Configuración de SAML login en ArcGIS Online - Azure
108
Friday
dkalil
by Esri Contributor
Este video muestra la configuración de un SAML login (Un tipo de autenticación que facilita el logueo con una única cuenta , así los usuarios no tienen que recordar múltiples usuarios y contraseñas) por medio de Azure, para la administración de una cuenta de ArcGIS Online.
Este tipo de autenticación única es usada ampliamente por nuestros clientes, y es particularmente útil para las instituciones educativas.
Esperamos que este contenido sea útil para sus procesos.
Les invitamos a compartir sus preguntas  y explorar el contenido en nuestro tablero de Soporte.
Documentación relacionada:
Configurar inicios de sesión de SAML
¡Gracias!
munjyana
The topic you are looking for is configure AAD for Single sign on to applications not in the gallery. This requires Azure AD P1 licensing for your users. You will not need to edit the manifest for this to work.
This is an outdated documentation link covering how to do this in the old AAD portal. The process is almost identical in the new portal however I was not able to find the link quickly while on mobile https://routerlogin.uno/  .
