[MasterClass] ArcGIS Reality y Gemelos Digitales
978
05-11-2026 09:56 AM
Esta MasterClass gratuita ofrece una inmersión técnica en el ecosistema de ArcGIS para la creación de gemelos digitales, cubriendo desde la captura de datos con Drone2Map y Site Scan hasta la generación de mallas 3D en Reality Studio. El flujo de trabajo culmina con la integración de escenas fotorrealistas y el diseño de aplicaciones interactivas mediante ArcGIS Online.
Podrás actualizar tus competencias en fotogrametría y modelado 3D, adquiriendo herramientas para transformar datos de sensores en productos estratégicos de alta precisión. Además, recibirás un certificado oficial de asistencia que respalda tu formación técnica en estas tecnologías de vanguardia.
¿Qué aprenderás en esta MasterClass?
  • Comprender el flujo de trabajo integral para la generación de gemelos digitales utilizando herramientas líderes en la industria.
  • Aprender a procesar datos de drones y sensores a diferentes escalas.
  • Realizar la publicación y visualización de mallas 3D y nubes de puntos en entornos colaborativos de ArcGIS Online.
  • Integrar escenas 3D en aplicaciones interactivas mediante ArcGIS Experience Builder.
Detalles:
  • Fecha: Miércoles 10 de Junio
  • Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
  • Modalidad: Virtual y sincrónica
Objetivo de aprendizaje
  • Conocer los flujos de trabajo para la captura, procesamiento y despliegue de réplicas fotorrealistas de alta precisión.
  • Transformar nubes de puntos y mallas 3D en entornos virtuales interactivos, permitiendo la visualización detallada en aplicaciones web dinámicas.
Temas de la MasterClass
  1. Captura de datos en ArcGIS Drone2Map​
  2. Procesamiento de información en ArcGIS Site Scan​
  3. Modelamiento de la realidad en ArcGIS Reality​
  4. Creación de aplicaciones web interactivas
Presentación PDF y grabación de la sesión
Comments
IngJuanMaSuarez
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE LA MASTERCLASS
  • ¿Existen diferentes niveles de licenciamiento de Drone 2 maps?
    Si, Drone2Map también cuenta con licenciamiento Advanced y Standard. Además, es posible licenciarlo con ArcGIS Online usando licencias nombradas (Named).
  • Para entender: ¿es algo similar a pix4d? yo trabajo con drone multiespectral
    Si vienes de Pix4D, la lógica de trabajo te resultará muy familiar. La principal ventaja de Drone2Map no es necesariamente una mejor reconstrucción fotogramétrica, sino su integración completa con el ecosistema ArcGIS, permitiendo pasar del procesamiento de imágenes al análisis espacial, la visualización 3D y la publicación web sin salir de la plataforma Esri.
  • ¿He intentado hacer los térmicos y no lee las características térmicas del sensor si no lo realiza como niveles de colores, hay algún vídeo donde hagan uno térmico?
    Drone2Map puede procesar imágenes térmicas, pero para conservar la información de temperatura es necesario que la cámara sea compatible y que las imágenes contengan datos radiométricos soportados. De lo contrario, las imágenes se visualizarán únicamente como una escala de colores. Puedes consultar la lista de cámaras compatibles aquí: https://doc.esri.com/en/arcgis-drone2map/latest/help/thermal-camera-support.html También puedes descargar datasets de ejemplo con datos térmicos para realizar pruebas: https://www.esri.com/es-es/arcgis/products/arcgis-reality/resources/sample-drone-datasets
  • Hola, el acceso a Dron 2 Map, ¿Site scan está incluido dentro del licenciamiento que tenemos en la USTA?
    Lo mejor en ese caso es confirmar con el gerente de cuenta con el que se hizo la negociación. O si la USTA cuenta con personal en oficina de Esri como un líder especialista SIG, o ingeniero de solución, también te pueden dar más información.
  • En Drone2Maps puedo usar cualquier tipo de drone o se aconseja el uso de modelos específicos.
