Need your Help: ArcGIS Pro3.0.2 Deep Learning Failed to generate table
1954
03-05-2023 02:46 AM
Labels (2)
XQHan
Arcgis Pro 3.0.2来来深度对象。。。。运行。深度学习学习检测检测检测检测
如果处理器类型是 CPU,则会显示相同的错误。
我电脑的显卡是RTX3080。
期待您的帮助!谢谢!
使用深度学习检测对象
参数
输入栅格 F:\Temp\Kolovai_UAV4R_Subset.tif
输出检测到的对象 F:\Temp\palm230304.shp
模型定义 F:\Temp\Outmodel20230304D\Outmodel20230304D.dlpk
参数 padding 56;threshold 0.5;nms_overlap 0.1;batch_size 8;exclude_pad_detections True;test_time_augmentation False
非极大值抑制 NMS
置信度得分字段 Confidence
类值字段 Class
最大重叠比 0
处理模式 PROCESS_AS_MOSAICKED_IMAGE
输出分类栅格
环境
GPU ID 0
并行处理因子
处理器类型 GPU
消息
开始时间: 2023年3月5日 18:45:55
ERROR 999999: 异常错误导致工具失败。 请联系 Esri 技术支持 (http://esriurl.com/support) 以报告漏洞,并参阅错误帮助以获取潜在解决方案或解决方法。
并行处理作业超时 [Failed to generate table]
执行(DetectObjectsUsingDeepLearning)失败。
运行 失败,结束时间: 2023年3月5日 18:46:00 (历时: 5.24 秒)
XQHan
I used ArcGIS Pro 3.0.2 to detect deep learning objects. When "Detect objects with deep learning" was run, the processor type was GPU.
Run error -- parallel processing job timed out [Failed to generate table].
If the processor type is CPU, the same error is displayed.
The video card of my computer is RTX3080.
Looking forward to your help! Thanks!
