Line break in description
947
08-05-2025 02:18 AM
Status: Open
MartinGemeinhardt1
English (German below)
In the attribute table, it is possible to generate a line break across an entire column through cell calculations (see attachment 1_Attributtabelle_Zeilenumbruch.jpg and 2_Calculate.jpg).
If one wants to generate a line break in the legend, this is only possible through indirect means. It is necessary to manually enter the line break for each cell/row individually (see attachment 3a_Symbologie_Zeilenumbruch.jpg and 3b_Symbologie_Zeilenumbruch.jpg). It would be desirable if this could be done through a calculation tool similar to 'calculate' in the attribute table.
An alternative to consider is the implementation of a copy and paste function in the description column. However, since the order of the symbol table does not need to correspond with the attribute table, this option is not optimal.
I consider it optimal to find a solution if the values from the attribute table's column and their formatting could be directly adopted in the description column (see attachment 1_Attributtabelle_Zeilenumbruch.jpg und 2_Calculate.jpg).
Attachment 4_Legende_Zeilenumbruch.jpg shows an example of a legend that was created through manual input in the description.
German
In der Attributtabelle ist es möglich, über Zellberechnungen einen Zeilenumbruch über eine ganze Spalte hinweg zu generieren (siehe Anhang 1_Attributtabelle_Zeilenumbruch.jpg und 2_Calculate.jpg).
Will man einen Zeilenumbruch in der Legende generieren ist dies nur über Umwege möglich. Es ist erforderlich, den Zeilenumbruch manuell für jede Zelle/Zeile einzeln einzugeben (siehe Anlage 3a_Symbologie_Zeilenumbruch und 3b_Symbologie_Zeilenumbruch.jpg). Wünschenswert wäre, wenn dies über ein Berechnungstool möglich wäre ähnlich „calculate“ in der Attributtabelle.
Alternativ vorstellbar ist die Implementierung einer Copy-Paste-Funktion in der Spalte Beschreibung. Da die Reihenfolge der Symbolisierungstabelle nicht mit der Attributtabelle übereinstimmen muss, ist diese Option jedoch nicht optimal.
Optimal finde ich eine Lösung, wenn man die Werte aus der Spalte der Attributtabelle und deren Formatierung direkt in der Spalte Beschreibung übernehmen könnte (siehe Anhang 1_Attributtabelle Zeilenumbruch.jpg und 2_Calculate.jpg).
In der Anlage 4_Legende_Zeilenumbruch.jpg ist beispielhaft eine Legende abgebildet, die über manuelle Eingabe in der Beschreibung gestaltet wurde.