    ArcGIS Drone2Map está diseñado para funcionar con casi cualquier modelo de dron moderno, ya que está pensado para ser genérico en cuanto a requisitos. Sin embargo, hay dos detalles importantes: 1. El dron debe recopilar la latitud, la longitud y la altitud. La mayoría de los drones disponibles comercialmente agregan automáticamente esta información a los metadatos de la imagen (el encabezado EXIF ​​de cada archivo de imagen), y Drone2Map la lee. 2. Drone2Map también debe tener información sobre la cámara, específicamente, la distancia focal del objetivo y el tamaño del sensor.
  • ¿Dron2Map, viene con la licencia de ArcGIS Pro para Universidades? ¿Cómo y en dónde se descarga?
    ArcGIS Pro para universidades no incluye automáticamente Drone2Map; depende de las licencias que haya adquirido y asignado la institución. Si la universidad cuenta con licencias de Drone2Map/Reality Mapping, podrás descargarlo desde My Esri y activarlo con tu cuenta institucional.
  • ¿El programa realiza la propia geolocalización a través de la info suministrada por las fotografías del dron? ¿O el Dron requiere previa calibración de georreferenciación?
    Drone2Map puede geolocalizar y reconstruir automáticamente un proyecto utilizando la información GNSS almacenada en las fotografías del dron, sin requerir una calibración previa de georreferenciación. Sin embargo, para alcanzar precisiones centimétricas, es necesario complementar el procesamiento con puntos de control (GCP) o con datos RTK/PPK, ya que el GPS estándar del dron se utiliza principalmente como una referencia inicial para la aerotringulación.
  • Buenos días. ¿Con qué licencia viene Drone2map? ArcGIS for Personal Use?
    No señor, la licencia Personal Use no incluye Drone2Map.
  • ¿Se puede ver la matriz de covarancia por colores para analizar mi traslape entre puntos cómo estuvo? ¿El informe muestra las matrices de ajuste? ¿Radial y tangencial?
    Drone2Map permite evaluar la calidad del ajuste fotogramétrico mediante reportes de aerotringulación y errores de reproyección. Sin embargo, no ofrece de forma detallada matrices de covarianza coloreadas ni reportes avanzados de parámetros de calibración radial y tangencial
  • Hola buenos días, para la comparación de volúmenes, ¿se puede con u archivo vectorial antiguo? o sea, combinando las dos técnicas, gracias
    Sí. En Drone2Map es posible cargar un Feature Class existente dentro del proyecto y utilizarlo como referencia para realizar mediciones de área, distancia y volumen sobre los productos generados.
  • ¿Puedo cargar una nube de nubes ya procesada por otro medio y en drone2map generar modelos 3d?
    Drone2Map no permite importar una nube de puntos ya procesada para reconstruir una malla 3D, dentro de la documentación de Esri se apunta a que la malla siempre se genera a partir de la nube densificada creada dentro del propio proyecto fotogramétrico, es decir, utilizando desde el inicio del procesamiento las imágenes aéreas capturadas con el dron.
  • ¿El modelo 3D generado es de mallas triangulares o se puede generar también un 3D Splat Gaussian?
    Drone2Map puede generar tanto mallas triangulares texturizadas (3D Mesh) como Gaussian Splats a partir de imágenes de dron. Mientras que las mallas se reconstruyen mediante una red de triángulos generada desde la nube de puntos densificada, los Gaussian Splats se crean directamente a partir de las imágenes orientadas y los resultados de la aerotringulación, representando la escena mediante millones de gaussianas tridimensionales que capturan color, posición y apariencia. Esto permite obtener visualizaciones más fotorrealistas, especialmente en elementos complejos como vegetación, estructuras finas y superficies con gran nivel de detalle.
  • Cuáles son los parámetros que utilizan para garantizar que es una True Orto? ¿y No una Orto normal?
    Drone2Map genera un True Ortho mediante un proceso automatizado que combina técnicas avanzadas de fotogrametría y reconstrucción 3D. Inicialmente, crea un Modelo Digital de Superficie (MDS) a partir de imágenes con suficiente solape, utilizando coincidencia densa de imágenes (Dense Image Matching) y análisis estereoscópico píxel a píxel. Posteriormente, emplea este MDS para ortorrectificar cada píxel según su elevación precisa y fusionar información proveniente de múltiples fotografías. Como resultado, se eliminan los desplazamientos causados por edificios, árboles u otros objetos elevados, obteniendo una representación completamente nadiral.
  • ¿La estabilidad de las escenas creadas con drone2map es mejor que la de ArcGIS pro?
    No necesariamente. Drone2Map y ArcGIS Pro utilizan la misma tecnología de visualización 3D dentro del ecosistema ArcGIS, por lo que la estabilidad de una escena depende más del tamaño del modelo, la cantidad de datos, la configuración de la escena y las capacidades del hardware (RAM, GPU y almacenamiento) que de la aplicación utilizada. De hecho, una escena generada en Drone2Map puede consumirse posteriormente en ArcGIS Pro manteniendo el mismo contenido 3D. Si se observan diferencias de rendimiento, normalmente están relacionadas con la complejidad de la escena o la configuración del entorno, más que con una mayor estabilidad inherente de una herramienta sobre la otra.
  • Me podían indicar porque Drone2 map no soporta fotos de drone mayor a 75 mb
    Drone2Map está optimizado para imágenes de hasta 75 megapíxeles porque los procesos de aerotringulación, reconstrucción densa y generación de productos 3D requieren comparar millones de píxeles entre múltiples fotografías. Superar esta resolución incrementa significativamente el consumo de memoria, el tiempo de procesamiento y el tamaño de los proyectos, por lo que Esri establece este límite como una recomendación para garantizar un rendimiento estable y eficiente.
  • En el caso de licenciamientos, el procesamiento en Drone2Map y la visualización, ¿se manejan de manera independiente? ¿es decir, son dos licencias aparte?
    No, es una licencia para Drone2Map y funciona tanto para el procesamiento como para la visualización. La licencia es por usar el software y dentro del software se pueden hacer esos procesos que mencionas, Hola Elvia. No, es una licencia para Drone2Map y funciona tanto para el procesamiento como para la visualización. La licencia es por usar el software y dentro del software se pueden hacer esos procesos que mencionas, Hola Elvia. No, es una licencia para Drone2Map y funciona tanto para el procesamiento como para la visualización. La licencia es por usar el software y dentro del software se pueden hacer esos procesos que mencionas
  • Es necesario tener puntos de control?
    No es necesario utilizar puntos de control para procesar un proyecto en Drone2Map. El software puede reconstruir y georreferenciar automáticamente las imágenes utilizando la información GNSS registrada por el dron. Sin embargo, cuando se requieren precisiones centimétricas o productos cartográficos de alta exactitud, se recomienda complementar el procesamiento con GCP o con imágenes capturadas mediante RTK/PPK para mejorar la precisión absoluta del proyecto.
  • ¿Como se ajusta la precisión sin GCP?
    Sin GCP, Drone2Map utiliza la información GNSS de las fotografías y la aerotringulación para ajustar automáticamente la posición y orientación de las imágenes. La precisión final depende de la calidad del GPS del dron y mejora significativamente cuando se utilizan equipos con RTK o PPK para obtener GCP.
  • ¿Se pueden exportar datos de ArcGIS Drone2Map con otras herramientas SIG?
    Sí. Drone2Map se integra de forma nativa con ArcGIS, por lo que los productos generados pueden publicarse directamente en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise y posteriormente utilizarse en ArcGIS Pro para análisis, visualización 3D o creación de aplicaciones web. Además, permite exportar formatos estándar como GeoTIFF, LAS, OBJ y SLPK, facilitando su uso en otros software SIG y plataformas 3D.
  • ¿La licencia Drone2map es aparte a la de ArcGIS pro?
    Sí, la licencia de Drone2Map es aparte de ArcGIS Pro. Para usarla, el usuario debe tener un tipo de usuario compatible, como Creator, Professional o Professional Plus, y tener asignada la licencia de Drone2Map o Reality Mapping en la organización
  • Tengo experiencia con Drone2Map, pero al momento de procesar me ha dado un error de fallo de procesamiento, lo he podido solventar modificando el GSD, existe alguna recomendación adicional
    Modificar el GSD o la resolución del proyecto puede ayudar cuando el fallo está relacionado con una carga de procesamiento muy alta. Sin embargo, también es recomendable revisar otros factores: la calidad y traslape de las imágenes, la cantidad de fotos, la resolución de entrada, los recursos del equipo, la densidad de la nube de puntos y los parámetros de ajuste de imágenes. Si hay muchas imágenes no calibradas, también se puede probar el modo de ajuste para proyectos complejos, aumentar la escala inicial de imagen o ampliar el vecindario de coincidencia para mejorar la generación de puntos de enlace.
