Problem html between survey123 connnect and published survey
1620
06-22-2023 01:28 PM
chargeetudeti
I tried to integrate HTML in my survey (using survey123 connect). This is correct in the preview (you see the text in bold for example....)
But once time published, the HTLM dit not integrate.
You can see the difference in the picture below between survey123 connect and the same published survey.
Code HTML used :
Les tournesols sauvages ou tournesols adventices sont très nuisibles :
<p>- Ils ont un fort pouvoir invasif : quelques pieds isolés (même 1 à 10 pieds/ha) peuvent aboutir après 2 ou 3 cycles de culture avec du tournesol à de grands foyers voire à une infestation de toute la parcelle
<p>- Il est difficile de s’en débarrasser à court terme car les graines germeront sur plusieurs campagnes (phénomène de dormance).
<p>- Une infestation généralisée peut entrainer :</p>
                         <p><ul>une <b>perte de rendement</strong> (pouvant dépasser les 50% !), </ul></p>
                        <p><ul>une <b>perte de qualité :</b> teneur en acide oléique réduite (jusqu’à 10 points en moins),</ul> </p>
                         <p><ul>une <b>récolte difficile à impossible</b> (maturité tardive).</ul></p><br>Si <b>vous avez repéré</b> une parcelle où du tournesol sauvage est présent, même en faible quantité, <b>saisissez le formulaire</b> ci-dessous pour nous aider à lutter contre cette adventice.</br>
I also tried to use the HTML <div style="font-weight: bold">, but not difference avec <b> for bold for example. Could you help me ?
Thanks.
DougBrowning
MVP Esteemed Contributor
Not sure this is it but I see some mismatched tags on this line.
You have not closed the <b> with </b> and you have an end tag for </strong> but no starting <strong>
Hopefully that is it
chargeetudeti
I tried other tags, but in my screenshot I forgot to delete some tests (including the tag <strong>). As we can see in the others lines the problem dit not solve for bold text and line breaks.
fklotz
I would recommend changing to nested unordered lists like this:
<ul>
<li>Ils ont un fort pouvoir invasif : quelques pieds isolés (même 1 à 10 pieds/ha) peuvent aboutir après 2 ou 3 cycles de culture avec du tournesol à de grands foyers voire à une infestation de toute la parcelle
<li>Il est difficile de s’en débarrasser à court terme car les graines germeront sur plusieurs campagnes (phénomène de dormance).
<li>Une infestation généralisée peut entrainer :
<ul>
<li>une <strong>perte de rendement</strong> (pouvant dépasser les 50% !),
<li>une <strong>perte de qualité :</strong> teneur en acide oléique réduite (jusqu’à 10 points en moins),
<li>une <strong>récolte difficile à impossible</strong> (maturité tardive).
</ul>
</ul>
<p>Si <strong>vous avez repéré</strong> une parcelle où du tournesol sauvage est présent, même en faible quantité, <strong>saisissez le formulaire</strong> ci-dessous pour nous aider à lutter contre cette adventice.
This will resize nicely on the page as well. It looks something like this in a browser:
Farley
