[MasterClass] GeoAI en Acción: Inteligencia Artificial aplicada en ArcGIS
4134
11-27-2024 06:21 AM
¡Te invitamos a nuestra próxima MasterClass gratuita y virtual sobre GeoAI! Explora cómo la Inteligencia Artificial, el Machine Learning y el Deep Learning están transformando los flujos de trabajo usando ArcGIS. Aprende a detectar objetos, clasificar imágenes y aplicar algoritmos en análisis geoespacial, y mucho más. Durante la clase, podrás participar activamente, hacer preguntas y aprender de nuestros instructores. Además, realizaremos ejercicios prácticos utilizando herramientas de GeoAI para mejorar tu recolección y análisis de información.
La MasterClass se llevará a cabo el martes 3 de diciembre, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y recibirás un certificado de asistencia. ¡No te pierdas esta oportunidad única para ampliar tus habilidades! ¡Inscríbete ahora y asegura tu lugar!
Objetivo de aprendizaje
  • Desarrollar habilidades para aplicar técnicas de GeoAI en ArcGIS, fortaleciendo la capacidad de utilizar métodos de Inteligencia Artificial, Machine Learning y Deep Learning en la solución de problemas geoespaciales.
Temas de la MasterClass
  1. ArcGIS y la inteligencia artificial geoespacial
  2. Identificación de objetos y reconocimiento de imágenes usando redes neuronales y Deep Learning
  3. Clasificación de imágenes y análisis de patrones usando Python y Machine Learning
  4. Segmentación de imágenes usando texto e inteligencia artificial
  5. Asistentes con inteligencia artificial generativa
  6. Conjunto de herramientas y geoprocesos de GeoAI
Presentación PDF, datos y grabación de la sesión:
  • Presentación PDF
  • Datos
  • Grabación
(view in My Videos)
RECURSOS DE APRENDIZAJE
Formación dirigida por un instructor
Esri Academy
PREGUNTAS FRECUENTES PARA TENER EN CUENTA ANTES DE REALIZAR LA MASTERCLASS
¿Cuál es la fecha, horario y duración de la sesión?
martes 3 de diciembre de 2024 de 10:00 am a 12:00 m.
¿Se dará certificado de asistencia?
Sí, se entregará certificado de asistencia a aquellos que participen en la sesión.
Comments
IngJuanMaSuarez
Preguntas y Respuestas MasterClass
¿Puedo incorporar procesamiento de lenguaje natural o algo como OpenAI para interactuar?
Sí, es posible incorporar procesamiento de lenguaje natural (NLP) y modelos como los de OpenAI para interactuar con sus datos en ArcGIS. Puede utilizar scripts de Python y la API de ArcGIS para integrar capacidades de NLP en sus flujos de trabajo GIS. También puedes usar JavaScript o TypeScript para desarrollar tus propios mapas o integrarlo en Experience Builder.
¿Qué tipo de modelo o análisis me recomendarían implementar en un análisis de deforestación en una capa de predios con alertas de deforestación en años anteriores? Los insumos pueden ser imágenes satelitales de 10 o 30 m de píxel correspondientes a los años de la alerta de deforestación y lo que buscaría es una forma de identificar si la alerta de deforestación es real o no
Recomendaría utilizar técnicas de detección de cambios mediante análisis multitemporal de imágenes satelitales. Los algoritmos de Deep Learning o Machine Learning para clasificación y segmentación pueden ayudar a identificar áreas deforestadas y validar las alertas existentes.
¿Puedo usar SAM con Survey123?
Actualmente, el modelo Segment Anything Model (SAM) no está integrado directamente con Survey123. Survey123 está diseñado para la recopilación de datos en campo y no soporta modelos de segmentación de imágenes como SAM.
¿Está disponible Text SAM para ArcGIS Pro?
Sí, ArcGIS Pro permite la integración con modelos de segmentación como SAM. Puede utilizar estas herramientas para implementar modelos personalizados de segmentación y clasificación.
¿Las herramientas SAM y Text SAM también las puedo usar en ArcGIS Enterprise?
Sí, puede implementar modelos de aprendizaje profundo como SAM en ArcGIS Enterprise utilizando servicios de geoprocesamiento y análisis raster. Esto le permite ejecutar modelos de IA en un entorno empresarial. Debe contar con un servidor con rol de Image Server y Raster Analysis
¿Se puede ejecutar todo lo aprendido en ArcGIS Online, o es exclusivo para Pro?
Varios de los procesos vistos en ArcGIS Pro, se pueden ejecutar también en ArcGIS Online o incluso en ArcGIS Enterprise. Depende del flujo es posible hacer en diferentes entornos.
¿El nombre del objeto a identificar siempre debe ir en inglés? ¿Y se puede identificar más de un objeto al tiempo?
Los modelos preentrenados suelen estar en inglés, por lo que es recomendable usar términos en ese idioma. Sin embargo, puede entrenar modelos con etiquetas en otros idiomas. Es posible identificar múltiples objetos simultáneamente utilizando modelos de detección multiclase.