  • ¿Se recorto la imagen para evitar deformación, este procedimiento es requerido siempre antes de realizar los demás procesos?
    En el ejercicio delimitamos el área de procesamiento sobre las imágenes cargadas. No es un paso obligatorio en todos los casos, pero sí es recomendable cuando queremos enfocarnos en la zona de interés y evitar posibles deformaciones en los bordes del producto final, especialmente donde las imágenes tienen menor solape o cobertura.
  • Yo tengo Licencia ArcGIS Online Professional Plus, puedo utilizar para el ArcGIS drone2 map o es otra licencia
    Para utilizar Drone2Map, además del tipo de usuario Professional Plus, el administrador de la organización debe asignarte la licencia correspondiente de Drone2Map o Reality Mapping
  • Vi que podías cargar archivos .las; en el Drone2Map se pueden cargar nubes de ´puntos capturadas con un TLS con el objetivo de que mejore la escena 3d?
    Drone2Map sí permite cargar y visualizar nubes de puntos LAS, pero principalmente como información de referencia, validación o análisis. La malla 3D y la nube de puntos que genera Drone2Map se crean a partir de las imágenes del dron, no fusionando automáticamente una nube TLS para mejorar la reconstrucción. Si la intención es integrar ambos resultados, normalmente se haría posteriormente en ArcGIS Pro, ArcGIS Online o como capas 3D separadas dentro de una escena.
  • ¿Al ser un servicio en nube, el costo de créditos como aplica?
    Site Scan tiene un esquema de licenciamiento propio. El procesamiento ocurre en la nube de Site Scan; los créditos de ArcGIS Online aplican principalmente cuando los resultados se publican o almacenan en ArcGIS Online, por ejemplo, como capas de imágenes, teselas, escenas, nubes de puntos o mallas 3D. En ese caso, el consumo depende del tipo y tamaño del contenido almacenado.
  • ¿Los productos de Site Scan se pueden compartir en el portal de Enterprise?
    ¡Por supuesto!, puedes compartir los resultados de SiteScan en una cuenta de ArcGIS Enterprise, la condición para poder hacerlo es que el portal esté configurado correctamente y que el usuario tenga permisos para publicar.
  • Podemos replicar estos ejercicios con una licencia personal user ahora que la bajaron a básica?
    Con ArcGIS for Personal Use se pueden replicar algunas partes del flujo, especialmente la visualización, publicación y construcción de aplicaciones web si ya se cuenta con productos generados. Sin embargo, no se podrían replicar completos los ejercicios de Drone2Map Site Scan y ArcGIS Reality solo con esa licencia. Drone2Map requiere una licencia adicional de Drone2Map o Reality Mapping asignada a un usuario compatible, Site Scan requiere licencias propias como Access u Operator para procesar, cargar imágenes o administrar misiones, ArcGIS Reality Studio es diferente: se licencia como Single Use y no requiere iniciar sesión en una organización ArcGIS para usar el software, aunque sí necesitaríamos organización ArcGIS si queremos publicar o compartir los resultados en ArcGIS Enterprise.
  • ¿Hola cómo obtener mejores productos 3D? tomando en cuenta las alturas de vuelo y orientaciones de las cámaras aparte del tipo de equipo
    Para obtener mejores productos 3D a veces no es suficiente con tener un buen dron o cámara; también es clave planificar correctamente la captura. Factores como la altura de vuelo, el GSD, el traslape entre imágenes, la orientación de la cámara, la inclusión de imágenes nadir y oblicuas, la iluminación, la velocidad de vuelo y el uso de GCPs o RTK/PPK influyen directamente en la calidad de la nube de puntos, la malla 3D y la textura final. Drone2Map genera productos 3D como nubes de puntos, mallas texturizadas y Gaussian Splats a partir de imágenes de dron con suficiente cobertura y traslape.
  • Podrían indicarme que licencias deberíamos tener para realizar todos los ejercicios?
