calc_sum'+annees[i]]=(zone_dans_pru_dict['nb_log_soc_calc'+annees[i]] or 0)+(row.getValue("nb_log_soc_calc"+annees[i]) or 0)
    return zone_dans_pru_dict
# preparer la nouvelle row avec les nouveaux enregistrements calculé à ecrire dedans.
# def ecrire_row_avec_annees_et_calcul(row,tableau,annees):
#     for i in range(0,len(tableau)):
#         # en position zéro, on a la PRU elle-même
#         zone_dans_pru_dict=tableau[i]
#         objectid=zone_dans_pru_dict['id_zone']
#         type_zone=zone_dans_pru_dict['type_zone']
#         for i in range(0,len(annees)):
#             m2_log_calc_annees[i]=zone_dans_pru_dict["m2_log_calc"+annees[i]]
#             nb_log_calc_annees[i]=zone_dans_pru_dict["nb_log_calc"+annees[i]]
#             m2_log_soc_calc_annees[i]=zone_dans_pru_dict["m2_log_soc_calc"+annees[i]]
#             nb_log_soc_calc_annees[i]=zone_dans_pru_dict["nb_log_soc_calc"+annees[i]]
#     return row
# 14/04/2022
# reprise du script secteur_oper_calc_v4.py qui est exécuté en second traitement dans ce module.
# calcul des ratio sur les champs : NB_LOG_RATIO, M2_LOG_RATIO,  NB_LOG_SOC_RATIO M2_LOG_SOC_RATIO  M2_TOT_CALC, M2_TOT_CALC_2030
#   le faire sur toutes les années = Oui
def calcul_ratio(list_layer😞
   # debut de traitement
    for i in range (len(list_layer)):
       feature = str(list_layer[i])
       feature_layer = str(list_layer[i])+"_layer"
       # print feature+"    "+feature_layer
       arcpy.MakeFeatureLayer_management(feature, feature_layer, "", "", "")
       ArcMessage("***************************************************************************************")
       ArcMessage("traitement des champs NB_LOG_RATIO, M2_LOG_RATIO, M2_ACTECO_CALC, M2_TOT_CALC de la couche :"+list_layer[i]+" ... ")
       # 1 ) NB_LOG_RATIO - c'est le nombre de logement calculés
       # égal au nombre de logements programmés (NB_LOG) si renseigné
       # sinon calculé en fonction de la surface de logements programmés (M2_LOG) selon un ration qui diffère entre Paris et le reste de la Métropole
       # M2_LOG  75 PARIS = 59 M2   + op�ration de calcul
       #         92,93,94 PC    = 69
       #         77,78,91,95 GC = 89
       #   nombre logement
       #   NB_LOG_RATIO      = M2_LOG / (surf dep)
       for annee in annees:
           ArcMessage("traitement du champ NB_LOG_RATIO   annee : ".rjust(55)+annee)
           arcpy.SelectLayerByAttribute_management(feature_layer, "" )
           # lire le code département
           # affecter la valeur qui correspont à surface suivant le département
           # calculer la surface LOG divisée par la surface moyenne d'un logement.
           fields = arcpy.ListFields(feature_layer)
           fields = ['NB_LOG_RATIO'+annee]
           cursor = arcpy.UpdateCursor(feature_layer,fields)
           for row in cursor:
            #if row.getValue("objectid")==2802:
            #    print("debug")
            NB_LOG= row.getValue("NB_LOG"+annee)
            M2_LOG= row.getValue("M2_LOG"+annee)
            NB_LOG_ratio=None
            # NB_LOG vide ou Null et M2_LOG renseigné.
            if (NB_LOG==0 or NB_LOG==None) and ((M2_LOG or 0)>0😞
                # calcul des ratios:
                # fonctionnement différent qu'en python 2.7 : dep_from_n_sq_co = str(int(row.getValue("n_sq_co"))/10000000)
                dep_from_n_sq_co = str(int(int(row.getValue("n_sq_co"))/10000000))
                if dep_from_n_sq_co in dep_PARIS:
                    NB_LOG_ratio = int(M2_LOG / 59)
                if dep_from_n_sq_co in dep_PC:
                    NB_LOG_ratio = int(M2_LOG / 69)
                if dep_from_n_sq_co in dep_GC:
                    NB_LOG_ratio = int(M2_LOG / 89)
                if NB_LOG_ratio==None:   # si NB_LOG vide
                    row.setNull("NB_LOG_RATIO"+annee)
                else:
                    #row.setValue("NB_LOG_RATIO"+annee,96969)   # attention risque d'erreur si pas de droits d'écriture
                    row.setValue("NB_LOG_RATIO"+annee,int(NB_LOG_ratio))   # attention risque d'erreur si pas de droits d'écriture
