begin repeat no funciona con datos existentes
1415
07-24-2019 08:54 AM
Carlos_AndresCamacho_Acuña
Tengo encuestas hechas ensurvey 123 connect , utilizando un servicio de entidades existente.
Tengo problemas al utilizar el “begin repeat” ya que al publicar la encuesta me genera un error.
Me doy cuenta que en la base de datos no está creando el campo de tipo ( Relacionado) y por eso no me permite publicar .
como puedo solucionar esto
Tags (1)
RogerMesen-Delgado
Hola Carlos,
   Cuando se crea un formulario desde una capa alojada este toma todo el esquema de este elemento. Los Repeats son tablas asociadas. En ese caso debes publicar la capa alojada con una tabla adjunta(la que contiene todos los campos que van dentro del repeat).
Las repeticiones no pueden hacer referencia a tablas o capas relacionadas a menos que la tabla o la capa secundaria utilice un campo GUID para la relación. Aunque no es obligatorio en las versiones de ArcGIS Server compatibles con Survey123, se recomienda usar un campo GUID para la relación en la capa principal.
https://doc.arcgis.com/es/survey123/desktop/create-surveys/survey123withexistingfeatureservices.htm
Suerte
Roger Mesén Delgado | Especialista en Tecnología Geoespacial
Geotecnologias S.A.
https://community.esri.com/community/comunidad-geotec
THE
SCIENCE
OF
WHERE™
