Ändern ClassBreak Label in der Symbologie mit Python funktioniert nicht
Hallo, In einen Python Script was ich schon seit Jahren verwende funktioniert seit diesem Jahr die Änderung der Symbol Beschriftung in der Legende nicht mehr. Vom Prinzip geht es um folgendes: sym = layer.symbology for cb in sym.renderer.classBreaks: tmp1 = cb.Label tmp2 = Ändern des Labeleintrages…
Siedlungsflächen in Buffern errechnen
Guten Abend Mir liegt ein Shape-File mit Landnutzungsdaten vor. Das hat rund 20 verschiedene Kategorien und deckt bebaute und nicht bebaute Flächen ab. Mich interessieren nur die bebauten Flächen und ich würde gerne die Summe der bebauten Fläche in einem Radius bestimmen. Dazu habe ich bisher den Layer mit den Radien mit…
ArcGIS Desktop 10.7.1
Hallo zusammen, ich möchte in einer Attributtabelle (einer Polygon-Featureclass) die Zellen mit dem Wert <NULL> durch die Zahl 0 ersetzen. Wie kann ich das für eine gesamte Spalte bzw. eine ganze Attributtabelle machen? Gibt es eine bestimmte Feldberechnung, oder muss ich es über den Editor einstellen? Ihr würdet mir damit…
Hallo, kann mir jemand bei einer Aufgabe helfen: Ich möchte mithilfe einer Featureclass die verschiedene Landesteile/Grenzen als Features enthält und einer Rasterdatei (Tiff-Format) herausfinden, in welchem Landesteil der Wert "X" am höchsten, zweithöchsten, dritt... ist! Wie muss ich generell vorgehen? Feature-Classes in…
Hallo liebe Forengemeinde, ich möchte Standorte aus einer csv. Tabelle in meinen Datenrahmen/Layer (WGS84) einfügen. Über "XY-Daten hinzufügen" lassen sich zwar einige Punkte aus der Tabelle einfügen, allerdings längst nicht alle. Ich habe die Angaben in der Tabelle mehrfach überprüft. Es hat vor ein paar Wochen noch mit…
Esri(ArcMap...) + Barthauer
Hallo liebe Gruppe. Ich arbeite seite Jahren mit Barthauer und haben bisher nur interne Inspektionsuntersuchungen (Kanal - nach ISYBAU 06/13/17) in eine bakz-datei eingearbeitet. Nun kam ein externer Kunde auf mich zu, ob ich ggf. auch Untersuchungen aus DE einarbeiten könnte. Sie nutzen ArcMap bzw. ESRI meinte die Dame.…
Not able to add or read information in the item description in the Catalog window
I am not able to add or read information in the item description in the Catalog window. Also, the item description window looks different from that of my office colleagues (see screenshots). Any solutions?
Prozentualen Anteil von einer Fläche an anderer berechnen?
Hallo zusammen, ich habe zwei shapes (einmal für Gemeinden und einmal für Waldflächen). Ich möchte nun den prozentualen Anteil des Waldes nach Gemeinde berechnen - wie stelle ich das an? Stehe da gerade etwas auf dem Schlauch. Vielen Dank im Voraus!
Polygone vereinfachen, Höhenlinien ausblenden
Hallo, ich habe aus den Rasterdaten einer Topographische Karte Polygone von den Waldflächen erstellt. Hier werden allerdings alle Waldwege nud Zeichen in diesen Flächen abgezogen und das Polygon zerlegt sich so in viele sehr kleine Einzelteile. Ich hätte gerne, dass ArcGIS dieses Polygon viel gröber um große Waldflächen…
Suche passendes Gis-Werkzeug
Hallo zusammen, ich bräuchte dringend Hilfe bzgl .eines passenden Werkzeugs oder passender Werkzeuge. Meine Ausgangslage ist ein shape.file mit den Naturräumen Deutschlands in Polygonen und ein DGM200 von Deutschland. Interessant für mich sind die Naturräume 2ter Ordnung die von 1-86 reichen. Es kann vorkommen, dass…
Menuleiste einblenden Arc Map
Was tun wenn die Menuleiste im Arc Map nicht erscheint? Wie kann man sie einblenden? Wie kann das passieren? Danke für eure Antworten.
Excelfile konfigurieren damit in ArcMap der korrekte "Type z.B. short integer" erscheint?
Hallo alle ich habe versucht ein Excelfile so zu konfigurieren, dass, wenn ich meine Excelliste mit einem Attribute Table in ArcMap verbinde (join), die Attribute in ArcMap gleich den korrekten Type (z.B. short integer) aufweisen. Nun gelingt mir das leider nicht auf direktem Wege. Wähle ich für eine Liste von Zahlen Zahl…
Probleme mit Daten für Time-Slider
Hallo alle zusammen, ich habe folgendes Problem: Als Grundlagenkarte nutze ich die Deutschlandkarte mit Abgrenzung in Bundesländer. Jetzt habe ich eine eigene Analyse bezüglich Anbauflächen erstellt und eine Datenreihe für jedes Bundesland über 10 Jahre erstellt. Diese Daten möchte ich in der Grundkarte mit Hilfe des…
FrageArcGIS Server Dienst mit Zeitdaten veröffentlichen
Hallo, laut Was sind Zeitdaten?—Hilfe | ArcGIS for Desktop ist es möglich, einen Kartenservice mit Zeitdaten zu veröffentlichen. Dieser kann nach meinem Verständnis nach allerdings nicht gekachelt werden, da es dann ja nur 1 Bild gibt. Wie wird also ein solcher Service mit Zeitdaten veröffentlicht und wie werden die…
Absoluter Beginner will GIS für konkrete Aufgabe nutzen - wie anfangen?