            # si aucun champ renseigné ni NB_LOG ni M2_LOG.
            elif (NB_LOG==0 or NB_LOG==None) and ((M2_LOG or 0)==0 or (M2_LOG==None)):
            else:
                assert NB_LOG!=None, "NB LOG"+annee+" à None"
                # donc si NB_LOG est renseigné on met le NB_LOG ( le brut)
                row.setValue("NB_LOG_RATIO"+annee,int(NB_LOG)) # row.setValue("NB_LOG_ ",int(NB_LOG))
            cursor.updateRow(row)
            #print (f"id ={row.getValue('objectid')}   annee = {annee}    commune={row.getValue('n_sq_co')}     M2_LOG={M2_LOG}    NB_LOG={NB_LOG}     NB_LOG_RATIO={row.getValue('NB_LOG_ratio'+annee)}")
           del cursor, row
           ArcMessage("fin de traitement du champ NB_LOG_RATIO   annee : ".rjust(55)+annee)
       # 2 ) M2_LOG_RATIO  - c'est la surface de logement calculés
       #  il est égal à la surface programmée (M2_Log) si renseignée
       #    sinon calculer elle est estimée suivant le nombre de logement programmés (NB_LOG)
       #    75 PARIS = 59 M2   + opération de calcul
       #         92,93,94 PC    = 69
           ArcMessage("traitement du champ M2_LOG_RATIO   annee : ".rjust(55)+annee)
           arcpy.SelectLayerByAttribute_management(feature_layer, "new_selection", "" )
           fields = ['M2_LOG_RATIO'+annee]
           for row in cursor:
                #if row.getValue("objectid")==3 and annee=='_2030':
                #    print("debug")
                M2_LOG=row.getValue("M2_LOG"+annee)
                NB_LOG=row.getValue("NB_LOG"+annee)
                M2_LOG_ratio=None
                if (M2_LOG==0 or M2_LOG is None) and ((NB_LOG or 0)>0😞
                    if row.getValue("n_sq_co")==None:
                        print("none type")
                        M2_LOG_ratio = NB_LOG * 59
                        M2_LOG_ratio = NB_LOG * 69
                        M2_LOG_ratio = NB_LOG * 89
                        # NB_LOG = surface_log
                        # example https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/arcpy/classes/row.htm
                    if M2_LOG_ratio==None: # si M2_LOG vide
                        row.setNull("M2_LOG_RATIO"+annee)
                    else:
                        row.setValue("M2_LOG_RATIO"+annee,int(M2_LOG_ratio))   # attention risque d'erreur si pas de droits d'�criture
                elif (M2_LOG==0 or M2_LOG is None) and ((NB_LOG or 0)==0 or (NB_LOG==None)):
                else:
                     assert M2_LOG!=None, "M2 LOG"+annee+" à None"
                      # donc si M2_LOG est renseigné on met le M2_LOG ( le brut)
                     row.setValue("M2_LOG_RATIO"+annee,int(M2_LOG)) # row.setValue("NB_LOG_ ",int(NB_LOG))
                #print (f"id ={row.getValue('objectid')}   annee = {annee}    commune={row.getValue('n_sq_co')}     M2_LOG={M2_LOG}    NB_LOG={NB_LOG}     M2_LOG_RATIO={row.getValue('M2_LOG_ratio'+annee)}")
           del cursor, row
           ArcMessage("fin de traitement du champ M2_LOG_RATIO   annee : ".rjust(55)+annee)
       # 3 ) NB_LOG_SOC_RATIO - c'est le nombre de logement sociaux calculés
       # égal au nombre de logements programmés (NB_LOG_SOC) si renseigné
       # sinon calculé en fonction de la surface de logements programmés (M2_LOG_SOC) selon un ration qui diffère entre Paris et le reste de la Métropole
       #         92,93,94 PC    = 69
       #   nombre logement
           ArcMessage("traitement du champ NB_LOG_SOC_RATIO   annee : ".rjust(55)+annee)
           arcpy.SelectLayerByAttribute_management(feature_layer, "new_selection" )
           fields = ['NB_LOG_SOC_RATIO'+annee]
           for row in cursor:
            #    print("debug")
            NB_LOG= row.getValue("NB_LOG_SOC"+annee)