    Para replicar todos los ejercicios necesitarías tres tipos de acceso: primero, una licencia de Drone2Map o Reality Mapping asignada a un usuario compatible; segundo, acceso a una organización de Site Scan con permisos de Full-Access o Administrator para procesar y compartir misiones; y tercero, una licencia Single Use de ArcGIS Reality Studio. Además, si van a publicar los resultados, necesitan una cuenta de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise con permisos de publicación.
  • Para añadir a alguien en el proyecto por primera vez, ¿la otra persona debe tener cuenta activa de Esri? y si no la tiene ¿cómo podría participar de manera por decirlo así "gratuita" para colaborar en el proyecto?
    Sí, para participar dentro de un proyecto de Site Scan la persona debe ser invitada a la organización de Site Scan y acceder con una cuenta. Si no requiere editar, procesar o cargar información, puede participar como usuario Read-Only, que es gratuito e ilimitado para la organización. Con ese rol podrá visualizar los datos y hacer mediciones, pero no podrá modificar ni procesar información del proyecto.
  • ¿Cuantas imágenes se pueden subir como máximo en un proyecto ? ¿tiene un límite?
    En Site Scan el límite no se piensa tanto como “cuántas imágenes puede tener un proyecto”, sino cuántas imágenes o gigapíxeles puede procesar una misión. Actualmente, dependiendo del tipo de suscripción, una misión puede manejar hasta 5.000 imágenes o 150 GP en organizaciones named-user, y hasta 10.000 imágenes o 300 GP en suscripciones personalizadas. Si el proyecto supera esos valores, lo recomendable es dividir el levantamiento en varias misiones y gestionar los productos por partes.
  • Cuanto es el consumo de créditos por estos procesos
    El procesamiento en Drone2Map, Site Scan o Reality Studio no debe asumirse automáticamente como consumo de créditos de ArcGIS Online. El consumo de créditos aparece principalmente cuando publicamos y almacenamos los productos en ArcGIS Online, o cuando usamos herramientas de análisis/premium dentro de ArcGIS Online.
  • ¿Para los drones con cámara multiespectral ARCGIS  SCAN genera un archivo multibanda?
    Sí, Site Scan puede procesar imágenes multiespectrales y generar un ortomosaico multiespectral. La diferencia es que ese producto no se muestra directamente en el visor de Site Scan como un RGB; se descarga desde Data Exports y se puede trabajar posteriormente en ArcGIS Pro para análisis multibanda, índices o procesamiento ráster.
  • Realizar estos procesos, ¿cuántos créditos o tokens consume?
    El consumo de créditos surge principalmente cuando publicamos y almacenamos los productos en ArcGIS Online, o cuando usamos herramientas de análisis/premium dentro de ArcGIS Online.
  • Como puedo utilizarlo para calcular alturas y volumen de los arboles
    En Site Scan podemos estimar alturas de árboles usando la nube de puntos, el mesh o comparando DSM contra DTM. La altura se obtiene como la diferencia entre la elevación de la copa y la elevación del terreno. Para volumen, Site Scan tiene herramientas de volumetría, pero están más orientadas a pilas, zanjas o movimientos de tierra; en árboles se podría usar como aproximación del volumen de copa, no como volumen forestal exacto. Para un análisis más robusto por árbol, lo recomendable es exportar DSM, DTM o nube de puntos y trabajar un modelo de altura de copa en ArcGIS Pro
  • Los formatos para exportar los productos generados, para llevarlos a otras herramientas como civil 3D
    Sí, Site Scan permite exportar productos en formatos que pueden llevarse a otras herramientas como Civil 3D. Por ejemplo, el ortomosaico, DSM y DTM se exportan como TIFF; la nube de puntos se puede exportar como LAS o LAZ; las curvas de nivel como DXF o SHP; y las mallas como SLPK, OBJ, FBX o RCM dependiendo del motor usado. Para Civil 3D, si se trabaja con nubes de puntos, normalmente se recomienda pasar el LAS/LAZ por Autodesk ReCap para convertirlo a RCP/RCS antes de usarlo en Civil 3D.
  • ¿Esta opción de sitescan está disponible también en plataformas de Enterprise?
    Site Scan for ArcGIS es una aplicación cloud de Esri para gestión, procesamiento y análisis de datos de drones. Se trabaja desde Site Scan Manager en la nube. Lo que sí puede hacerse es publicar o compartir los productos resultantes hacia ArcGIS Enterprise para consumirlos después en el portal, en mapas, escenas o aplicaciones.
  • ¿Las imágenes actualizadas de drones son actualizadas solo de lugares de EEUU o también ya se ha mapeado Colombia ?
    Site Scan permite cargar y procesar imágenes capturadas por el usuario u organización, ya sea en Estados Unidos, Colombia o cualquier otro lugar donde se realice el vuelo.
  • En la industria petróleo y gas, que trabajamos para crear la réplica digital para luego crear gemelos digitales de Estaciones de Tratamiento de Crudo, Facilidades de Producción o Refinerías,  combinamos datos de Drones + Escáneres 3D en tierra usados sensores Lidar y en drones Lidar o RGB, para poder modelar con gran detalle tuberías, válvulas, medidores, ¿estos se pueden procesar con Drone2Map o SiteScan? o toca ya usar ArcGIS Reality?
    Si el objetivo es generar productos fotogramétricos a partir de drones, Drone2Map o Site Scan son suficientes. Sin embargo, para proyectos de petróleo y gas donde se combinan datos de drones, LiDAR aéreo y escáneres láser terrestres para modelar con gran detalle tuberías, válvulas, tanques e infraestructura industrial como base de un gemelo digital, la solución más adecuada es ArcGIS Reality Studio, ya que está orientada a la creación de réplicas digitales complejas y al manejo de grandes volúmenes de datos 3D provenientes de múltiples sensores.
  • ¿Qué tipo de especificaciones necesita el dron para ser compatible con Drone2Map para tener una buena resolución en ArcGIS?
    Drone2Map no requiere un modelo específico de dron, pero para obtener productos de alta calidad es recomendable que el equipo cuente con una cámara de buena resolución, registre coordenadas GNSS en cada fotografía y permita capturar imágenes con suficiente solape. Para proyectos cartográficos y modelado 3D, se recomienda: -Cámara RGB de al menos 20 MP. -Geolocalización GNSS en las fotografías. -Capacidades RTK o PPK (deseable para mayor precisión). -Obturador mecánico o sistema que minimice el efecto rolling shutter. -Planificación de vuelos con solapes de aproximadamente 80 % frontal y 70 % lateral.
  • Cuánto es la cantidad de ha mínima de ha necesarias para el procesamiento con esta herramienta
    ArcGIS Reality Studio no tiene una cantidad mínima de hectáreas para procesar un proyecto. Puede utilizarse desde áreas pequeñas, como una estación industrial o una planta de proceso, hasta proyectos de cientos o miles de hectáreas como una ciudad. La capacidad de procesamiento depende principalmente del número de imágenes y de los recursos de hardware disponibles, no de la extensión del área.
  • Vi en Site Scan una opción llamada Gaussian Splatting, quería confirmar si este algoritmo lo maneja site scan y ArcGIS reality? drone2map creería que no, ¿pero favor confirmar?
    Sí, actualmente Site Scan y ArcGIS Reality Studio incorporan capacidades de Gaussian Splatting para generar representaciones 3D fotorrealistas a partir de imágenes. Esta tecnología permite visualizar escenas complejas con gran nivel de detalle utilizando millones de gaussianas tridimensionales en lugar de una malla triangular tradicional. En el caso de Drone2Map, también cuenta con soporte para Gaussian Splats en sus versiones más recientes, por lo que ya no está limitado únicamente a la generación de nubes de puntos y mallas 3D texturizadas.
  • ¿Y en el caso de alineación de un “vuelo” con una cámara 360° que se haría en ese caso?
    No. ArcGIS Reality Studio no está diseñado para realizar aerotringulación y reconstrucción 3D a partir de imágenes esféricas 360° como flujo fotogramétrico estándar. Para generar modelos 3D y réplicas digitales, la herramienta está orientada al uso de imágenes RGB convencionales con suficiente solape o datos LiDAR. Si se realiza un vuelo únicamente con una cámara 360°, las imágenes pueden ser útiles para inspección visual o recorridos inmersivos, pero no constituyen un insumo recomendado para la reconstrucción fotogramétrica en Reality Studio.
  • Hola en que se diferencian los 3D Mesh de los productos Gaussian Splats, además este último también se puede generar en Drone2Map de lo que visto
    Sí, Drone2Map también puede generar Gaussian Splats en sus versiones recientes. La diferencia principal es que un 3D Mesh representa la escena mediante triángulos y está orientado al análisis y las mediciones, mientras que Gaussian Splats utiliza millones de gaussianas 3D para lograr una visualización más fotorrealista. En resumen: 3D Mesh para análisis; Gaussian Splats para realismo visual y réplicas digitales.
  • ¿Estos productos 3D se pueden publicar con ArcGIS Enterprise? Y si es posible que requisitos y componentes de software se necesitan
    Sí, los productos 3D generados en Drone2Map, Site Scan y ArcGIS Reality Studio pueden publicarse en ArcGIS Enterprise. Para ello, ArcGIS Enterprise debe tener configurado un servidor de escenas (Scene Server) y un Tile Cache Data Store, que son los componentes encargados de almacenar y servir contenido 3D. Con esta configuración es posible compartir mallas 3D, nubes de puntos, capas de escena y otros modelos de realidad para su visualización y análisis en aplicaciones web, Scene Viewer y ArcGIS Pro.
  • ¿Esto que muestra Luis de la escena 3D, podría exportarla a un software de renderizado ?
    Sí. ArcGIS Reality Studio permite exportar los modelos 3D generados en formatos estándar como OBJ y 3D Tiles, facilitando su uso en software de renderizado, visualización avanzada y plataformas de gemelos digitales. Los modelos tipo 3D Mesh son los más adecuados para este tipo de integraciones, aunque la compatibilidad final dependerá del formato exportado y de la herramienta de destino.
  • Este proceso en Reality Studio sería alternativo al realizado por Sofia en site Scan?
    Sí. Reality Studio puede utilizarse como una alternativa a Site Scan para la reconstrucción 3D. La diferencia es que Site Scan está orientado al procesamiento de datos de drones en la nube, mientras que Reality Studio está diseñado para proyectos de reconstrucción 3D más grandes y complejos empleando imágenes de Avioneta, para generar réplicas y gemelos digitales.
  • Otra consulta que consejos me darían para el tema de gemelos digitales para zonas costeras como islas
    En estos escenarios es muy importante combinar varias fuentes de información: imágenes de dron, imágenes satelitales, modelos de elevación, batimetría, datos históricos de línea de costa, sensores ambientales, mareas, oleaje y capas de infraestructura crítica. Los gemelos digitales costeros suelen apoyarse en datos de observación de la Tierra, modelos hidrodinámicos, sensores y análisis predictivos para evaluar inundación, erosión, contaminación, resiliencia climática, entre otros.
  • Hola Buen día si yo exporto en formato prj y quiero utilizarlo en otra maquina conserva la alineación o solo los datos de cámaras o cámara
    Si es el .prj exportado desde Reality Studio como Inpho Project, conserva la orientación exterior de las imágenes y los parámetros de cámara; y si la alineación tiene puntos de control y mediciones, también pueden exportarse. Pero no es una copia completa del proyecto: para abrirlo en otra máquina se debe garantizar que las imágenes originales estén disponibles y que las rutas sean válidas.
  • Si después me pudieran responder esta pregunta genial, bueno ya comenté un poco de nuestro flujo de trabajo de Gemelos Digitales generamos la réplica digital de estaciones, refinerías y facilidades de producción usando drones RGB y escáneres LiDAR 3D, obteniendo archivos .las y mallas 3D usando PIX4D o ArcGIS Reality. Para convertir esas nubes de puntos o meshes en objetos 3D/feature class 3D que puedan asociarse a un modelo de datos (PODS o UPDM) y así construir el BIM de la estación, usamos Cyclone 3D de Leica, que mediante IA detecta automáticamente los elementos de la estación y los convierte en objetos 3D (este es nuestro proceso actual para la clasificación automática de los detalles de las estaciones). Nuestra pregunta es: ¿Se puede realizar este último paso de clasificación automática y conversión a feature class 3D usando ArcGIS Reality o algún otro producto de la plataforma ArcGIS? En caso afirmativo, ¿cuáles serían los pasos recomendados dentro de ArcGIS Pro para pasar de la nube de puntos .las o el mesh a objetos 3D con semántica BIM, listos para asociar modelos de datos industriales como PODS o UPDM? Estamos evaluando reemplazar Cyclone 3D y usar exclusivamente herramientas de la plataforma ArcGIS en nuestro flujo de trabajo de gemelos digitales, pero nos falta claridad sobre ese paso de clasificación automática.
    Sí es posible construir un flujo dentro de ArcGIS Pro para clasificar nubes de puntos, detectar objetos y convertir resultados en entidades 3D como multipatches o feature classes 3D. Sin embargo, ArcGIS Reality no realiza automáticamente la clasificación semántica industrial completa como la que describes con Cyclone 3D. Para reemplazar ese paso habría que implementar un flujo con ArcGIS Pro, 3D Analyst y Deep Learning, entrenando o utilizando modelos específicos para detectar los activos de interés. Posteriormente, esos objetos extraídos tendrían que enriquecerse con atributos y relaciones para ajustarse a modelos como PODS o UPDM.
  • Pregunta para Experience Builder, Se pueden conectar bases de datos como PostgreSQL, ¿para usarlas en conjunto con esos visores? Siempre debo cargar las capas a un map viewer? o puedo enlazarlas desde ArcGIS pro
    No es obligatorio cargar todo primero en Map Viewer. Puedes publicar o compartir las capas desde ArcGIS Pro hacia ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise, y luego consumirlas en Experience Builder. Lo importante es que la información esté publicada como capa, servicio, mapa web o escena web; Experience Builder no consume directamente una capa local abierta en ArcGIS Pro.
  • ¿Cuál es la diferencia entre ArcGIS Reality Studio y ArcGIS Reality Mapping Extension?
    La principal diferencia es que  ArcGIS Reality Studio es una aplicación independiente, mientras que ArcGIS Reality for ArcGIS Pro / Reality Mapping Extension es una extensión dentro de ArcGIS Pro. ArcGIS Reality Studio es una aplicación orientada a la producción especializada de realidad 3D a gran escala, es decir cuando tienes grandes colecciones de imágenes aéreas, múltiples vuelos, sensores multicámara o proyectos urbanos extensos, Reality Studio está diseñado para alinear, reconstruir y producir resultados fotorrealistas y precisos de manera eficiente. La extensión de Reality for ArcGIS Pro sirve para trabajar directamente en el entorno GIS que muchos usuarios ya usan para análisis, edición, publicación y gestión de datos, los resultados quedan dentro del flujo ArcGIS Pro, es decir, puedes analizarlos, combinarlos con otras capas GIS, publicarlos y usarlos en ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
  • Buenas tardes, me presento, Larry Zúñiga. Tengo una pregunta sobre Experience Builder. ¿Este cuenta con un ruteo en 3D? Más que todo para tomar en cuenta también la variable Z
    Experience Builder tiene el widget Directions para calcular rutas, pero no es un widget especializado de ruteo 3D que considere automáticamente la variable Z. Si necesitamos rutas que tengan en cuenta pisos, rampas, pendientes o conectividad vertical, primero debemos modelar esa red en ArcGIS Pro o ArcGIS Indoors y publicarla como un servicio de rutas. Luego Experience Builder puede consumir ese servicio o complementar la visualización con widgets como Elevation Profile.
  • ¿Una inquietud estos escenarios, se pueden integrar en ArcGIS Urban?
    Sí, algunos de estos escenarios pueden integrarse en ArcGIS Urban, especialmente el modelado urbano y proyectos de desarrollo. ArcGIS Urban permite incorporar contenido 3D, para contextualizar planes y proyectos. Sin embargo, para escenarios como una mina o una planta de tratamiento, Urban no sería necesariamente la herramienta principal, a menos que esos escenarios hagan parte de un contexto de planificación territorial o urbana. Para una experiencia integrada de mina, planta y ciudad, Experience Builder sigue siendo más flexible.
Version history
Last update:
‎07-08-2026 12:05 PM
Updated by:
Contributors
