Problemas agregando capa csv desde el web
2212
04-06-2018 11:35 AM
Jose_LuisAgraz1
Estoy intentando agregar una capa desde un archivo csv, informando la dirección Web del archivo, pero la página me dice que el archivo es no es accesible.
Este es el mensaje, y la ruta al archivo que. Gracias por la ayuda.
The CSV, http://inspections.ats.aq/gis/facilities.csv, is not accessible and cannot be added to the map.
JamesGough1
I was able to download this file and drag the file to a Webmap in my ArcGIS Online organization.  I used Chrome Version 68.0.3440.106 (Official Build) (64-bit )for the Browser.  You may want to look at this GeoNet article for help troubleshooting:  https://community.esri.com/groups/technical-support/blog/2014/01/07/troubleshooting-error-the-layer-...
Thank You,
Jim Gough | Technical Lead Enterprise - Educational Services
Esri
JamesGough1
I was also able to add a layer from the web with the URL.  You may want to try using HTTPS if your organization only allows HTTPS:  https://inspections.ats.aq/gis/facilities.csv
Thank You,
Esri
JorgeRuiz-Valdepena
Hola Jose Luis,
Yo soy Jorge Ruiz-Valdepeña, junto con Jim somos instructores de Esri, USA
Tu problema con acceder a este archivo ya lo resolviste?
Aquí esta la solución al problema y todo gracias a Jim Gough (mi colega) que sugirió que le agregaras una "s"al HTTP de tu URL.
Tu tienes:
Y le agregas la letra "s" al final y listo funciona :0)
Aqui tienes las opciones para determinar los campos con las coordenadas (que te dire que da un mensaje de que no están estas del todo bien)
Aquí esta el resultado:
Dejame sabe si necesitas mas ayuda, por el momento este problema ya esta resuelto :0)
Pasala chevere
Chao
Jorge Ruiz-Valdepeña | ArcGIS Professional Instructor, CTT+
Esri | 380 New York St | Redlands, CA 92373 | USA
T 909 793 2853 x1708 | M 951 313 8116 | [email protected] | esri.com
THE SCIENCE OF WHERE
Jose_LuisAgraz1
Muchas gracias Jorge. Si, efectivamente era un problema de ruta mal informada. Te agradezco la asistencia.