Hallo! Ich habe mich hier angemeldet, weil ich im Rahmen meiner Abschlussarbeit nun zum ersten Mal mit Geowissenschaften und GIS in Berührung gekommen bin und somit quasi von Null anfangen muss, wobei die Aufgabe bereits fest steht und ich einen gewissen Zeitdruck habe. Die Aufgabe ist es, für einen relevanten Teil einer…
Python mit ArcGIS
Hallo Zusammen, ich arbeite jetzt seit ca. 2 Jahren mit ArcGIS und möchte nun die Programmierung mit Python lernen. Kann mir jemand ein Buch auf Deutsch empfehlen? Oder hat jemand ein Skript? Ich habe momentan nur das Buch „Python mit ArcGIS“ von Lother Ulferts gefunden, jedoch erscheint dieses erst im Juli 2016. Über…
GPS- Koordinaten in Excel
Hallo liebe Esri Community, Ich habe mir die 60 Tage Testversion von ArcGis für Desktop zu gelegt. Klappt auch alles soweit super. Nun habe ich mit einem Garmin GPSmap 60CSx, GPS Koordinaten von einzelnen Punkten eines Gebietes aufgenommen und würde die jetzt gern in ArcMap einfügen und als Punkte auf der Karte darstellen.…
Arc Scene: Area of interest tool
Ich versuchen in Arc Scene das Tool "AOI = Area of Interest" einzusetzen. Reduzieren der Ansichtsausdehnung von ArcScene mit dem Werkzeug "Interessenbereich"—Hilfe | ArcGIS for Desktop Leider klappt es nicht, die Pfeile lassen sich nicht aktivrien. Weiss jemand, an was das liegen könnte?
Interpolation innerhalb von Polygonen
Hallo liebe Gis-Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einem Interpolationstools (am liebsten Spline), mit dem ich ein Raster aus Punkten, die innerhalb von digitalisierten Polygonen liegen, rechnen kann. Ich habe schon Spline mit Barrieren ausprobiert. Allerdings interpoliert er mir dann alle Flächen die außerhalb der…
Achtung bei 2 Koordinatengittern in der Layoutansicht von ArcMap !
Wir erstellen oft Karten, bei denen ein 2. Koordinatensystem am Kartenrand angegeben wird. Das Hauptkoordinatensystem ist z.B. Gauss-Krüger-Bessel und das 2. Koordinatensystem ist ETRS89. Gebraucht wird das oft im Bergbau, da die Risswerke noch nicht auf das Lagesystem ETRS89 umgestellt sind. ArcMap transformiert Daten mit…
Koordinaten System - Fehler beim umstellen von Gaus Krüger auf UTM
Hallo liebe Gis-Gemeinde, im Rahmen meiner Masterarbeit benutze ich als Anfänger Gis alltäglich und kämpfe jeden Tag mit neuen Problemen herum. Derzeit habe ich Probleme bei der Umstellung von bestehenden Daten die Gaus Krüger Zone 2 referenziert sind auf UTM Zone 32 umzustellen. Als Transformation funktioniert das mit der…
Using AML in ArcGIS
Hello, I want to use in ArcGIS a point cloud classification tool that is called Multiscale Curvature Algorithm. The script of the tool that I downloaded from ESRI is in .aml format. I downloaded the aml file in my workstation and then I created the tool in ArcGIS specifying all the parameters. The problem is that when I…
OSM Karten in ArcPad laden
Hi erstmal, bin neu in der Branche und habe mal kurz ne Frage: Ich möchte OSM Karten auf ein WIN7 Tablet kopieren, um sie mit ArcPad 10.2 offline nutzen zu können. Es geht mir nicht um Routing, nur darum immer ne "Landkarte" im Background zu haben. Was für ein Format , also z.B. *.map wie für Oruxmaps, muss das sein bei…
ArcGIS online for Developers
Hey, Ist hier jemand unter euch, der die Developer Edition vom Web AppBuilder nutzt? Ich habe mal angefangen mich damit zu beschäftigen, bin allerdings noch nicht wirklich durchgestiegen. Gibt es jemanden, der damit schon viel Erfahrung hat und mir bei dem ein oder anderen Kniff behilflich sein könnte? Das wäre super.…
Rasterdaten verschneiden
Ich habe Raster mit einer Zellgrösse von 1x1m welche (z.B.) einen Wertebereich zwischen 0 bis 8; Ziel ist es, den count/grid_code, respektive. der prozentuale Anteil des jeweiligen grid_code/Polygon zu rechnen Mein Vorgehen/Problem a.) Raster in PunktFC konvertieren – auf dem Testgebiet (ca 1/10 der zu prozessierenden…
