Probelm mit Brandenburger Daten 90 m Versatz!
4641
11-21-2014 01:52 AM
NinaKruse
Hello, ich möchte in einem Projekt Corine Landbedeckungsdaten (WGS_1984_UTM_Zone_32N) und Gewässerdaten aus Brandenburg (ETRS_1989_UTM_Zone_33N_7st) (7-stellig!) zusammenbringen. Wenn ich die Daten einlade (mit Transformationsmethode (ETRS_to_WGS) haben die Daten einen Shift von ca. 90m.
Was tun?
Habe probiert die Gewässerdaten zu projezieren,aber ändert sich nichts.
Hat jemand einen Tipp?
Jenni
JohannesBierer
Eigentlich müßte es dann schon passen?
Wenn es ein systematischer Fehler ist, dann würde ich einfach die Gewässer zurechtschieben.
Oder poste nochmal in englisch, da erreichst du mehr Leser 🙂
JohannesBierer
Oder stimmt das Koordinatensystem vom Datenrahmen nicht?
FrankKnorr
Ein Versatz von ca. 90 m im Hochwert und 30 m im Rechtswert deutet auf das Krassowski-Koordinatensystem, 42/82 bzw. EPSG 2399 hin aus DDR-Zeiten. Diese Koordinaten sehen wie die Gauss-Krüger-Koordinatenangaben (z.B. EPSG 31469) aus. Einfach mal überprüfen und ggf. das Lagesystem Pulkovo 1942 Adj 1983 3 Degree GK Zone 5, 42/83 der betreffende Featureklasse zuweisen. Eine benutzerdefinierte Transformation dazu hätte ich dazu.
