Otázky a odpovědi, které zazněly na webináři
Pokud publikuji snímky z mosaic datasetu, který má vytvořeny overviews, je výhodné vytvořit i cache? Obojí jsou v principu předgenerovaná různá měřítka... Předpokládejme uložení cache/overviews na stejném úložišti (tj. neřešíme síť úložiště-server).
Záleží, k čemu by byla data ve výsledku využita. Pokud se jedná o „podkladovou mapu“, tak dlaždice budou určitě vhodnější, jednak z důvodu rychlosti a také z důvodu menší zátěže serveru. Pokud však potřebujete pracovat s mosaic datasetem i dynamicky (katalog rastru apod.), tak je vhodnější použít overviews, nikoliv dlaždice.
Dobrý den, jen pro ujištění. Dlaždice je nový pojem pro dřívější pojem cache?
V zásadě ano, s tím, že cache nebo tile cache je pojem používaný zejména pro mapové dlaždice (JPG/PNG).
Jak se bude chovat webová scéna v levelu, pro který nejsou dlaždice vygenerované? Dojde k průmětu do roviny?
Ne, terén nezmizí, zůstanou zobrazena data z poslední maximální úrovně výškových dlaždic.
Dobrý den, maximální odchylka výškových dlaždic se nastavuje jen v konfiguračním souboru? Tím pádem asi nelze zjistit předem odhadovanou velikost vytvářených dlaždic pro různé hodnoty maximální odchylky?
Ano, proto je vhodné vytvářet dlaždice pro malý vzorek území a výsledek porovnávat s různými hodnotami nastavení LERC chyby.
„Proto je zde možnost tvorby vektorových dlaždic ve FLAT formátu“ – to je jen o nastavení parametru nástroje Create Vector Tile?
Ano, je to parametr „Tiling Format“, který může být „Indexed“, nebo „Flat“.
Je možné kombinovat stínování terénu s průhledností na úrovni polygonů v rámci vektorových dlaždic? Stínování tedy asi bude na základě TIN...
Ano, jednalo by se o vektorový hillshade, který je součástí např. vektorových dlaždic Outdoor v ArcGIS Online: https://www.arcgis.com/home/item.html?id=2e8a3ccdfd6d42a995b79812b3b0ebc6
Budou indexované vektorové dlaždice korektně fungovat také mimo prostředí ArcGIS? I v S-JTSK?
Indexované dlaždice je možné využít primárně v aplikacích ArcGIS (desktopových, webových a mobilních). Nevím o tom, že by indexované dlaždice uměly využít i aplikace mimo ArcGIS. Proto je zde možnost tvorby vektorových dlaždic ve FLAT formátu, který je vhodný pro aplikace mimo ArcGIS.
Dobrý den, Manage Tile Cache u mapových dlaždic používá jiný antialiasing u ArcGIS Pro na rozdíl od ArcGIS Serveru. U ArcGIS Serveru je zpravidla antialiasing lepší. Počítá se, že by ArcGIS Pro někdy dostalo stejně dobrý antialiasing jako ArcGIS Server?
Tak to skutečně nevím. Můžete zkusit definovat antialiasing v nastavení ArcGIS Pro na nejlepší, případně HW antialiasing a porovnat kvalitu vytvořených dlaždic s dlaždicemi vytvářenými na Serveru. Při tvorbě dlaždic použijte XML schéma, ve kterém bude nastavena hodnota <Antialiasing>true</Antialiasing>
Jsou lepší dlaždice PNG nebo JPG? Z pohledu velikosti a kvality.
Závisí od zdroje dat, ze kterých se dlaždice vytváří. JPG se hodí např. pro ortofoto. PNG naopak pro diskrétní data. Pokud si nejsem jist, jaký formát vybrat, vždy je vhodné vytvořit vzorek dlaždic pro oba formáty a porovnat kvalitu zobrazení a velikost.
