Map Viewer 2021
Map Viewer 2021
Published on ‎11-10-2021 05:07 AM by Esri
workshopy04.jpgEsri představila nový Map Viewer pro ArcGIS Online a ArcGIS Enterprise poprvé v říjnu 2019 jako Map Viewer Beta. Tento mapový prohlížeč představoval se svým inovativním vzhledem novou cestu k vizualizaci dat a tvorbě webových map. Od té doby se mnohé změnilo, tým vývojářů přicházel každý měsíc s novými funkcemi a vylepšeními, až v dubnu 2021 vyšla verze již bez označení Beta. Přinesla mnoho novinek z hlediska mapových stylů, např. hustotu teček, vylepšené barevné škály, shlukování bodů, více tříd popisků, filtrování a konfiguraci vyskakovacích oken, správu záložek a tzv. Instant Apps. I nyní, v zářijové aktualizaci, přichází Esri s mnoha novinkami, jako jsou efekty, další Instant Apps nebo grafy. Jaké jsou poslední novinky, a nejen to, se dozvíte v našem webináři s názvem Map Viewer 2021.
Featured Guests
Event has ended
You can no longer attend this event.
Start:
Thu, Nov 25, 2021 01:00 AM PST
End:
Thu, Nov 25, 2021 02:00 AM PST
Konferenční workshop
Labels (2)
1 Comment
Lucie_Patkova
Otázky položené při semináři:
Můžu webovou mapu otevírat ve starém i novém Vieweru? Je zachovaná kompatibilita?
Ano, mapu můžete otevírat v obou prohlížečích. Pouze pokud mapu vytvoříte v novém prohlížeči a využijete novou funkcionalitu, jako jsou Smart Mapping, grafy nebo nová vyskakovací okna, tak toto v původním Map Viewer Classic nebude zachováno.
A když omylem otevřu mapu ve starém Vieweru a omylem kliknu uložit, tak funkce z nového Vieweru ztratím?
Ano, pokud omylem otevřete mapu v původním Vieweru a pak ještě omylem uložíte, tak se ztratí funkcionalita nejen kartografického zobrazení (např. efekty) a přijdete i o uložené grafy. Ale při otevření mapy vytvořené v novém Map Vieweru v tom původním se vám zobrazí varování, takže věřím, že k takovému omylu nedojde 🙂
Shlukování nejde s daty v S-JTSK?
Pro shlukování je třeba mít bodovou vrstvu, funguje i pro data v S-JTSK.
Map Viewer mi nad bodovou vrstvou hlásí: Clustering is currently only supported on Web Mercator and WGS84 web maps.
Pokud bude podkladová mapa ve Web Mercator, přidaná bodová vrstva se on-the-fly transformuje a bude možné clustering využít.
Dobrý den, mám stejný problém. Lze v Map Vieweru nastavovat souřadnicový systém?
Jaký bude mít webová mapa souřadnicový systém určuje podkladová mapa, basemap. Tj. vy můžete jakoukoliv vrstvu s vámi vybraným souřadnicovým systémem použít jako podkladovou mapu, a tím vaše webová mapa v Map Vieweru bude mít souřadnicový systém vaší podkladové mapy.
Kdy se počítá s implementací analýz do nového Map Vieweru?
Bohužel tuto informaci zatím od Esri nemáme.
Ve starém prohlížeči bylo možné pomocí Expression definovat nový virtuální sloupec a použít jej ve filtru. V novém se mi to nedaří, Expression lze použít pouze v popupu nebo symbologii. Uvažuje se o implementaci této funkcionality?
Zatím nemám informaci, jaká funkcionalita bude v nové aktualizaci Map Vieweru. Ověřím, jak je to s touto funkcionalitou, a odpověď najdete později na Esri Community.
Děkuji. K tomu by se hodila informace, zda bude možné kopírovat vrstvy (včetně jejich nastavení) v TOC, tak jak to bylo dříve. Současný způsob, kdy si musím vždy přidat vrstvu znovu, není úplně šťastný 🙂
Funkce kopírování vrstev by měla být podle zpráv z Esri dostupná cca v Q1 2022.
Dobrý den, jaká je aktuální verze pro ArcGIS Enterprise 10.8.1.?
Informace o Map Viewer pro ArcGIS Enterprise 10.8.1 najdete např. v tomto článku: https://www.esri.com/arcgis-blog/products/arcgis-enterprise/announcements/map-viewer-beta-in-arcgis-...