En texto, ¿qué tan específica puede ser la búsqueda? Por ejemplo, en el ejemplo de los carros, ¿puedo adicionar que sean de la marca X o del color X? ¿O en el ejemplo forestal hay diccionarios específicos a especie?
La especificidad depende del modelo y de los datos de entrenamiento. Si el modelo ha sido entrenado para reconocer marcas, colores o especies específicas, puede identificar esos detalles. De lo contrario, necesitaría entrenar un modelo personalizado.
¿Puedo usar Text SAM desde un dashboard para que el usuario visualice?
Actualmente, no es posible integrar directamente Text SAM en ArcGIS Dashboards. Sin embargo, puede procesar los datos previamente y mostrar los resultados en el dashboard.
¿Utilizar el Esri Support o el chatbot consume créditos?
No, acceder al soporte técnico de Esri o utilizar el chatbot no consume créditos. Los créditos se utilizan para operaciones específicas dentro de ArcGIS Online.
Considero que para ejecutar estos procesos de GeoIA es necesario que la máquina disponga de una GPU. ¿Están de acuerdo con este planteamiento?
Totalmente de acuerdo, aunque si ejecutamos estos procesos en ArcGIS Online no es necesario contar con recursos de máquina ya que usamos los servidores de Esri. Pero si ejecutamos en ArcGIS Pro, si se requiere una GPU
¿Cómo podemos ingresar a estas plataformas como Survey123 o de Business Analyst para hacer alguna prueba, con el correo personal o ya se necesita adquirir alguna licencia en específico?
En este caso, estamos usando ArcGIS Online y por lo tanto requieres de licenciamiento para el uso de esta herramienta. Si tienes ArcGIS Online con cuenta gratuita, no podras realizar análisis o usar estos asistentes
¿Tienen algún video de Classification Wizard usando segmentación por objetos?
No contamos con video, pero si un curso guiado por instructor. En este curso hacemos una segmentación usando el wizard y segmentamos objetos https://www.esri.co/es-co/servicios-soporte/entrenamiento/cursos/tienda/imagenes-y-sensores-remotos/...
¿Qué tipo de usuario se debe tener para hacer uso del GeoIA?
Necesita un tipo de usuario con privilegios avanzados, como "GIS Professional" con licencia de ArcGIS Pro y extensiones de análisis espacial o de imágenes.
¿Podrían explicarme cómo funcionan los créditos y cómo optimizar su uso?
Los créditos son una unidad de consumo para servicios en ArcGIS Online. Para optimizar su uso : planifique sus análisis, use datos locales cuando sea posible y consulte la guía de consumo de créditos. En este link se explica en detalle el consumo de créditos https://doc.arcgis.com/es/arcgis-online/administer/credits.htm. En resumen, hay geoprocesos, análisis muy específicos y almacenamiento que consumen créditos.
¿Esas herramientas espacio-temporales trabajan a través de la creación de un cubo espacio-temporal? Si se tiene menos de 10 periodos de tiempo, ¿qué se puede hacer ya que el cubo lo requiere?
Sí, utilizan un cubo espacio-temporal. Si tiene menos de 10 períodos, puede ajustar los intervalos de tiempo o utilizar otras herramientas de análisis que no requieran un cubo.
¿Qué versión de Pro se requiere para que estén activas las GeoAI Tools?
Las herramientas de GeoIA están disponibles a partir de ArcGIS Pro 3,2, pero se recomienda usar la última versión para acceder a todas las funcionalidades.
¿Hay algoritmos para identificar el análisis de los paneles?
Sí, puede utilizar algoritmos de detección de objetos con aprendizaje profundo para identificar paneles solares u otros elementos específicos en imágenes. Con GeoAI obtengo un feature class, ya con ese resultado puedo calcular areas o incluso si tengo informacion en 3D modelar sobras e incidencia solar para realizar análisis adicionales. Ya lo que desees hacer sobre el poligono es a discreción del analista y lo que desees obtener
¿Hay un error en el versionamiento de la versión de .gdb si hiciera un análisis haciendo uso de GeoIA se pierden entre versiones?
Si existen errores en el versionamiento de su geodatabase, podría haber inconsistencias o pérdida de datos. Es importante mantener una buena gestión de versiones. Adicionalmente, el resultado de los análisis genera nuevas capas, es posible que esas capas tengan una salida fuera de la GDB o incluso no estén en el mismo dataset versionado. Si es así, la capa no se perdería, caso contrario si es posible tener algun conflicto. Lo mejor antes de hacer algun procedimiento de edicion o analisis en la base de datos es solventar los problemas de versionamiento.
¿Cómo se pueden corregir o re-ejecutar la identificación de objetos (carros) dado que el resultado puede tener errores?
Puede mejorar los resultados ajustando los parámetros del modelo, proporcionando más datos de entrenamiento o refinando el modelo utilizado. Incluso, si el resultado final no es el adecuado, es posible editar manualmente el feature obtenido y digitalizar los datos faltantes.
Version history
Last update:
‎12-04-2024 06:16 AM
Updated by:
