2024/02/06(日本時間)に ArcGIS Enterprise 11.2 がリリースされました。
本ブログでは、ArcGIS Enterprise 11.2 の新機能や機能強化をいくつか紹介致します。
リリースに含まれるすべての機能については、Esri のヘルプ ドキュメントをご参照ください。
ArcGIS Enterprise ポータル
・Map Viewer の更新
ArcGIS Online 2023年2月および6月のArcGIS Onlineのアップデートで導入された新機能が含まれています。
一番の目玉として、これまでMap Viewer Classicでしか利用できなかった空間およびラスター解析ツールの追加があり、Map Viewer で が利用できるようになりました
・Scene Viewer の更新
計測時にフィーチャにスナップが利用できるようになり、ボクセルレイヤのスライスツールの導入や地形の改善など、各種修正が行われました。
コンテンツとデータの管理
・Portal 上でのサービス管理
これまで、ユーザー管理のデータストアを参照するサービスは、ArcGIS Server Manager を介して管理する必要がありました。
ArcGIS Enterprise 11.2 からは従来の方法に加えて、ポータルのアイテム詳細ページから直接ケーパビリティの変更やサービスの停止、開始といった作業を行うことができるようになりました。
・ホスト フィーチャ レイヤーの更新
CSV からホスト フィーチャ レイヤーを公開する際、フィールドの削除やフィールド名をポータル上で設定、変更ができるようになりました。この操作は上書きの際にも行うことが可能です。
ホスト フィーチャ レイヤーを出力する際に KML ファイル形式を利用することができるようになりました。これにより、ArcGIS 以外でのレイヤー情報の共有が可能になります。
また、アイテム詳細ページからホストフィーチャレイヤーの更新を行う際、各種選択肢がボタンで表示されるようになりました。追加、更新、上書きなど、ボタンを用いて選択が可能です。
・高度な編集ユーザータイプ拡張機能
ArcGIS Enterprise 11.2 から、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションが追加されました。このユーザー タイプ エクステンションは、これまでのライセンスにおける ArcGIS Utility Network ユーザー タイプ エクステンションを含むものとなっています。詳細については、こちら(英語サイト)をご参照ください。
ArcGIS Enterprise サーバー ロール
・ArcGIS GeoEvent Server
ArcGIS GeoEvent Server 11.2 では、アドオン コンポーネントとの新しい統合機能、解析機能の拡張、使いやすさとパフォーマンスの向上、および製品全体の安定性の強化が含まれています。アップデートの詳細については、「ArcGIS GeoEvent Server 11.2 の新機能」をご参照ください。
・ArcGIS Image Server
ArcGIS Image Server 11.2 では、テレイン解析、ディープ ラーニング解析、および多次元解析などに多くのラスター解析ツールが追加されました。アップデートの詳細については、「ArcGIS Image Server 11.2 の新機能」をご参照ください。
その他のアップデートで強化された機能については、 「ArcGIS Enterprise 11.2 の新機能」をご確認ください。
参考情報
本コミュニティからの情報以外に、下記のように Esri および ESRIジャパンから情報を発信しております。
ESRIジャパンの主な情報
米国 Esri 社の情報
