はじめに
5 月 22 日 ~ 24 日の日程で GIS コミュニティフォーラムが東京ミッドタウン 六本木にて開催されます!
このイベントは、日本国内の GIS ユーザー並びに GIS にご興味をお持ちの方々の情報交換と GIS の利用促進を目的としています。GIS、リモートセンシングに携わる多くの方にご参加いただき、活用事例や最新テクノロジーの紹介を通してお互いのアイデアを共有する場として、毎年多くの方にご来場いただいています!
開発者向けセッションのご紹介
当フォーラムでは、GIS とは何か? から、実際に日本国内の GIS 導入事例など、GIS の基本から最新情報、活用方法についてたくさんのセッションをご用意しています。
本記事では、その中から ESRIジャパンの技術スタッフが ArcGIS 開発者向け製品の概要や活用方法、最新情報などを紹介する開発者向けセッションの概要をご紹介します!
セッションのプログラム
日にち | ルーム | 時間 | セッション タイトル |
5月22日(水) | ルーム5-6 (タワー4階) | 11:30 - 12:10 | ArcGISユーザーのためのデータハンドリング ~さまざまなデータ活用の第一歩~ |
16:00 - 16:40 | ArcGISでデータサイエンスしよう ~GIS 解析とそのプロセスの新しい共有方法~ |
16:50 - 17:30 | ArcGISでデータサイエンスしよう ~より高度で自由な地理空間分析へ~ |
ルーム7 (タワー4階) | 16:00 - 16:40 | Web GISで集めたデータをArcGIS Proでも活用しよう!~レポート作成までのステップ~ |
ルーム9 (タワー4階) | 16:50 - 17:30 | Pythonで始める自動化処理 |
5月24日(金) | ルーム5-6 (タワー4階) | 15:30 - 17:30 | ArcGIS Developerセッション ~開発者向け サブスクリプション徹底活用~ |
セッションの概要
ArcGIS ユーザーのためのデータハンドリング ~さまざまなデータ活用の第一歩~
5 月 22 日 (水) 11:30 ~ 12:10 ルーム 5-6 (タワー4階)
GIS を使い始めるにはデータが必要です。シェープファイル、ジオデータベース、Geojsonなどすぐに利用できる形式の場合は悩むことはありませんが、世の中にあるデータはそのまま使用できるものばかりではありません。情報が複数のファイルに分かれていたり、ファイル形式の違いなど、ひと手間加えることで有効なデータとして活用できるかもしれません。
本セッションでは、データハンドリングとして、Python も活用したアプローチを中心にご紹介します。
5 月 22 日 (水) 16:00 ~ 16:40 ルーム 5-6 (タワー4階)
GIS を用いた解析は、これまで気づけなかったことにフォーカスできる可能性を秘めています。今までは、GIS で解析を行っても、結果のみを示すだけに過ぎなかったこともあるでしょう。これからはどのような解析を行ったのか、そのプロセスさえも Web 上で共有することができるよう進化しています。ArcPy や ArcGIS API for Python での処理結果とそのプロセスを、新しい製品である Notebook Server で共有する新しい体験をご紹介します。
5 月 22 日 (水) 16:50 ~ 17:30 ルーム 5-6 (タワー4階)
ArcGIS を活用してデータ分析をする際、ジオプロセシングツールには無い統計解析や、より柔軟な統計のモデリングをしたい、と感じたことはありませんか?本セッションは、オープンなプラットフォームである ArcGIS の特徴を活かし、R の tidyverse、Python の pandas、seaborn といった便利なライブラリを活用し、統計解析及びデータの前処理についてデモを交えてご紹介します。
Web GIS で集めたデータを ArcGIS Pro でも活用しよう!~レポート作成までのステップ~
5 月 22 日 (水) 16:00 ~ 16:40 ルーム 7 (タワー4階)
Survey123, Collector など現地調査などで集めたデータは、どのように ArcGIS Pro で活用すればよいでしょうか?
収集したデータを分析に利用し傾向を見出すことはもちろんですが、結果をレポートとして出力することも業務の中では日常的に発生することです。
本セッションでは、そのような集めたデータから Python を用いて、レポートを作成するまでのステップをご紹介します。
Pythonで始める自動化処理
5 月 22 日 (水) 16:50 ~ 17:30 ルーム 9 (タワー4階)
ArcGIS Pro を使っていて、手間のかかる作業や繰り返し作業を効率化したいと思ったことはありませんか?業務の面倒な作業を Python を使って自動化する方法をご紹介します。
5 月 24 日 (金) 15:30 ~ 17:30 ルーム5-6 (タワー4階)
近年話題の「サブスクリプション」、ArcGIS の開発者向けには「ArcGIS Developer Subscription」と呼ばれるプログラムを提供しています。本セッションでは、サブスクリプションに含まれるリソース(開発キット、サービス/コンテンツ、ソフトウェア)や、開発者向けクラウド サービスについて、基礎と活用方法をご紹介します。また、最新APIでの編集、3D、高パフォーマンスなどの進化、ArcGIS プラットフォームを活用したハッカソンでの開発例なども併せて、開発者向けの情報満載でお届けします。
参加方法
GISコミュニティフォーラムの参加登録、また、その他のプログラム内容は、「第15回 GISコミュニティフォーラム」をご参照ください。
皆様のご参加お待ちしております!!
関連リンク
ArcGIS for Developers 開発リソース集