            M2_LOG= row.getValue("M2_LOG_SOC"+annee)
            NB_LOG_ratio=None
                    row.setNull("NB_LOG_SOC_RATIO"+annee)
                else:
                    row.setValue("NB_LOG_SOC_RATIO"+annee,int(NB_LOG_ratio))   # attention risque d'erreur si pas de droits d'écriture
            else:
                row.setValue("NB_LOG_SOC_RATIO"+annee,int(NB_LOG)) # row.setValue("NB_LOG_ ",int(NB_LOG))
            #print (f"id ={row.getValue('objectid')}   annee = {annee}    commune={row.getValue('n_sq_co')}     M2_LOG_SOC={M2_LOG}    NB_LOG_SOC={NB_LOG}     NB_LOG_SOC_RATIO={row.getValue('NB_LOG_soc_ratio'+annee)}")
           del cursor, row
           ArcMessage("fin de traitement du champ NB_LOG_SOC_RATIO   annee : ".rjust(55)+annee)
       # 4 ) M2_LOG_SOC_RATIO  - c'est la surface de logement calculés
       #  il est égal à la surface programmée de logement sociaux (M2_Log_soc) si renseignée
       #    sinon calculer elle est estimée suivant le nombre de logement programmés (NB_LOG_soc)
       #         92,93,94 PC    = 69
           ArcMessage("traitement du champ M2_LOG_SOC_RATIO   annee : ".rjust(55)+annee)
           fields = ['M2_LOG_SOC_RATIO'+annee]
           for row in cursor:
                #    print("debug")
                M2_LOG=row.getValue("M2_LOG_SOC"+annee)
                NB_LOG=row.getValue("NB_LOG_SOC"+annee)
                M2_LOG_ratio=None
                        print("none type")
                        row.setNull("M2_LOG_SOC_RATIO"+annee)
                    else:
                        row.setValue("M2_LOG_SOC_RATIO"+annee,int(M2_LOG_ratio))   # attention risque d'erreur si pas de droits d'�criture
                else:
                     row.setValue("M2_LOG_SOC_RATIO"+annee,int(M2_LOG)) # row.setValue("NB_LOG_ ",int(NB_LOG))
                #print (f"id ={row.getValue('objectid')}   annee = {annee}    commune={row.getValue('n_sq_co')}     M2_LOG_SOC={M2_LOG}    NB_LOG_SOC={NB_LOG}     M2_LOG_SOC_RATIO={row.getValue('M2_LOG_soc_ratio'+annee)}")
           del cursor, row
           ArcMessage("fin de traitement du champ M2_LOG_SOC_RATIO   annee : ".rjust(55)+annee)
       # M2_TOT_CALC =======================================================================================================
       # 5 ) M2_TOT_CALC c'est la surface totale calculee des batiments. (logements + activites + equipements)
       #  est egal a M2_TOT si renseigne
       #  sinon est egal a M2_LOG_RATIO + M2_ACTECO_CALC + M2_EQ
           ArcMessage("traitement du champ M2_TOT_CALC annee : ".rjust(55)+annee)
           fields = ['M2_TOT_CALC'+annee]
           for row in cursor:
              OBJECTID=row.getValue("objectid") # pour debugage
              # en 1er M2_TOT
              M2_TOT = row.getValue("M2_TOT"+annee)
              M2_LOG = row.getValue("M2_LOG_RATIO"+annee)
              M2_ACT = row.getValue("M2_ACTECO_CALC"+annee) # pas de champ M2_ACTECO.
              M2_EQ = row.getValue("M2_EQ"+annee)
              row.setNull("M2_TOT_CALC"+annee)
              # faire une fois
              if annee==annees[0]:
                  row.setNull("B_M2PROGDET_RENS")
                  row.setNull("B_M2PROGTOT_RENS")
              # si tout les champs à aditionner sont à none on ne met que le M2_TOT s'il n'est pas à None.
              if M2_TOT is not None and (M2_LOG is None and M2_ACT is None and M2_EQ is None😞
                 row.setValue("M2_TOT_CALC"+annee,int(M2_TOT))
                 row.setValue("B_M2PROGTOT_RENS","O")
                 # print "setvalue M2_TOT_CALC" ce cas existe
              else:
                    #print ("CAS TROUVE M2_TOT_CALC:"+str(surface_log))
