Error total luego de migrar Oracle 10G a 11G con ArcSDE 10.1
4010
05-07-2015 12:44 PM
AnibalMmartinez
Hola, a ver si pueden ayudarme, he migrado Oracle 10G a 11G, la version de ARCGIS es 10.1 SP1, el ARCSDE levanta y se queda esperando conexiones, si ejecuto varios comandos sdemon funcionan, pero si ejecuto sdetable -o list_grantees.... por ejemplo o  si trato de conectarme desde ARCGIS DESKTOP 10.1 SP1 ESTANDAR, asi sea por DIRECTCONECT como por ARCSDE, directamente crashs total y genera un archivo dump.Error en el desktop.png
El servidor no loguea absolutamente nada. Hay comunicacion de RED, el servidor llega a detectar que le piden conectarse cuando la conexion es por SDE y hay acceso a la BD x TOAD O SQL PLUS, permisos hasta donde vimos ok.
TRACE de ejecución del usuario SDE no se ve la palabra ERR
Alguna idea para sacar información de que ocurre?
Saludos,
Anibal Martinez
Telecom Argentina
Tags (1)
AnibalMmartinez
Solucionado, el problema esta descripto aquí 43293 - ArcGIS cannot connect to an Oracle database after installing Oracle Critical Patch Update fo... http://support.esri.com/de/knowledgebase/techarticles/detail/43293
Instalando los parches de ESRI se soluciona para ARCDE Server, ARCGIS SERVER y ARCGIS DESKTOPS (http://support.esri.com/en/downloads/patches-servicepacks/view/productid/67/metaid/2143)
Ahora si usted programa con ARCOBJECT al intentar conectarse seguirá fallando, la única solución final que encontramos en esta versión de ESRI es otorgar los permisos a la vista oracle del v$_parameter, que era la solución de compromiso mientras se veía como solucionar el issue por parte de ESRI.
Si alguno tiene este problema aplique esta instrucción a todos los usuarios que requieran acceder a su GeoDB
GRANT SELECT ON v$_parameter TO USUARIO;
Espero ayudar a alguien en el futuro con este caso.
Saludos,
Anibal Martinez
Ingeniero de Telecom Argentina SA.
AnibalMmartinez
Saludos,
Anibal Martinez
MarceloJury
Gracias por el aporte. Saludos
