why is the location allocation calculation with gtfs slow using arcmap 10.6
770
04-16-2020 12:48 PM
OnelPerez
Cuando hago solve se demora casi media hora haciendo el càlculo creo que toma mucho tiempo solo son 9 candidatos y 2000 puntos de demanda.
como se puede mejorar u optimizar arcgis 10.6 para hacer este geoproceso de Location allocation màs rápido
MelindaMorang
Esta usted usando la herramienta "Add GTFS to a Network Dataset"?  Con esta herramienta, el primer calculo seria mas despacio porque el red necesita cache los datos del gtfs.  Si su gtfs es muy grande, tomara unos minutos.  Los siguientes calculos deberia ser mas rapido porque el calculo simplemente use el cache.  Si no, hay otras posibilidades.  Lo siento, no se como explicar en espanol.
En ingles:
- If there is no viable path through the network to reach a demand point, the Location-Allocation solver may search the entire network dataset attempting to find a path.  If the network is large (like a whole country), this could take a long time.
- If your street data does not have spatial index, everything will be slow.
- ArcMap might be running out of memory.
Ahora, Add GTFS to a Network Dataset es muy viejo.  Si es posible, use las herramientas nuevas en ArcGIS Pro para crear la red y hacer el calculo.  Los calculos de gtfs en ArcGIS Pro son mas rapido y ArcGIS Pro tiene mas memoria.
