kann keine gehosteten Feature Layer aktualisieren
648
6
11-12-2025 11:37 PM
AndreasPompa
Hallo,
Nach dem Update von 11.1 auf 11.5 kann ich keinen gehosteten Feature Layer aktualisieren. Ich versuche mit einem Shape-File in einer Zip neue Daten hinzuzufügen. Ein Abgleichfeld wird noch erkannt und dann bleibt die Aktualisierung auf nachfolgendem Dialog stehen.
Im Portal-Bereich Inhalte ist ab diesem Zeitpunkt der hochgeladene gepackte Shape-File verfügbar. Er kann in einem neuen Feature Layer gehostet werden und ein Download ist auch fehlerfrei.
Neue Feature Layer kann ich direkt im Portal oder auch über ArcGIS Pro erzeugen und hierin Daten einfügen.
Hat hierzu jemand eine Idee für die Ursache?
Beste Grüße
Tags (1)
AndreasPompa
Hallo,
das Problem ist gelöst. Verantwortlich waren mutmaßlich geänderte Proxys unseres Server-Anbieters.
Wir betreiben ein geteiltes System, bei dem auf einer VM ArcGIS-Portal und auf einer anderen VM ArcGIS-Server betrieben wird. Diese beiden VMs kommunizierten vor dem Update von 11.1 zu 11.5 über einen Proxy. Im Zeitraum des Updates wurde der Proxy des Anbieters geändert. Beim Aktualisieren von gehosteten Layern wird die hinzuzufügende Datei ins Portal hochgeladen. Anschließend versucht ArcGIS-Server diese Datei von der Portal-VM zu laden. Diese Anweisungen sind nicht im Proxy des Anbieters registriert. Die beiden Maschinen können aber auch ohne Proxy kommunizieren. Hierzu musste in userem Fall, beim ArcGIS-Server die nonProy-Einstellung um den Rechnernamen der Portal-Machine ergänzt werden.
https://enterprise.arcgis.com/de/portal/11.5/administer/windows/using-a-forward-proxy-server-with-po...
"nonProxyHosts": "portal.domain.com|server.domain.com|*.domain.com"
Viele Grüße und Danke für die zahlreichen Ratschläge!
LavanyaVasudevanNES
Hey
Just wondering if your Datastore validating with Server? After a couple of windows updates earlier this week, our datastore has failed validation and hence creating other such issues.
AndreasPompa
Hallo und vielen Dank für den Hinweis.
Über den Server Manager konnte ich im Bereich Datenspeicher keine Missstände entdecken.
Priya_Das
Hi @AndreasPompa,
Could you check the following:
  • Run Describedatastore.bat.
  • Validation from serveradmin.
  • Examine configuration files for any corruption.
  • Check the Data Store logs for more details.
  • Check if the ArcGIS Datastore, Server and Portal folder have read and write permission to ArcGIS Service account
SimonSchütte_ct
MVP Regular Contributor
Was the datastore upgrade successful? Check if your datastore version is 11.5 (server admin data store validation endpoint).
I had similar issues with partially upgraded datastores.
AndreasPompa
Vielen Dank für die vielen Hinweise! Leider hat es aber noch nicht die Lösung gebracht.
Die hier vorgeschlagenen Problemstellen konnten alle ausgeschlossen werden.
Mittlerweile ist auch der ESRI-Support bei der Lösungsfindung beteiligt.
Aktuelle wird ein Fehler im Bereich des Proxy vermutet. Die entsprechende Fundstelle im Server-Log ist hier beigefügt.
<Msg time="2025-12-16T11:53:20,979" type="SEVERE" code="9000" source="Rest" process="7464" thread="1" methodName="" machine="servername.domain" user="" elapsed="0.0" requestID="affcda5b-45cc-4319-bec0-dd2194482c58">Hosted/Test_Layer/FeatureServer: Unable to tunnel through proxy. Proxy returns "HTTP/1.1 403 Forbidden"</Msg>
<Msg time="2025-12-16T11:53:20,980" type="SEVERE" code="9000" source="Rest" process="7464" thread="1" methodName="" machine="servername.domain" user="" elapsed="0.0" requestID="affcda5b-45cc-4319-bec0-dd2194482c58">Hosted/Test_Layer/FeatureServer: Fehler beim Herunterladen des Elements aus dem Portal.</Msg>
Der Proxy wird von einem Dienstleister betrieben. Auf die Log-Daten des Proxy warte ich allerdings noch. Sobald diese vorliegen kann die Fehlersuche weiter gehen.
AndreasPompa
Hallo,
