[MasterClass] Prepara y Transforma tus Datos con ArcGIS Pro
10637
6
08-21-2024 11:43 AM
La gestión y conversión de datos geográficos es una de las habilidades fundamentales de ArcGIS Pro, este software dispone de herramientas de conversión de datos que permite centralizar la información proveniente de otras fuentes dentro de una geodatabase. Esta es una ventaja que no solo facilita la integración de información en un solo lugar, sino que también optimiza el manejo y la gestión de datos dentro de los SIG, mejorando la eficiencia y precisión en sus proyectos.
Nuestra próxima MasterClass de Preparación y Transformación de datos con ArcGIS Pro, esta diseñada para que usted conozca los flujos de trabajo para transformar datos Excel, CSV, CAD, KML y Shapefile a Geodatabase y empiece a optimizar la gestión y conversión de su información.  ¡Únete y fortalece estas habilidades en ArcGIS Pro!
Objetivo de aprendizaje
  • Transformar datos de diferentes formatos a Feature class de Geodatabase y validar su topología.
Temas de la MasterClass
  1. Geodatabase y feature dataset.
  2. Preparación, limpieza y conversión de archivos Excel, CSV, CAD, KML y Shapefile.
  3. Creación y validación de topología.
Presentación PDF, datos y grabación de la sesión:
RECURSOS DE APRENDIZAJE
Formación dirigida por un instructor
Esri Academy
PREGUNTAS FRECUENTES PARA TENER EN CUENTA ANTES DE REALIZAR LA MASTERCLASS
¿Debo registrarme previamente para participar?
Sí, se debe registrar en el siguiente enlace para participar en la MasterClass.
¿Cuál es la fecha, horario y duración de la sesión?
Jueves 22 de agosto de 2024 de 10:00 am a 12:00 m.
¿Se dará certificado de asistencia?
Sí, se entregará certificado de asistencia a aquellos que participen en la sesión.
Yo ya tengo una cuenta de ArcGIS. ¿Puedo utilizarla para realizar la MasterClass?
Depende. Las cuentas personales gratuitas de ArcGIS no son compatibles con algunas herramientas usadas en la MasterClass. Asimismo, es posible que el administrador de su cuenta ArcGIS no haya habilitado permisos requeridos para realizar esta MasterClass.
Comments
MariaFerrigno
Observer
hola, porque no puedo ver la grabacion??
WillNavichoque
New Explorer
Buen dia ...subiran la grabacion???
IngJuanMaSuarez
@MariaFerrigno y @WillNavichoque ya la grabación se encuentra disponible. El post fue editado para agregar el video. Gracias!
WillNavichoque
New Explorer
@IngJuanMaSuarez  Muchas gracias!!!
IngJuanMaSuarez
Preguntas y Respuestas MasterClass
Preguntas sobre Geodatabase y Feature Class.
¿Se puede compartir solo un Feature Class de un equipo a otro (similar a un shape que era pasar los 6 a 8 archivos)?
No, un Feature Class está dentro de la una Geodatabase y su modelo es completamente diferente a los 6 archivos de un SHP. Si deseas hacerlo, es necesario convertirlo. En ArcGIS Pro puedes compartir un Feature Class como un archivo independiente exportándolo a un formato como SHP.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/sharing/overview/sharing-data.htm
¿Existe compatibilidad de los feature class con otros SIG?
Nativamente no. La GDB es el formato nativo de ArcGIS y por ende el tipo de dato que está allí es nativo de ArcGIS también. Sin embargo, existen plugin que permiten leer GDB en otros SIG. No es algo nativo, pero se puede hacer esa integración. También puedes exportar los Feature Classes de ArcGIS Pro a formatos compatibles con otros SIG, como Shapefiles, GeoJSON, y GeoPackage, lo que asegura la interoperabilidad entre diferentes plataformas de SIG.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/data-interoperability/what-is-the-data-interopera...
En Colombia, ¿cómo puedo conseguir esos tipos de datos?
En Colombia, puedes conseguir insumos de datos geoespaciales a través del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE), y otras instituciones gubernamentales que proporcionan datos geoespaciales abiertos y específicos del país.
Link de referencia: https://www.icde.gov.co/
¿Cómo se pueden asignar permisos de edición o solo lectura a Feature Classes específicos por usuario?
En ArcGIS Pro, puedes asignar permisos de edición o solo lectura a Feature Classes específicos a través de la configuración de roles y privilegios en una Geodatabase corporativa (Enterprise Geodatabase).
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/geodatabases/manage-sqlserver/geodatabase-adminis...
¿En una GDB yo tengo 5 Feature Class de igual estructura y tipo, pero separados porque se crean semanalmente, podría agregar todos a un solo Feature Class?
Sí, puedes manejar múltiples Feature Classes en una Geodatabase y agregarlos en uno solo usando la herramienta "Append" para combinarlos si tienen la misma estructura de campos y tipos de datos.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/append.htm
Preguntas sobre datos Excel y CSV.
¿Se puede cargar un tipo de archivo CSV o Excel con los dominios definidos?
No es posible definir dominios directamente en archivos CSV o Excel. Debes importar estos archivos a una Geodatabase y luego crear y aplicar los dominios utilizando ArcGIS Pro.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/conversion/excel-to-table.htm
¿Es posible traer una tabla de Excel y convertirla en un dominio?
Sí, puedes importar una tabla de Excel en ArcGIS Pro y luego usarla para crear un dominio. Esto se logra importando la tabla a una Geodatabase y utilizando la herramienta "Table To Domain".
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/table-to-domain.htm
Preguntas sobre datos CAD.
¿Qué métodos de transformación utiliza ArcGIS Pro para georreferenciar un archivo DWS?
En ArcGIS Pro, se pueden usar varios métodos de transformación para georreferenciar un archivo CAD como un DWS. Los métodos más comunes incluyen las transformaciones de primera, segunda y tercera orden, que se basan en polinomios para ajustar los puntos de control. También se puede usar la transformación de ajuste spline, que se adapta mejor a datos con deformaciones irregulares.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/cad/georeferencing-a-cad-dataset.htm
Preguntas sobre datos KML.
¿Cuál es la diferencia entre un KML y un KMZ?
Un KML es un archivo basado en XML que almacena datos espaciales como puntos, líneas, polígonos y atributos, comúnmente usado en Google Earth. Un KMZ es simplemente una versión comprimida (en formato ZIP) de un archivo KML, lo que facilita su distribución y almacenamiento al incluir no solo el archivo KML, sino también otros recursos como imágenes.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/mapping/layer-properties/kml-keyhole-markup-language.h...
¿Si al archivo KML o KMZ se crea desde una carpeta en Google Earth es capaz de almacenar más de una geometría, esto genera alguna inconsistencia al transformar los datos en ArcGIS Pro?
Un archivo KML o KMZ puede contener múltiples geometrías y no debería generar inconsistencias al importarlo en ArcGIS Pro. Sin embargo, es crucial asegurarse de que el archivo esté bien estructurado y de que las geometrías no se solapen o contengan errores de topología para evitar problemas en el análisis posterior.
¿Cómo se puede exportar la información de pop up de los KMZ?
La información de los pop-ups en un archivo KMZ se puede exportar extrayendo los datos de atributos de las entidades contenidas en el KMZ. Esto se puede hacer convirtiendo el KMZ a un feature class y luego exportando la tabla de atributos a un archivo CSV o Excel.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/conversion/kml-to-layer.htm
¿Es necesario definir el SRC al migrar a la GDB?
Sí, es importante definir el Sistema de Referencia de Coordenadas (SRC) al migrar datos a una Geodatabase para asegurar que todos los datos espaciales estén alineados correctamente. Es recomendable definir el SRC utilizando la herramienta "Define Projection".
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/define-projection.htm
¿Cómo generar un archivo KML/KMZ que permita visualizar la leyenda en Google Earth?
Al generar un archivo KML/KMZ en ArcGIS Pro, la leyenda no se incluye de manera predeterminada. Sin embargo, puedes crear una leyenda manualmente como una imagen y luego agregarla al KML/KMZ como una superposición de pantalla.
Link de referencia: https://developers.google.com/kml/documentation/kmlreference#screenoverlay
¿Cómo obtener un archivo KML desde una Geodatabase de entidades públicas?
Todas las Geodatabase utilizan feature class, por lo tanto, no es posible obtener un KML que esté dentro de una Geodatabase directamente. Sin embargo, se puede convertir una capa a KML en ArcGIS Pro o también es posible que la entidad publique en su web, visor o servidor la información para ser descargada directamente en KML.
