here's the StackTrace (partially in German, but the important parts are in english..)
System.Windows.Markup.XamlParseException occurred
_HResult=-2146233087
_message=Zeilennummer "14" und Zeilenposition "10" von "Durch den Aufruf des Konstruktors für Typ "Esri.ArcGISRuntime.UI.Controls.MapView", der den angegebenen Bindungseinschränkungen entspricht, wurde eine Ausnahme ausgelöst.".
HResult=-2146233087
IsTransient=false
Message=Zeilennummer "14" und Zeilenposition "10" von "Durch den Aufruf des Konstruktors für Typ "Esri.ArcGISRuntime.UI.Controls.MapView", der den angegebenen Bindungseinschränkungen entspricht, wurde eine Ausnahme ausgelöst.".
Source=PresentationFramework
LineNumber=14
LinePosition=10
StackTrace:
bei System.Windows.Markup.WpfXamlLoader.Load(XamlReader xamlReader, IXamlObjectWriterFactory writerFactory, Boolean skipJournaledProperties, Object rootObject, XamlObjectWriterSettings settings, Uri baseUri)
InnerException: System.TypeInitializationException
_HResult=-2146233036
_message=Der Typeninitialisierer für "RuntimeCoreNet.GeneratedWrappers.CoreWrapperBase" hat eine Ausnahme verursacht.
HResult=-2146233036
IsTransient=false
Message=Der Typeninitialisierer für "RuntimeCoreNet.GeneratedWrappers.CoreWrapperBase" hat eine Ausnahme verursacht.
Source=Esri.ArcGISRuntime
TypeName=RuntimeCoreNet.GeneratedWrappers.CoreWrapperBase
StackTrace:
bei RuntimeCoreNet.GeneratedWrappers.CoreWrapperBase..ctor(IntPtr handle)
bei RuntimeCoreNet.GeneratedWrappers.CoreGeoView..ctor(IntPtr handle)
bei RuntimeCoreNet.GeneratedWrappers.CoreMapView..ctor(IntPtr handle)
bei RuntimeCoreNet.GeneratedWrappers.CoreMapView..ctor(Int32 width, Int32 height, Single screenScale, CorePulseThread pulse)
bei Esri.ArcGISRuntime.UI.Controls.MapView.CreateCoreMapView()
bei Esri.ArcGISRuntime.UI.Controls.MapView..ctor()
InnerException: System.InvalidOperationException
_HResult=-2146233079
_message=Invalid ArcGISRuntime deployment, unable to load native dll. Maybe a missing native dependency, checking with dependency walker may help resolve this issue. C:\src\ArcGISApp1\bin\Debug\arcgisruntime100.0\client32\RuntimeCoreNet.dll
HResult=-2146233079
IsTransient=false
Message=Invalid ArcGISRuntime deployment, unable to load native dll. Maybe a missing native dependency, checking with dependency walker may help resolve this issue. C:\src\ArcGISApp1\bin\Debug\arcgisruntime100.0\client32\RuntimeCoreNet.dll
StackTrace:
bei Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.TryInitialize()
bei Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.InitNative()
bei Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.Initialize()
bei Esri.ArcGISRuntime.ArcGISRuntimeEnvironment.OnBeforeFirstUseOfGeneratedWrapper()
bei RuntimeCoreNet.GeneratedWrappers.CoreWrapperBase..cctor()
InnerException: System.DllNotFoundException
_HResult=-2146233052
_message=Die DLL "RuntimeCoreNet.dll": Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007007E) kann nicht geladen werden.
HResult=-2146233052
IsTransient=false
Message=Die DLL "RuntimeCoreNet.dll": Das angegebene Modul wurde nicht gefunden. (Ausnahme von HRESULT: 0x8007007E) kann nicht geladen werden.
ResourceId=0
TypeName=""
StackTrace:
bei RuntimeCoreNet.GeneratedWrappers.CoreArcGISRuntimeEnvironment.CoreRT_ArcGISRuntimeEnvironment_setInstallDirectory(Byte[] installPath, IntPtr& outErrorHandle)
bei RuntimeCoreNet.GeneratedWrappers.CoreArcGISRuntimeEnvironment.SetInstallDirectory(String installPath)
InnerException:
Please note, that the most inner Exception Message "Das angegebene Modul wurde nicht gefunden -> The module has not been found" is wrong. The RuntimeCoreNet.dll exists in the path, even more, it is loaded into the process at the time, the exception is thrown.
I haven't gotten a more detailed StackTrace by enabling "Native Code Debugging". But I think I should have gotten at least some obscure Dissamblies (no .pdb available..). I will try bit more to get a real native StackTrace..
