Migrar de Arcgis server 10.6 a arcgis enterprice
333
03-15-2026 08:38 PM
PercyGarciaRamirez
hola, tengo el arcgis server 10.6.1 quisiera actualizar a la versión Enterprise para la compatibilidad Arcgis Pro
JavierML
Hola @PercyGarciaRamirez ,
He encontrado esta documentación oficial de ESRI. El resumen está disponible en español, pero el documento más extenso está únicamente en inglés. Si no puedes manejarte con el inglés, quizás puedas subir el documento PDF a páginas como DeepL para una traducción automática (el resultado puede ser algo pobre en calidad).
https://enterprise.arcgis.com/es/server/10.9.1/publish-services/windows/migrating-services-to-the-ar...
https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/arcgis/products/arcgis-enterprise-2021/manually-mig...
Yo nunca he hecho la migración. Te puedo recomendar, sin embargo, que actualices ArcGIS Server a la versión 10.9.1. antes de proceder con la migración siempre que sea posible. ArcGIS Enterprise 10.6 se retiraró hace años del soporte técnico y lo mismo pasará con la versión 10.8.1. este mismo. Con 10.9.1. tienes un año de margen hasta que puedas actualizar a ArcGIS Enterprise 11.X.
MiguelParedes
Hola Percy,
¿Podrías especificar a qué versión de ArcGIS Enterprise planeas actualizar?  Es posible que necesites actualizar también el sistema operativo así como las bases de datos (SQL Server, Oracle, u PostgreSQL)
Pero si, es totalmente posible y recomendable actualizar ArcGIS Server 10.6.1 a ArcGIS Enterprise moderno para garantizar compatibilidad con ArcGIS Pro.
Por ejemplo:
  • Si usarás ArcGIS Pro 3.2 => Actualiza Enterprise a 11.2
  • Si usarás ArcGIS Pro 3.6 => Actualiza Enterprise a 12.0
Miguel