Preguntas sobre datos Shapefile y dominios.
¿El uso de tilde afecta la creación de dominios o su posterior visualización?
No, el uso de tildes no afecta la creación de dominios ni su posterior visualización en ArcGIS Pro. Puedes utilizar caracteres especiales y tildes en los nombres de dominios y sus descripciones sin problemas.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/geodatabases/overview/domains-in-geodatabases.htm
¿Afecta en algo usar como codificación un número en la descripción o es mejor usar valores como 0, 1, 2?
El uso de números o textos en la codificación de dominios no afecta la funcionalidad, pero es una práctica común usar números para codificar valores de dominio por su facilidad en análisis posteriores y claridad en la visualización.
¿Es posible asignar un dominio de manera masiva, según la cantidad de elementos que tenga?
Sí, puedes crear un dominio y definir un valor por default. También puedes usar la herramienta Calculate Field o agregar código Python para asignar de forma masiva información atributiva.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/geodatabases/overview/field-data-types-and-domain...
¿Limita los dominios introducir información en la calculadora de datos de atributos?
Los dominios no limitan la capacidad de introducir información mediante la calculadora de atributos, pero sí restringen los valores a aquellos definidos en el dominio, asegurando la consistencia de los datos.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/geodatabases/overview/attribute-rules.htm
¿Cuándo son miles de datos, cómo se pueden asignar atributos en la nueva columna?
Puedes asignar valores a este campo utilizando la calculadora de campo o agregando código Python.
¿Cómo cruzar la información de un Shape file con uno nuestro?
Para cruzar (unir) información de un SHP con otro, puedes utilizar la herramienta "Spatial Join" si los datos comparten una relación espacial, o "Join Field" si tienen un campo en común.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/analysis/spatial-join.htm
¿La GDB en ArcGIS Pro funcionan igual que en ArcGIS Desktop?
Sí, las Geodatabases (GDB) funcionan de manera similar en ArcGIS Pro y ArcGIS Desktop. Sin embargo, ArcGIS Pro ofrece herramientas y capacidades adicionales, como el uso de nuevas reglas topológicas y la integración con otros servicios web.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/geodatabases/overview/what-is-a-geodatabase.htm
Preguntas sobre Topología.
¿Cómo afecta tener reglas de topología mi análisis y cuándo no interfiere en mi análisis?
Las reglas de topología ayudan a mantener la integridad espacial y asegurar que los datos cumplen con ciertas restricciones geométricas. Esto puede afectar tu análisis si los datos no cumplen con las reglas definidas, ya que podrían necesitar corrección. Si las reglas son correctas, ayudan a mejorar la calidad de los datos sin interferir en el análisis.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/topologies/topology-rules-and-fixes.htm
¿De dónde se activa la herramienta de topología?
La herramienta de topología en ArcGIS Pro se activa desde el panel "Topology" bajo la pestaña "Edit". Desde aquí puedes crear y validar reglas topológicas en tus datos.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/topologies/overview-of-topology.htm
¿Esta validación topológica solo considera aspectos de consistencia geográfica, se podrían validar reglas de atributos?
Las reglas topológicas en ArcGIS Pro se centran en la integridad espacial, pero puedes combinar esto con reglas de atributos usando las "Attribute Rules" que permiten validar y automatizar comportamientos en los datos basados en atributos.
¿Qué significa "Number XY Rank" en la configuración de la topología?
El "XY Rank" en la configuración de topología determina la prioridad de un Feature Class en la resolución de conflictos de geometría durante las validaciones topológicas. Las entidades con un rango más alto prevalecen sobre las de menor rango en conflictos de superposición.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/topologies/topology-ranks.htm
¿Cómo puedo modificar las reglas de topología?
Puedes modificar las reglas topológicas en cualquier momento desde la Geodatabase. No es necesario crear una nueva topología; simplemente puedes editar la existente a través del panel de topología.
¿Cómo definir el área a la que quieres aplicar la validación de topología?
Puedes definir el área de validación de la topología en ArcGIS Pro utilizando un "Subset Area" que delimita el área específica donde se realizará la validación topológica, lo que es útil para análisis locales. También es posible ejecutar o filtrar errores topológicos basado en el extend del mapa.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/topologies/validate-a-topology.htm
¿Diferencia entre topologías y Data Reviewer?