                 # sinon on cacul # mettre des setValue pour mettre des zéro au lieu de None.
                 if M2_LOG is None:
                    M2_LOG=0
                 if M2_ACT is None:
                    M2_ACT=0
                 if M2_EQ is None:
                    M2_EQ=0
                 surface_tot = M2_LOG+M2_ACT+M2_EQ
                 if (surface_tot>0😞
                    row.setValue("M2_TOT_CALC"+annee,int(surface_tot))
                    row.setValue("B_M2PROGDET_RENS","O")
           del cursor, row
           ArcMessage(" fin de traitement du champ M2_TOT_CALC annee : ".rjust(55)+annee)
       # 6 ) M2_ACTECO_CALC - c'est la surface totale d'activite calculee (sommes des activites)
       # = somme de M2_BUR + M2_COM + M2_ACT + M2_HOT
           ArcMessage("traitement du champ M2_ACTECO_CALC annee : ".rjust(55)+annee+" et m2_act -> m2_act_calc")
           # nombre selectionne = arcpy.GetCount_management(feature_layer).getOutput(0)))
           fields = ['M2_ACTECO'+suffixe_sdc,'M2_ACT'+suffixe_sdc] # 'M2_ACTECO_CALC' à la place de 'M2_ACT_CALC'
           cursor = arcpy.UpdateCursor(feature_layer, fields)
           for row in cursor:
               #if row.getValue("objectid") == 821:
               #    print("debug")
               M2_BUR = row.getValue("M2_BUR"+annee)
               if M2_BUR is None:
                   M2_BUR=0
               M2_COM = row.getValue("M2_COM"+annee)
               if M2_COM is None:
                   M2_COM=0
               M2_ACT = row.getValue("M2_ACT"+annee)
               if M2_ACT is None:
                   M2_ACT=0
               M2_HOT = row.getValue("M2_HOT"+annee)
               row.setNull("M2_ACT_CALC"+annee)
               if M2_HOT is None:
                   M2_HOT=0
               surface_act = M2_BUR+M2_COM+M2_ACT+M2_HOT
               if surface_act>0:
                   # row.setValue("M2_ACTECO_CALC",int(surface_act)) # commenté le 14/06/2022
                   row.setValue("M2_ACTECO_CALC"+annee,int(surface_act)) # ajouté le 14/06/2022
                   row.setValue("M2_ACTECO_SOMME"+annee,int(surface_act)) # ajouté le 14/06/2022
               # Attention ici:
               # report de act dans act_calc
               row.setValue("M2_ACT"+suffixe_sdc+annee,(row.getValue("M2_ACT"+annee) or 0))
                   # print "M2_ACTECO_CALC = "+str(surface_act) # ce cas existe
           del cursor, row
           ArcMessage("fin de traitement du champ M2_ACTECO_CALC annee : ".rjust(55)+annee+" et m2_act -> m2_act_calc")
       # 6 ) M2_TOT_SOMME - c'est
       # la somme de M2_LOG_RATIO + M2_ACTECO_SOMME + M2_EQ
           ArcMessage("traitement du champ M2_TOT_SOMME annee : ".rjust(55)+annee+"")
           fields = ['M2_TOT_SOMME'+annee]
           for row in cursor:
               #    print("debug")
               M2_LOG_RATIO = row.getValue("M2_LOG_RATIO"+annee)
               if M2_LOG_RATIO is None:
                   M2_LOG_RATIO=0
               M2_ACTECO_SOMME = row.getValue("M2_ACTECO_SOMME"+annee)
               if M2_ACTECO_SOMME is None:
                   M2_ACTECO_SOMME=0
               if M2_EQ is None:
                   M2_EQ=0
               surface_tot_somme = M2_LOG_RATIO+M2_ACTECO_SOMME+M2_EQ
               if surface_tot_somme>0:
                   row.setValue("M2_TOT_SOMME"+annee,int(surface_tot_somme))
               else: # sinon on met la valeur de M2_TOT+annee
                   row.setValue("M2_TOT_SOMME"+annee,(row.getValue("M2_TOT"+annee) or 0))
           del cursor, row
           ArcMessage("fin de traitement du champ M2_TOT_SOMME annee : ".rjust(55)+annee+"")
       arcpy.Delete_management(feature_layer, "")
# ( pour toutes les types de secteur )
# on affecte tous les champs calc de type surf_m2 et surf_nb pour toutes les années avec le champ brut correspondant ou le ratio correspondant si logement.
# pour toutes les années
# suffixe_sdc = '_calc'
def initialisation_champs_calc(feature😞
    ArcMessage("initialisation des champs ["+suffixe_sdc+"]")
    cursor = arcpy.UpdateCursor(feature,['*'])
    for row in cursor:
            #if row.getValue('objectid')==754:
            #    print("debug")
            # intilasiation des champs calc avec le brut
                if "log" in surf_m2:  # prendre ratio pour les logement m2
                    row.setValue(surf_m2+suffixe_sdc+annee,row.getValue(surf_m2+"_ratio"+annee))
                else:
                    if surf_m2=="m2_acteco": # pas de "m2_acteco" sans _calc
                        row.setValue(surf_m2+suffixe_sdc+annee,0)
                    else:
                        row.setValue(surf_m2+suffixe_sdc+annee,row.getValue(surf_m2+annee))
                # après coup, si Null dans _calc on met 0
                if row.getValue(surf_m2+suffixe_sdc+annee)==None:
                    if "log" in surf_nb: # prendre ratio pour les logement nb
                        row.setValue(surf_nb+suffixe_sdc+annee,row.getValue(surf_nb+"_ratio"+annee))
                    else:
                        row.setValue(surf_nb+suffixe_sdc+annee,row.getValue(surf_nb+annee))
                if row.getValue(surf_nb+suffixe_sdc+annee)==None:
                    row.setValue(surf_nb+suffixe_sdc+annee,0)
    del cursor, row
    ArcMessage("fin d'initialisation des champs ["+suffixe_sdc+"]")
# calcul des sommes des _calc de toutes les zones (sauf la n°0 = PRU ) pour chaque année et les deux type nb et m2.
# ( row = row de la pru)
def caclul_sommes_calc_annees(row,annees,zones_du_pru😞
    # m2_log_calc_sum=[0]*len(annees)
    # nb_log_calc_sum=[0]*len(annees)
    # m2_log_soc_calc_sum=[0]*len(annees)
    # nb_log_soc_calc_sum=[0]*len(annees)
    champs_m2_calc_sum=[[0]*len(annees) for i in range(len(type_surf_m2))]   # [type_surf_m2[annees]] ex : ['m2_log_calc'['','2025','2030'],nb_log_calc['','2025','2030']]
    champs_nb_calc_sum=[[0]*len(annees) for i in range(len(type_surf_nb))]
    # ne pas partir de zéro car c'est la zone contenante qui est en zéro, la normalement la pru
    # sommages dans deux tableaux (nb, et m2) à partir du dictionnaire zones_du_pru
    #   i_zones_du_pru numéro de la zone de 0 à len(zones_pru) y compris la PRU elle même
    # pour une année
    for i_annee in range(0,len(annees)):
        i_type_surface=0 # indice de type de surface pour nb et m2
        # pour un type de surface m2:
            # pour une zone dans la pru
            for i_zones_du_pru in range(1,len(zones_du_pru)): # -1 pour ne pas prendre en compte la PRU
                champs_m2_calc_sum[i_type_surface][i_annee]+=(zones_du_pru[i_zones_du_pru][type_surf_m2_+suffixe_sdc+annees[i_annee]] or 0)
            i_type_surface+=1
        i_type_surface=0
        # pour un type de surface nb:
                champs_nb_calc_sum[i_type_surface][i_annee]+=(zones_du_pru[i_zones_du_pru][type_surf_nb_+suffixe_sdc+annees[i_annee]] or 0)
            i_type_surface+=1
    # calcul des delta de la valeur de la PRU et la somme des m² des secteurs qui sont à l'inérieur, si le delta >0 on ecrit la valeur dans les m² du PRU (row).
    # ABE Quid des autres m² ??? (bureau, activité, équipement, commerce, hôtel, evp) et m² total
    # type_surf_m2 = ['m2_log','m2_log_soc','m2_bur','m2_act','m2_eq','m2_com','m2_hot','m2_evp','m2_tot','m2_acteco']
    # calculs de delta à partir et sur les champs de la PRU (row)
    # le zones_du_pru[0] = PRU elle même.
    delta_positif=False
    for j in range(0,len(annees)):
        # traitement des m2
        k=0
            # ne rien faire pour ces 2 cas
            if  "m2_tot" in type_surf_m2_ or "m2_actgeco" in type_surf_m2:
                pass
            else:
                # m2 normaux
                if row.getValue(type_surf_m2_+suffixe_sdc+annees[j])!=None and ((zones_du_pru[0][type_surf_m2_+suffixe_sdc+annees[j]] or 0)-champs_m2_calc_sum[k][j])>0:
                    row.setValue(type_surf_m2_+suffixe_sdc+annees[j],((zones_du_pru[0][type_surf_m2_+suffixe_sdc+annees[j]] or 0)-champs_m2_calc_sum[k][j]))
                    delta_positif=True
            k+=1
        # traitement des nb
        k=0
            if row.getValue(type_surf_nb_+suffixe_sdc+annees[j])!=None and ((zones_du_pru[0][type_surf_nb_+suffixe_sdc+annees[j]] or 0)-champs_nb_calc_sum[k][j])>0:
                row.setValue(type_surf_nb_+suffixe_sdc+annees[j],((zones_du_pru[0][type_surf_nb_+suffixe_sdc+annees[j]] or 0)-champs_nb_calc_sum[k][j]))
                #print(str(type_surf_nb_+suffixe_sdc+annees[j])+" = "+str(row.getValue(type_surf_nb_+suffixe_sdc+annees[j])))
                delta_positif=True
            k+=1
    if delta_positif:
        ArcMessage("delta positif trouve d'une somme de secteurs avec le secteur englobant id : ["+str(row.getValue("objectid"))+"] ecriture..")
    # déduire les sommes des valeurs de la PRU si les sommes sont inférieures
    # si résultat négatif on mets à zéro le valeur dans la row du PRU.
    return row
# ----------------------------------------- DEBUT DU MAIN ------------------------------------------------------------------
# constitution des dictionnaires avec les champs concernés qui vont service à effectuer les calcul de sans double compte pour une PRU.
ArcMessage("debut du traitement :"+os.path.abspath('.').upper())
ArcMessage("set env : "+arcpy.env.workspace)
somme_annees_calc = {}
    somme_annees_calc["m2_log_calc"+annees[i]]=None
    somme_annees_calc["nb_log_calc"+annees[i]]=None
    somme_annees_calc["m2_log_soc_calc"+annees[i]]=None
    somme_annees_calc["nb_log_soc_calc"+annees[i]]=None
# M2 calc = M2 brut ( M2_log_ratio pour les logements )
# NB calc = NB brut ( NB_log_ratio pour les logements )
    ArcMessage("working feature:"+str(list_layer))
    # pour layer temporaire
    feature_layer_temp = str(list_layer[i])+"_temp_layer"
    ArcMessage("make feature layer temp:"+feature_layer_temp)
    if not arcpy.Exists(feature😞
        ArcMessage("impossible d'ouvrir la couche : "+feature)
        break
    # MakeFeatureLayer_management de arcgis desktop
    # arcpy.MakeFeatureLayer_management(feature, feature_layer_temp, "", "", "")
    arcpy.management.MakeFeatureLayer(feature, feature_layer_temp,"")
    # initialisation des champs calc avec les champs brut ( non calc)
    #  calcul des ratio et totaux sur les champs : NB_LOG_RATIO, M2_LOG_RATIO,NB_LOG_SOC_RATIO, M2_LOG_SOC_RATIO, M2_TOT_CALC, M2_TOT_CALC_2030
    if traitement_ratio_totaux:
    # sys.exit("fin traitement pour debuggage")
    # les layer temporaires pour la selection spatiale
    # pour la selection spatiale, il faut générer deux feature layer temporaires:
    arcpy.MakeFeatureLayer_management(feature, feature_layer_temp,"b_exclusion_m2_sdc_calc IS NOT NULL")
    # arcpy.management.MakeFeatureLayer(feature, feature_layer_temp,"b_exclusion_m2_sdc_calc IS NOT NULL")
    ArcMessage("make feature layer temp: ZAC et PRU...")
    #      une des PRU feature_layer_PRU_temp :  c_ns = 'PRU' et  b_actif = 'O'
    # ABE: Pourquoi cette sélection?  Elle est refaite plus tard sur le PRU en cours de traitement...
    # arcpy.management.MakeFeatureLayer(feature, feature_layer_temp+"_PRU","c_ns = 'PRU' and b_actif = 'O'")
    arcpy.management.MakeFeatureLayer(feature, feature_layer_temp+"_PRU")
    #      l'autre des ZAC feature_layer_ZAC :  c_ns in ('ZAC','AUT')  et  b_actif='O' et  c_av=2 (en cours de réalisation)
    arcpy.management.MakeFeatureLayer(feature, feature_layer_temp+"_ZAC_AUT","c_ns in ('ZAC','AUT') and b_actif='O' and c_av=2")
    # creation des champs suivant s'il n'existent pas déjà
##    for annee in annees:
##        add_field_if_not_exist(feature_layer_temp,"m2_log"+suffixe_sdc+annee)
##        add_field_if_not_exist(feature_layer_temp,"nb_log"+suffixe_sdc+annee)
##        add_field_if_not_exist(feature_layer_temp,"m2_log_soc"+suffixe_sdc+annee)
##        add_field_if_not_exist(feature_layer_temp,"nb_log_soc"+suffixe_sdc+annee)
    ArcMessage("traitement des b_exclusion_m2_sdc_calc == 'O' :"+list_layer[i]+" ... ")
    arcpy.SelectLayerByAttribute_management(feature_layer_temp, "" )
    pru_count=arcpy.GetCount_management(feature_layer_temp)
    ArcMessage("parcours d'un ensemble de "+str(pru_count)+" secteurs:")
    # selection des champs
    fields = ['NB_LOG_RATIO']
    # parcours du cursor de toutes les Row de type 'PRU'
    #cursor = arcpy.UpdateCursor(feature_layer_temp,fields)
    cursor = arcpy.UpdateCursor(feature_layer_temp,fields) # 15/06/2022
    # effacer tout les calc:
    for row in cursor:
        pru_id = row.getValue("objectid")
        #arcpy.AddWarning(pru_id)
        # si b_exclusion_m2_sdc_calc =='O'  ( dans la cas d'un chevauchement)
        if row.getValue("b_exclusion_m2_sdc_calc")=='O':
            if row.getValue("c_ns") in ['PRU','AUT']:
                ArcMessage(" ")
                try:
                    ArcMessage("object id :["+str(row.getValue("objectid"))+"] de type:"+str(row.getValue("c_ns"))+" b_exclusion_m2_sdc_calc=='O' nom:"+str(row.getValue("l_nom_se_min")))
                except:
                    ArcMessage("object id :["+str(row.getValue("objectid"))+"] de type:"+str(row.getValue("c_ns"))+" b_exclusion_m2_sdc_calc=='O' nom (non affiche pbl utf-8)")
                #ArcMessage("object id :["+str(row.getValue("objectid"))+"] de type:"+str(row.getValue("c_ns"))+" b_exclusion_m2_sdc_calc=='O' nom:"+str(row.getValue("l_nom_se_min")))
                # ArcMessage("object id :["+str(row.getValue("objectid"))+"] effacement des champs "+suffixe_sdc+" : "+str(type_surf_nb)+" "+str(type_surf_m2))
                row=effacer_calc_row_toutes_annees(row,annees,0)
        # else ( donc b_exclusion_m2_sdc_calc = 'N' ) ( traiter les zones à calculer en double comptes )
        elif row.getValue("b_exclusion_m2_sdc_calc")=='N' and row.getValue("c_ns")=='PRU':
             # pour chaque row de type 'PRU' dans cursor
            # selection du PRU courant afin d'y baser la selection spatiale
            arcpy.SelectLayerByAttribute_management(feature_layer_temp+"_PRU", "new_selection","objectid="+str(pru_id))
            matchcount_pru = int(arcpy.GetCount_management(feature_layer_temp+"_PRU")[0])
            # selection spatiale des PRU dont des ZAC ont leur centroide à l'intérieur (c_ns in ('AUT','ZAC') and b_actif =='O')
            # calculer m2_calc_logement = m2bautçlogement - somme ("m2_brut_logement des opérations selectionnées)
            arcpy.SelectLayerByLocation_management (feature_layer_temp+"_ZAC_AUT", "HAVE_THEIR_CENTER_IN",feature_layer_temp+"_PRU","","NEW_SELECTION" )
            matchcount_zac_aut = int(arcpy.GetCount_management(feature_layer_temp+"_ZAC_AUT")[0])
            # devrait avoir 3 résultats. (2171,2175,2390 ) zac_aut incluent
            #arcpy.SelectLayerByLocation_management (feature_layer_temp+"_PRU", "HAVE_THEIR_CENTER_IN",feature_layer_temp+"_ZAC" )
            # le nombre de PRU qui comporte des zac_aut
            matchcount = int(arcpy.GetCount_management(feature_layer_temp+"_ZAC_AUT")[0])
            # if matchcount !=0:
            #     print("non")
            #     pass
            if matchcount ==0:
                pass
            #ArcMessage("PRU:"+str(pru_id)+" pas de ZAC/AUT à l interieur")
            else:
                #ArcMessage("        arcpy.SelectLayerByLocation_management ("+feature_layer_temp+'_zac_aut'+", 'HAVE_THEIR_CENTER_IN',"+feature_layer_temp+'_pru'+",'','NEW_SELECTION' )")
                ArcMessage(" ")
                try:
                    ArcMessage("il y a ["+str(matchcount)+"] ZAC_AUT  qui ont leur centroide dans le PRU '"+str(row.getValue("l_nom_se_min")))
                except:
                    ArcMessage("il y a ["+str(matchcount)+"] ZAC_AUT  qui ont leur centroide dans le PRU '"+" nom (non affiche pbl utf-8)")
                ArcMessage("objectid:"+str(pru_id).ljust(6)+" de la PRU       "+"".ljust(40)+" "+str(row.getValue("nb_log"))+" "+str(row.getValue("m2_log"))+" "+str(row.getValue("nb_log_2025"))+" "+str(row.getValue("m2_log_2025"))+" "+str(row.getValue("nb_log_2030"))+" "+str(row.getValue("m2_log_2030")))
                ArcMessage("-------------------------------------------------------------------------nb---m2---nb2020-m22020-nb2025-m22025-nb_030-m22030")
                #ArcMessage("cas c_ns=='PRU' and b_exclusion_m2_sdc_calc='N'  -  objectid : "+str(pru_id)+" nom de la PRU : "+str(row.getValue("l_nom_se_min")))
                somme_annee=[0]*len(annees) # afin d'y mettre les sommes '','2025','2030' de toutes les zac_aut incluses dans le PRU courant
                #if pru_id == 687:
                #    print(pru_id)
                #    pass
                zones_du_pru=[]
                # ajouter les infos du PRU dans le tableau zones_du_pru
                # REMARQUE : le premier élément de ce tableau 'zones_du_pru' est toujours la PRU elle même. Donc en position 0
                zones_du_pru.append(lire_row_calc_avec_annees(row,annees))
                cursor_zac_aut = arcpy.SearchCursor(feature_layer_temp+"_ZAC_AUT")
