PROBLEM WITH SURVEY123.ARCGIS DATA VISUALIZATION ALSO IN SPANISH
2122
07-04-2018 05:23 AM
by Anonymous User
Not applicable
Hi!
First of all, sorry for my English!
Some days before, I've problems with the data visualization in Survey123.argis.com and I don't know why...
I see the survey table, but not the photos! (individual response). When I go to the arcgis online I could see, but its is very important for my partners that don't use arcgis see the photos!!.
I've tried with another count from my company, but it is the same.
I send you a capture of the problem. As you can see, when I open the survey123.arcgis.com and see my surveys, say "${recordCount}"
Estimados:
Hace algunos días, estoy teniendo problemas en la visualizacion de los registros individuales de las encuestas en la pagina survey123.arcgis. NO puedo ver las fotos (ni todos los registros), solo veo la tabla. Si voy a la pagina de arcgis online, ahi si las puedo ver, pero es muy importante para mis compañeros de trabajo que la vean por survey y no por arcgis. Me acabo de fijar tambien en un panel Dashboard que desarrollamos y no hay problema, funciona bien, se ve que el inconveniente es solo en survey123.arcgis.com
Tambien probe con otra cuenta de mi compania, pero es lo mismo.
Les envio una captura del problema.
Les pregunto tambien, si se pueden bajar las fotos todas juntas, he visto un posteo, con un codigo python, pero no se como hacerlo en el argis pro. (soy nuevo en esto!).
Muchas gracias!
Thank you very much!
IsmaelChivite
Esri Notable Contributor
Hola Oscar. Unas preguntas para clarificar:
  • Puedes ver los datos en la tabla, or la tabla se muestra vacia?
  • Fotos: Se han anadido las fotos desde Survey123, o desde otra aplicacion?
  • Survey: Lo has publicado con Survey123 Connect o con Web Designer?
  • Seguridad: Es un survey publico? o es un servicio privado (seguro)?
by Anonymous User
Not applicable
Thank you for your response Ismael!!!
*La tabla NO esta vacia, esta con todos los datos cargados y correctos, los veo perfectamente desde arcgis.com o dashboard. -The table IS NOT EMPTY, I see it perfectly; also I see the photos and all the data in arcgis or dashboard.
**Las fotos fueron cargadas desde la aplicacion SURVEY123. -Loaded from Survey 123 App
***Lo publique con Survey conect, y el problema aparecio ahora, en esta semana, nunca habia tenido problema. (deben haber mas de 4000 fotos cargadas!) y mas de 2700 encuestas. I've more 2700 surveys without any problems, it just begin right now!
**** Es un servicio privado (se loguean para mandar la encuesta).
I'll send you more captures just for knowleage.
by Anonymous User
Not applicable
And the photo!
IsmaelChivite
Gracias.
Mandame un correo a ichivite esri.com para poder mirar a esto con mayor detalle.
