Merging polygons
1152
01-10-2025 02:31 PM
Labels (2)
scottPlummer
Greetings...
First I am old school, I used ArcMap for number of years, but stopped using it for years and volunteered to help so my knowledge is limited. Knowing that.
I have a shapefile with three attribute Team & Model & Clusters. There are 135,000 records, what I want to do is merged the polygon by on cluster but, I was to do it be Team, Model and cluster. So I want everything in Team A/Model1/Cluster1 to me merged, TeamA/Model1/Cluster 2, Team A/Model1/Cluster3 and so on all the way until TeamB/Model30/Cluster28. I am thinking dissolve might be it.
Right now I have Team A & B, 30 Model, and 32 different clusters.
DavidSolari
MVP Regular Contributor
Try running a Dissolve with all three attributes as the "Dissolve Fields".
PIERRETAMBWE
Étapes pour effectuer la dissolution
Ouvrez l’outil Dissolution :
  • Dans ArcMap, vous pouvez trouver l’outil Dissolution dans ArcToolbox sous :
    Copier le code
    Data Management Tools > Generalization > Dissolve
    Entrez le fichier de forme :
    • Définissez votre fichier de formes (avec les attributs , et ) en tant que fonctionnalités d’entrée.TeamModelCluster
    • Spécifiez les champs de dissolution :
      • Dans la zone Dissolve_Field(s), sélectionnez les trois attributs : , et . Cela regroupera et fusionnera les polygones qui partagent la même combinaison de ces trois attributs.TeamModelCluster
        Classe d’entités en sortie :
        • Spécifiez un emplacement de sortie et un nom pour le fichier de forme résultant.
          Facultatif : Définissez les options avancées :
          Champs de statistiques : Si vous souhaitez calculer des statistiques (par exemple, somme, moyenne, etc.) pour d’autres champs pendant le processus de fusion, vous pouvez les spécifier ici.
