Hromadný export atributů do tabulky
3494
02-17-2021 03:46 AM
PetrČesák1
Ahoj, mám dotaz ohledně hromadného exportu dat do tabulky v ArcMap 10.8.
Mám vstupní soubor obsahující značné množství shapefilů (100+) jednoho území, soubor obsahuje bodové, liniové i polygonové vrstvy s různými atributy.
Mým cílem je vybrat část území polygonem a vytvořit jednu tabulku obsahující všechny atributy ze všech vstupních shapefilů ve výběrovém území. Výstup by měl být ideálně tabulkou .xlsx, nebo .txt. Je to v arcmap proveditelné s běžně dostupnými nástroji?
Bohužel nejsem tak zběhlý v ArcPy, proto jsem zatím testoval pouze využití model builderu:
hromadný ořez (batch clip) všech vstupních vrstev podle polygonu výběrového území -> hromadný merge .dbf atributových tabulek ořezaných vrstev do jedné velké tabulky (!) zde jsem se zasekl, nelze spojit tabulky s různými atributy.
Zkoušel jsem i ořezané vrsty nejdříve hromadně exportovat do .txt a txt následně spojit, narazil jsem však znovu na nemožnost spojení tabulek s různými atributy.
VHolubec
Zkusil bych nejprve Clipem ořezat vrstvy podle výběru. Buď můžete použít batch, nebo Python nebo Iteraci v Model Builderu.  To Vám vytvoří v nějaké pracovní FGDB nové třídy.
Aby Vám tam nepřekážely prázdné vrstvy tak funkcí Get Count (https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/tool-reference/data-management/get-count.htm) bych zjistil ty co mají 0 řádku a ty bych odmazal
A pak už je to jen otázkou zpracování jak to chcete mít.  Akorát bych to určitě nespojoval do jedné tabulky. V tom by pak podle mého názoru nebylo vůbec jasné co jsou jaká data.
Z každé třídy si pak můžete exportovat data do samostatné tabulky.
ArcMapu můžete vytvářet z Vašich dat i Reporty: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/map/reports/what-are-reports-in-arcgis.htm
Nebo bych použil Notebooky - ty jsou ale dostupné v rámci PRO/ArcGIS Online /Notebook  Serveru, kde v Pytohnu pomocí balíčku Pandas můžete vytvořit různé tabulkové náhledy na data. Kolega mi také zmiňoval že pomocí Pythonu dosazoval hodnoty do zadaných buněk v Excelu.
Tedy záleží na formě jakou export má mít.
Hezký den.
Vladimir
VHolubec
Můžete trochu přiblížit co je cílem takového sloučení - respektive k čemu se má výsledná tabulka používat? A také ještě doplnit, zda na sebe ty prvky navazují přes nějaké společné ID (případně jaká je vazba 1:1, M:N), nebo spolu nemají nic společného ( a mají každá jiné atributy a jiný počet prvků) - jen sdílejí prostor?
Vladimir
PetrČesák1
Jde mi o hromadný export z územně analytických podkladů, tzn. velké množství odlišných jevů v jednom území vázaných pouze polohou bez společných ID (silnice, sítě, krajiny, ochranná pásma...) různé atributy, různý počet prvků.
Pro vysvětlení uvedu příklad: Žadatel zažádá o informaci co se na jeho pozemku nachází a výstupem má být tabulka jevů vyskytujících se na jeho pozemku. Aktuálně to funguje tak, že načteme všechny vrstvy ÚAP a KN, přes identify označíme řešené území, necháme si vyjet tabulku ze všech vrstev a následně ručně vrstvu po vrstvě kopírujeme vyskytující se jevy.
Není tedy potřeba aby prvky byli vzájemně propojené, stačí je ořezat podle podle řešeného území a získat seznam vyskytujících se prvků.
VHolubec
Hezký den.
Vladimir
PetrČesák1
Děkuji za odpověď, určitě vyzkouším.