Las topologías en ArcGIS Pro se centran en la integridad espacial de las geometrías y su relación con otras entidades, asegurando que cumplan con reglas geométricas específicas. Data Reviewer, por otro lado, proporciona un conjunto más amplio de herramientas para la revisión y validación de datos, incluyendo la revisión de atributos, valores nulos, y otros tipos de errores no espaciales.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/arcgis-data-reviewer/what-is-data-reviewer.htm
Preguntas sobre otros temas.
¿Cómo desagregar las bases de datos poligonales para cargar a un BigQuery?
Para desagregar bases de datos poligonales en ArcGIS Pro y cargarlas en BigQuery, primero necesitas exportar los datos a un formato compatible, como CSV o GeoJSON. Estos archivos pueden luego ser importados a BigQuery, donde puedes usar SQL para realizar análisis espaciales.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/sharing/overview/sharing-data-with-google-bigquery.htm
¿Cómo georreferenciar un ráster con la opción Tools directamente?
En ArcGIS Pro, puedes georreferenciar datos ráster directamente utilizando la herramienta de Georreferenciación en el panel "Georeference". Aquí puedes ajustar los puntos de control y aplicar la transformación adecuada para alinear tu dataset.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/imagery/georeferencing-a-raster-dataset.htm
¿Qué diferencia hay entre un GeoJson, GeoPackage y un Feature Class?
Un GeoJSON es un formato de datos basado en JSON que representa objetos espaciales. GeoPackage es un formato de almacenamiento espacial más completo basado en SQLite, que puede contener múltiples datasets espaciales y no espaciales. Un Feature Class es una estructura de datos utilizada en ArcGIS para almacenar geometrías y atributos en una Geodatabase.
Link de referencia: https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/data/arcgis-data-types/what-is-arcgis-data-types.htm
MonicaGrajales
Preguntas generales de ArcGIS Pro
¿Si no tenemos ArcGIS pro? ¿Hay alguna versión gratuita para aprender a usarlo?
Existe una versión de prueba donde usted contará con 1 licencia de tipo de usuario Professional Plus y 400 créditos por 21 días. Toda la información la puede encontrar en el siguiente enlace: Prueba gratuita ArcGIS Pro.
¿Cuál es la capacidad máxima de la geodatabase?
La capacidad de una geodatabase cambia dependiente su tipo:
  • Geodatabase de archivo (File Geodatabase): Puede almacenar hasta 1 TB de datos en total y admite hasta 1,000 clases de entidad por geodatabase.
  • Geodatabase corporativa (Enterprise Geodatabase): No tiene un límite práctico de tamaño específico, ya que su capacidad depende del sistema de gestión de bases de datos subyacente (como PostgreSQL, SQL Server, Oracle, etc.). Sin embargo, los límites dependen de la configuración y las restricciones del sistema de base de datos utilizado.
  • Geodatabase personal (Personal Geodatabase): Tiene un límite de 2 GB de tamaño total y solo puede ser utilizada con Access como backend.
¿Qué archivos se pueden cargan en la geodatabase?
Los archivos que admite una geodatabase son Feature class o Feature Dataset, para ingresar otro tipo de archivos como KML, CAD o shapefile es necesario utilizar herramientas de conversión que los transforme en archivos admitidos por la geodatabase. Puede volver a mirar el video de la MasterClass donde se explica como preparar y convertir estos datos.
¿Se pueden visualizar datos de personal geodatabase en ArcGIS Pro?
Para visualizar datos en ArcGIS Pro de una personal geodatabase, usted debe exportar el esquema de la personal geodabatase desde ArcMap e importar el archivo xml resultante en una file geodatabaase en ArcGIS Pro.
Usted puede observar este flujo de trabajo en la sesión de MasterClass 1 en el minuto 34, donde se explica detalladamente el procedimiento. [Clase magistral] Aprenda y renueve su SIG: desde el ArcMap clásico hasta el ArcGIS Pro moderno. (es...
¿Se puede incluir un archivo raster dentro de un feature dataset?
No, los rasters no se pueden incluir directamente en un feature dataset. Sin embargo, puedes crear un raster dataset independiente que permita agregar tus archivos raster.
¿Qué tan necesario es añadir dominios y subtipos a una geodatabase?
Dependerá de las necesidades de la administración de sus datos, se usa principalmente para evitar errores de digitalización de datos manuales para crear información de calidad y consistente. Por lo tanto, añadir dominios y subtipos a una geodatabase en ArcGIS Pro es recomendable, los dominios ayudan a evitar errores de entrada, mientras que los subtipos permiten organizar y clasificar los datos de manera efectiva
¿Cómo se reenvia un file geodatabase por medio de correo electrónico?
La file geodatabase se encuentra en una carpeta y tiene una extensión .gdb. Puede comprimir esta carpeta en un archivo ZIP y enviarla libremente por correo electrónico.
¿En qué casos es necesario crear un índice en ArcGIS Pro?
La indexación es necesaria cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos para mejorar el rendimiento de consultas y uniones (joins). Esto ayuda a acelerar las búsquedas y los filtros en las tablas de atributos.
¿Qué opciones tengo para limitar las acciones en una file geodatabase para usuarios externos que puedan conectarse, como la edición y actualización de datos?
Mediante una file geodatabase no es posible la edición de múltiples usuarios. Esta función se realiza por medio de una geodatabase corporativa, de este modo, la edición y actualización de datos depende del rol que el administrador le asigne al usuario. Conozca más información en la documentación de ArcGIS Enterprise https://enterprise.arcgis.com/es/server/latest/manage-data/windows/enterprise-geodatabases-and-arcgi...
Si se modifica un dato en la tabla relacionada (como en una geodatabase), ¿se actualiza automáticamente en la clase de entidad con la que se hizo el join?
Sí esta trabajando la unión directamente desde una geodatabase, si se modifica un dato en la tabla relacionada, este se actualizará automáticamente en la clase de entidad unida. Si esta trabajando desde el Panel de Contenidos, no se actualizara el dato.
Preguntas sobre Sistemas de Referencia Espacial
¿Cómo cambiar el sistema de referencia?
En el siguiente enlace encontrara de manera guiada paso a paso como cambiar el sistema de referencia de un mapa o una capa en ArcGIS Pro: https://pro.arcgis.com/es/pro-app/latest/help/mapping/properties/specify-a-coordinate-system.htm
¿Cómo funciona la asiganción del sistema de referencia para una geodatabase y para un feature class?
En una geodatabase puede incluir archivos que cuenten con diferentes sistemas de referencia. Mientras que en un Feature Dataset solo se admiten archivos que cuenten con el sistema de referencia asignado.
¿Cuáles son los sistemas de coordenadas para Colombia?
Según la Resolución 471 del 14 de mayo de 2020 del IGAC, en el literal i del artículo 4 se encuentra el sistema de proyección cartográfico para Colombia, llamado MAGNA-SIRGAS Origen Nacional, el cual cuenta con un único origen y consiste en una proyección cartográfica Transversa de Mercator.
Información más detallada en la página oficial del IGAC: https://origen.igac.gov.co/index.html
¿Cómo realizar una proyección a un feature?
Para proyectar un feature, utilice la herramienta "Project" en ArcGIS Pro. Esta herramienta le permite especificar el sistema de coordenadas de salida y realizar la proyección de tus datos de manera eficiente. Observe los parámetros de la herramienta en la siguiente documentación de Esri: https://pro.arcgis.com/es/pro-app/latest/tool-reference/data-management/project.htm
Preguntas sobre Excel
¿Cómo se carga una hoja de Excel a ArcGIS Pro?]
Para cargar una hoja de Excel en ArcGIS Pro, siga estos pasos:
  1. En el panel de "Catalog", haga clic derecho en "Folder Connections" y seleccione "Add Folder Connection" para conectar la carpeta que contiene tu archivo de Excel.
  2. Navegue hasta el archivo de Excel y haz doble clic en él. Se abrirá una lista de hojas dentro del archivo.
  3. Haga clic derecho en la hoja que desea agregar y seleccione "Add to Current Map" o "Add to New Map" según su preferencia.
¿Cuándo cargo un Excel a ArcGIS Pro solo puede tener 1 hoja?
No, ArcGIS Pro puede importar hojas múltiples de un archivo Excel. Sin embargo, es recomendable que trabaje con hojas bien estructuradas para facilitar la importación y el manejo de datos.
