Las encuestas o formularios, que se hacen con Survey123, me parece muy interesante, pero hay alguna forma de generar algún código ID (de forma automática), por cada encuesta enviada???
saludos
Juan Carlos
Hola Juan Carlos Carpio ,
Como se puede ver en este pregunta Auto Increment integer using Survey123 en Survey123 no es posible generar un número único para cada encuesta enviada. Esto es debido a que los procesos también soporten flujos desconectados y sería imposible generar un número consecutivo para cada encuesta cuando multiples personas están involucradas en procesos desconectados.
En este blog https://community.esri.com/groups/survey123/blog/2017/11/25/creating-ticket-numbers-in-survey123-for... están explicando las opciones que existen para generar un ID único aunque no será un "autoincrement", pero más bien un UUID o más bonito la combinación de la fecha y el nombre del usuario.
Hola carpox_mpfn ,
Como comentario adicional, la forma de usar un cálculo combinando la fecha con el usuario, requiere el uso de Survey123 Connect el cual se puede bajar de esta página: Survey123 for ArcGIS Resources | Downloads, Training, Videos & Documentation