                 # parcours du curseur des ZAC et AUT contenu dans le PRU (SelectLayerByLocation_management).
                for row_zac_aut in cursor_zac_aut:
                    try:
                        ArcMessage("objectid:"+str(row_zac_aut.getValue("objectid")).ljust(6)+" nom de la "+str(row_zac_aut.getValue("c_ns"))+" : "+str(row_zac_aut.getValue("l_nom_se_min")).ljust(40)+" "+str(row_zac_aut.getValue("nb_log"))+" "+str(row_zac_aut.getValue("m2_log"))+" "+str(row_zac_aut.getValue("nb_log_2025"))+" "+str(row_zac_aut.getValue("m2_log_2025"))+" "+str(row_zac_aut.getValue("nb_log_2030"))+" "+str(row_zac_aut.getValue("m2_log_2030"))+" m2_acteco_calc:"+str(row_zac_aut.getValue("m2_acteco_calc")))
                    except:
                        ArcMessage("objectid:"+str(row_zac_aut.getValue("objectid")).ljust(6)+" nom de la "+str(row_zac_aut.getValue("c_ns"))+" : nom (non affiche pbl utf-8) ".ljust(40)+" "+str(row_zac_aut.getValue("nb_log"))+" "+str(row_zac_aut.getValue("m2_log"))+" "+str(row_zac_aut.getValue("nb_log_2025"))+" "+str(row_zac_aut.getValue("m2_log_2025"))+" "+str(row_zac_aut.getValue("nb_log_2030"))+" "+str(row_zac_aut.getValue("m2_log_2030")))
                    annee_i=0
                    zones_du_pru.append(lire_row_calc_avec_annees(row_zac_aut,annees))
                del cursor_zac_aut,row_zac_aut
                # if pru_id == 206:
                #     print(pru_id)
                 # mise à jour des row avec les sommes des _calc calculées pour la PRU.
                row = caclul_sommes_calc_annees(row,annees,zones_du_pru)
                # sommes=caclul_sommes_calc_annees()
                # faire le calcul des sans double compte de la PRU avec ses zones incluses. ( pour toutes annees sur différents champs nb_log, m2_log, nb_log_soc, m2_log_soc)
                # si la somme(m2_log_calc[0] - les m2_log_calc[>0] ) est négative alors ne pas y toucher sinon mettre le resultat dans le m2_log_calc[0]
                # attention aux valeurs à None
                # procedé :
                # établisement des sommes m2_log_calc[>0]
                # comparaison des sommes et du m2_log_calc[0]
    del cursor, row
    # traitement final des m2_tot et m2_acteco:  m2_log_calc+m2_acteco_calc+m2_eq_calc
    arcpy.Delete_management(feature_layer_temp, "")  # sur SDE on a l'erreur arcgisscripting.ExecuteError: ERROR 000496: table is being edited
                                                     # il faut alors faire un (1) unregister as versioned traiter puis  (2) Register as versionned
    # on recree le feature_layer_temp afin de repartir sur l'ensemble des enregistrements.
    ArcMessage("post traitement des totaux : m2_tot_calc et m2_acteco_calc ")
    # d'abord acteco
    #arcpy.SelectLayerByAttribute_management(feature_layer_temp, "NEW_SELECTION" )
    cursor = arcpy.UpdateCursor(feature_layer_temp,['*'])
    for row in cursor:
        #print("somme acteco :"+str(row.getValue('objectid')))
        #if row.getValue("objectid")==1114:
        #    print("debug")
            row.setValue('m2_acteco'+suffixe_sdc+annees[j],((row.getValue('m2_bur'+suffixe_sdc+annees[j]) or 0)+(row.getValue('m2_com'+suffixe_sdc+annees[j]) or 0)+(row.getValue('m2_act'+suffixe_sdc+annees[j]) or 0) +(row.getValue('m2_hot'+suffixe_sdc+annees[j]) or 0)))
    # puis tot
    for row in cursor:
            row.setValue('m2_tot'+suffixe_sdc+annees[j],((row.getValue('m2_log'+suffixe_sdc+annees[j]) or 0)+(row.getValue('m2_acteco'+suffixe_sdc+annees[j]) or 0)+(row.getValue('m2_eq'+suffixe_sdc+annees[j]) or 0)))
    ArcMessage("fin de traitement des totaux : m2_tot_calc et m2_acteco_calc ")
    # mettre tous les calc qui sont à None à zéro:
    ArcMessage("post traitement des "+suffixe_sdc+" à None -> 0")
    for row in cursor:
                if row.getValue(surf_m2+suffixe_sdc+annees[i]) is None: # modifié le 14/06/2022 == -> is
                    row.setValue(surf_m2+suffixe_sdc+annees[i],0)
                if row.getValue(surf_nb+suffixe_sdc+annees[i]) is None: # aussi
                    row.setValue(surf_nb+suffixe_sdc+annees[i],0)
    ArcMessage("fin de traitement des "+suffixe_sdc+" à None ->0 ")
    del cursor, row
    ArcMessage("delete feature layer temp ...")
    arcpy.Delete_management(feature_layer_temp+"_PRU", "")
    arcpy.Delete_management(feature_layer_temp+"_ZAC_AUT", "")
    ArcMessage("fin de traitement")
    time.sleep(5) # attente de 5 secondes