La primera fila del archivo de Excel debe ser el nombre de las columnas, ¿podría aclarar este punto?
Sí, en ArcGIS Pro, la primera fila del archivo de Excel debe contener los encabezados de las columnas, ya que estos se tratan como nombres de campos cuando se importan a ArcGIS Pro, similar a cómo se visualizan los campos y registros en la tabla de atributos.
¿Reconoce ArcGIS Pro todas las versiones de Excel?
ArcGIS es compatible tanto con archivos Excel de .xls 2003 y anteriores como con archivos Excel de .xlsx 2007. Una ventaja de Excel 2007 es que permiten hojas de cálculo mucho mayores (1.048.576 filas por 16.384 columnas) que las que se puede tener en Excel 2003 (65.536 filas por 256 columnas).
Si se tienen coordenadas en un archivo de Excel, ¿Cómo se cargan en ArcGIS Pro? ¿Habrá algún conflicto con el símbolo decimal (punto o coma)?
Se puede utilizar la herramienta "XY Table To Point" en ArcGIS Pro para crear entidades de puntos a partir de las coordenadas de Excel. Es fundamental asegurarse de que el separador decimal en el archivo coincida con la configuración regional del sistema (punto o coma), o ajustar la configuración si es necesario.
Preguntas sobre uniones y relaciones
¿En qué situaciones es apropiado utilizar unión o relación?
Una unión combina atributos de una tabla a un feature class basándose en un campo común. Puede usarla cuando tiene datos en una tabla que desea analizar o visualizar junto con los atributos de un feature class y la relación es uno a uno o uno a muchos.
Una relación conecta dos tablas basándose en un campo común, permitiendo que ambas tablas permanezcan separadas. Puede usarla cuando trabaje con datos que tienen una relación uno a muchos y desea mantener las tablas independientes, permitiendo un acceso flexible a los registros relacionados sin combinarlos.
¿Ambos conjuntos de datos deben estar en formato Excel para hacer un join?
No, no es necesario que ambos conjuntos de datos estén en formato Excel. Se puede unir una tabla de Excel a una clase de entidad (feature class) u otros formatos, siempre y cuando compartan un campo común.
¿Qué sucede si hay una discrepancia en una fila o dato?
Si existe una discrepancia en una fila, podría no afectar la unión en general. Sin embargo, discrepancias en los campos clave (como los IDs únicos) pueden causar problemas durante el proceso de unión.
Luego de realizar un join, ¿la información traída desde Excel queda permanentemente en la clase de entidad o desaparece al cerrar el proyecto?
La unión es temporal, a menos que se exporte la clase de entidad con los datos unidos. Si no se exporta, la unión desaparecerá cuando se cierre el proyecto.
Cómo se muestran los relates en ArcGIS Pro y cómo se selecciona desde la tabla de muchos?
Para visualizar un relate, se debe abrir la "Attribute Table" y utilizar la opción "Related Data" para ver los registros. Es posible seleccionar los registros relacionados utilizando la herramienta "Select Related Records".
¿Cómo se pueden visualizar puntos si no tienen coordenadas?
Si los puntos no tienen coordenadas, se deberá geocodificarlos o agregar las coordenadas manualmente. También es posible utilizar herramientas como "Add X/Y Coordinates" si la información de ubicación está basada en atributos como direcciones.
¿Cómo se pueden enlazar fotografías con una capa de puntos en ArcGIS Pro?
Es posible enlazar fotografías a una capa de puntos utilizando "Attachments" en ArcGIS Pro. En la pestaña "Data", se puede utilizar la herramienta "Manage Attachments" o configurar un campo de hipervínculo que apunte a la ruta de las imágenes. En la documentación de Esri puede seguir este proceso paso a paso https://pro.arcgis.com/es/pro-app/latest/help/editing/edit-file-attachments.htm
Cuando trabajo en Power BI un tema y elaboro el mapa en ArcGIS, ¿Qué debo hacer para publicar dicha información en ArcGIS?
Usted puede usar el complemento de ArcGIS para Power BI para importar el mapa directamente o compartir el mapa a través de un enlace o un servicio de ArcGIS Online. Toda la información relacionada la encontrará en: https://doc.arcgis.com/en/microsoft-365/latest/power-bi/publish-to-web.htm
Version history
Last update:
‎08-28-2024 08:49 AM
Updated by:
